Suggestion produits bon rapport / qualité prix
Il faut que ca brille !
A
ArnAüd
Voiture : X3 F25 20xd 2016
Message par ArnAüd »
Je vais commencer à faire le nettoyage de mon nouveau X3 vu qu'ils se sont pas fouler à la concession et c'est honteux pour le prix :shock:
1. Besoin d'un produit pour nettoyer les passages de roues et les intérieurs de portes / coffres. J'avais du Valet Pro APC que je prenais aussi pour les plastiques. On continu ou y a autre chose ?
2. Produit pour enlever le goudron. J'avais du Autoglym Tar Remover mais c'est fastidieux. Quelque chose à pulvériser puis rincer ?
3. Jantes, M double 310 et 379 pour celle de Madame. J'avais du Valet Pro Bilberry, toujours ok ou risque avec jantes polies / vernies ?
4. Comment enlever les traces sur le shadown line noir ??? J'ai lavé et séché mais c'est pas beau ....
5. Traitement rayures superficielles sur le Sapphire Scwhartz :roll: ?
6. Polish carrosserie (à la main) + pad pour application ?
7. Traitement céramique ? Efficace ? Produit ? Coût ?
darco1111
Voiture : 2014 BMW 520i Touring F11, 2019 BMW 530e
Re: Suggestion produits bon rapport / qualité prix
Message par darco1111 »
Niveaux produits y a pas mal de choix :)
Moi j'utilise des produits Gtechniq vu que j'ai fais poser la céramique chez eux
1. J'utilise ceci https://www.gtechniq.be/fr/gtechniq-w5- ... eaner.html C'est le second produit que j'utilise pour laver mes jantes et le vendeur m'a dit qu'on peux l'utiliser sur les passages de roue.
2. Enlever les taches de goudron en spray : https://www.gtechniq.be/fr/gtechniq-w7- ... mover.html
3. W6 : https://www.gtechniq.be/fr/gtechniq-w6- ... mover.html en spray, et rinçage au NHP puis W5 : https://www.gtechniq.be/fr/gtechniq-w5- ... eaner.html en spray, brosse et rinçage au NHP.
4. Je n'utilise rien de particulier, je pense que le traitement céramique y est pour quelque chose, quand je lave, je rince et j'essuie et aucune traces.
7. le traitement céramique t'évitera les points 5 & 6 :). Moi j'en suis très content, la voiture se salit beaucoup moins vite, se nettoie plus facilement et offre un beau brillant. Pour le coût ça dépends des personnes qui te le feront, si tu es en France je ne saurai te conseiller d'aller voir le poste de Sylvain77.
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
Rapport qualité prix, veut souvent dire pas petit prix, si tu fait un traitement céramique (fait le faire, ce serais con pour 500€ de mal le mettre), utilise toujours un Shampoing PH Neutre, si tu ne fait pas de traitement céramique, tu peut cirer ta voiture sa marche très bien, j'utilisais dans le passée (avant la céramique ) de la Collinite 475 sur me voitures de collections https://www.collinite.com/automotive-wax/
Sa tient entre 6 mois et un an, à prendre en compte la couleur de la voiture.
Après en France les gens sont Friands de la marque Alchymi, Poorboy's https://www.maniac-auto.com/fr/dressing ... -look.html
Meguiar's c'est un peut le Apple, plus axé marketings comme Swissax
Maintenant pour polir, le top reste le 3M
Perso j'ai un peut de tout mais j'apprécie beaucoup Auto Glym par habitude sans doute, on utilisais cela en pro,et concernant les Shampoing et produits pour canon à mousse, j'aime bien valet pro https://www.valetpro.global/, ils on un super produits aussi pour capturer les mauvaise odeur, par exemple chien, qui marche super bien https://www.valetpro.global/Interior-Pr ... dour-Eater
1. Besoin d'un produit pour nettoyer les passages de roues et les intérieurs de portes / coffres. J'avais du Valet Pro APC que je prenais aussi pour les plastiques. On continu ou y a autre chose ? J'utilise toujours cet APC et en suis très satisfait, juste ajuster la dilution à l'usage destiné
2. Produit pour enlever le goudron. J'avais du Autoglym Tar Remover mais c'est fastidieux. Quelque chose à pulvériser puis rincer ? WD40 fait très bien le job, bien tremper et laisser agir
3. Jantes, M double 310 et 379 pour celle de Madame. J'avais du Valet Pro Bilberry, toujours ok ou risque avec jantes polies / vernies ? J'utilise aussi ce produit, idem que l'APC ajuster la dilution
4. Comment enlever les traces sur le shadown line noir ??? J'ai lavé et séché mais c'est pas beau .... Plastix de Meguiars fonctionne pas trop mal si microrayures légères, sinon polish léger
5. Traitement rayures superficielles sur le Sapphire Scwhartz :roll: ? Sur ma Golf noire j'avais un traitement céramique de chez Sylvain, :Top: :Top:
6. Polish carrosserie (à la main) + pad pour application ? idem ci-dessus
7. Traitement céramique ? Efficace ? Produit ? Coût ? Efficacité++ mais meilleur rendu sur le noir que sur leblanc - coût: suivant la préparation à réaliser en amont
A
ArnAüd
Merci de vos réponses, je vais tout étudier :Top:
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Message par Alpute »
Pour l'entretiens tu peux faire un tour sur le forum esthauto.
C'est un fofo de detailling ou tu trouveras énormément de conseils sur les produits mais aussi les techniques si tu veux pousser un peu plus :)
A
ArnAüd
OK merci à tous. Sinon un site où les prix sont corrects et remise forum peut être ? :Faim:
