Merci beaucoup johnx3, effectivement je n'avais pas penser à cela, d autant plus que j'ai le voyant moteur qui s'est allumé la dernière fois sur l'autoroute.
Aucune perte de puissance flagrante, mais le bruit se fait de plus en plus présent.
Le garagiste m as dit que le code correspondait à un mauvais mélange sûrement due à la qualité du carburant (que du 95 par chez moi)
Pour le sifflement il ne sait pas trop et pensait à la boite auto mais je n ai pas ou très peu d a coups.
Je vais tenter ton idée, plus cohérente et moins chère à tester
(Vidange BT faite maison avec les pièces commander chez bmw pelras toulouse 36 euros joint compris et 30 min de MO) impeccable
