Marche-pieds alu nettoyage
Il faut que ca brille !
philroel
Voiture : G60 550e, GS R1250 Adventure.
Message par philroel »
Je rencontre un problème avec mes marches-pieds alu sur mon x6.
Avec le mauvais temps, le sel, etc. Ces derniers se piquent de taches noires trés difficile à retirer. Pour rappel, mon x à juste 4000 kms, je suis assez déçu de voir comment ils sont difficile à nèttoyer. Qqun aurait une astuce ?
Merci d'avance.
jfmx3
Re: Marche-pieds alu nettoyage
Message par jfmx3 »
Il y a quelque temps sur ce forum, quelqu'un avait recommandé ce produit pour les marche-pieds, je l'ai utilisé et effectivement c'est efficace et durable, tu peux le tester, c'est sans danger, on l'utilise aussi pour les jantes alu et c'est pas cher :Top:
tity68
Voiture : 330XD 928 Boxster987 Mazet 3200
Localisation : Juste à coté de la plus belle église du monde
Message par tity68 »
Belgom alu ;)
philroel
Ok merci.
Le belgo Alu ne risque pas de rendre l'alu brillant comme de l'inox ?
seb_angers
Message par seb_angers »
Salut philroel, as-tu fais des essais avec "mirror" ou "Belgom alu" ?
Si oui, peux-tu nous faire un retour d'expérience ?
Je suis intérressé, car j'ai le même soucis avec mes marches-pieds.
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
Message par passion77 »
les marche pieds du x sont en alu brossé donc par de risque de les faire briller avec le belgom alu comme une piece en inox, je confirmes pour le miror, pour leur nettoyage à moindre cout c'est vraiment le produit efficace.
oxtwo
Voiture : X5
Message par oxtwo »
belgom alu pour moi aussi.
par contre, sur un E53, faut presque y aller avec la brosse a dent entre les picots.
seb_angers
ne rencontre-t-on pas de blanchissement des picots noir avec l'un ou l'autre de ces produits ?
philroel
non pas encore essayé, trop mauvais temps !
SteevX
Message par SteevX »
Non pas de blanchissement des picots avec le miror. Cela fait 3 ans que je l'utilise sur les marches-pieds de mon X et aucun problème à signaler ! :Top:
RIRI
Message par RIRI »
J'ai nettoyé mes marches pieds ce soir car j'en pouvais plus de les voir tout tachés :x ça m'a pris pas plus d'une demi heure par marche pied en commençant par les nettoyer avec mon nettoyant jantes NEOCLEAN, qui a déjà bien avancé le travail,et j'ai fini avec du BELGOM ALU ! Pour info, aucun problème de blanchissement des picots...
pg30
Voiture : bmw X3 35D F25 et Ford Mustang Mach one 1969
Message par pg30 »
salut a tous ! le plus rapide et efficace : un coup d'un bon produit à jantes avant chaque lavage et sans effort les marchepieds sont toujours nickels
(avant je les frottais au belgom alu mais ça m'a passé) :sleep:
@+ PG
jfmx3
Message par jfmx3 »
Ah on reconnait bien l'énergie Méridionnale :D "aujourd'hui peut-être, ou alors demain..."
tu peux faire mieux, quand il pleut, tu mets le produit dans ton garage puis tu sors le X pour le rincer, bon d'accord il ne pleut pas souvent ici = économie de produit :D
RIRI
Message par RIRI »
Maintenant que je les ai bien astiqué, ce sera nettoyant jantes sur les marches pieds à chaque lavage ! Je dois avoir des gènes de sudistes moi :lol!: Sans doute des restes de mon année passée à Toulon pendant l'armée...
insid78
Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Message par insid78 »
bonne idée, j utilise le belgom alu pour rénover les portes de mes Flip;
il m'en restait suffisament pour braver le froid ce matin et faire un petit essai
avant:
après:
donc voila ce que cela donne en quelque minutes, je les ferai mieux quand il fera meilleur mais le résultat est déjà sympa :Top:
a plus
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
beau résultat que tu as obtenus, comme tu le dis "en quelques minutes" :D
jfmx3
Message par jfmx3 »
Je te signale, si tu ne l'as pas remarqué, que je suis aussi d'ici, Languedocien de naissance, et fier d'être méridional :D
Et quand je roule sur du sel c'est sur les plages de Camargue :lol!:
Je croyais qu'ils se nettoyaient automatiquement avec les bas de pantalons...comme sur le X3...
spe40
Message par spe40 »
Ma voiture a presque un an et j'ai fait constaté chez BMW l'etat des marches pieds ,il vont le changé sous garantie :D :D
BLC60
marche pied
Message par BLC60 »
Bonsoir a tous,
Pouvez vous me dire ou je peux me procurer ce " bulgom alu "
D'avance merci a tous
