Bascule ECO/CONFORT/SPORT Impossible
P
Pat72
Voiture : BMW X3 2.0
Message par Pat72 »
Sur mon X3, le mode par défaut est CONFORT (réglage par défaut constructeur) mais depuis quelques temps je ne peux plus changer ce mode que ce soit vers ECO ou vers SPORT. Le bouton semble OK et l'affichage me montre bien le mode courant (CONFORT) lorsque j'appuie sur le bouton mais rien ne change.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré de pb : pb sur le bouton ? pb électronique ? autre ?
Merci de vos retours d'expérience.
Re: Bascule ECO/CONFORT/SPORT Impossible
Jamais entendu cela le mieux est peut être de regarder les défauts sinon concession...Aucun soucis chez moi avec cette commande.
Idem, je n'ai jamais rencontré ce problème et je ne me souviens pas en avoir entendu parlé ici. Il faut que tu fasses faire un diagnostic par BMW, cela devrait te dire si c'est un problème sur le bouton ou sur nu boitier électronique. La deuxième solution est préférable pour ton porte monnaie.
titi13
Voiture : serie1
Message par titi13 »
Je rencontre le meme problème. As tu pu le résoudre ?
En 5 ans on peut l'espérer, moi je pencherais tout d'abord pour un mauvais contact dans l'interrupteur.
titi13
Voiture : serie1
L'interrupteur est ok. La sélection du mode se fait correctement à très basse vitesse et passe automatiquement en mode confort au delà de 20kmh
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
Jamais eu le moindre problème :interroge:
