Voir un film sur clé usb
si je mets un dvd dans le lecteur de ma F25 LCI je vois bien le film sur l'écran central, par contre avec une clé usb placée dans l'accoudoir central la clé est reconnue, je lis le titre du film mais il n'apparait pas sur l'écran central, est ce normal?
Dans mon X2 les titres des films ne sont pas reconnus et apparait la mention aucune information ne peut etre lue sur ce disque.
Merci de vos avis.
Re: Voir un film sur clé usb
Salut Paul Dominique,
Il existe sur X2 un coding pour activer la lecture des vidéos sur USB et autoriser les formats type Divx, AVi ...
Cela est possible sur “Headunit” HU_NBT et “Headunit” HU_NBT_EVO
Bimmerpost en parle ici : https://bimmercode.app/cars/f39/ dans la rubrique vidéo.
Ok merci de l'info, en fait je veux profiter exceptionnellement de cette possibilité vu que je fais occasionnellement du transport bénévole de malades vers des centres de soins et parfois j'attends plus d'une heure dans l'auto la reconduite de ces malades chez eux.
Il faudra faire tourner le moteur alors. :think:
non une pression sur le bouton de démarrage sans pied sur le frein suffit pour alimenter le système.
tazminator31
Voiture : 320d GT Msport
Message par tazminator31 »
salut
c'est tout a fait possible en faisant du codage.
je l'ai fait en utilisant E-SYS, et je peux lire des divx sur usb en roulant.
PDD a écrit : 23 sept. 2019, 08:57
J'avais loupé ton retour.
Je ne parlais pas de l'alimentation mais de la sécurité consistant à proteger la batterie et qui fait qu'au bout de 30 minutes max, le systeme se met en mode "economie d'energie".
airone
Voiture : BMW F31 320D PACK M 2015
Message par airone »
J ai effectué le codage sur esys pour lire les vidéos en USB SUR MA f31 , quels sont svp les différents formats lisibles depuis la clé?
Merci à bientôt.
