J'ai une BMW x3 e83 2007 2.5 si. J'ai un problème avec ma direction assistée. Au fait j'ai débranché ma batterie en enlevant la borne positive. Et après je l'ai rebranché . Depuis la direction assistée du volant ne fonctionne plus. J'ai vérifié le niveau d'huile de direction et celui-ci avait baissé. Après avoir fait l'ajout je constate que le problème est le même. Quand je trourne le volant et il y a toujours le même bruit et le volant est toujours difficile a tourner . Pouvez vous m'aider ?
Avais tu ce soucis également avant d'avoir débranché la batterie
Peut on te demander quels ont été les raisons de cette déconnexion de batterie
Coté localisation du "bruit" est ce plutôt au volant ou pompe,compartiment moteur
Pas de voyant au tableau de bord
Lorsque tu as remplis/complété en liquide
Quelle en a été la quantité (approximatif)
Quel type huile as tu utilisé
Par quel bouchon as tu remplis (ATF ou CHF)
- avant d'avoir débranché la batterie je n'avais pas ce problème.
-Je voulais arranger la lampe du coffre mais celle ci ne s'éteignait pas. Raison pour la quelle j'ai débranché la batterie. (Apparemment je n'ai pas bien procédé pour le débranchement) j'ai enlever de coss positif et je l'ai ensuite rebranché.
-Le bruit se situe au niveau et du volant et du côté bas du moteur avec un grincement.
-Il n'y a aucun voyant allumé sur le tableau de bord.
- l'huile dépasse juste un peu le deuxième trait au niveau de la jauge qui se trouve sur le couvercle du liquide de direction
- j'ai utilise chf 11s comme indiqué sur le couvercle.
