Supprimer une option
Règles du forum
c
cedric29
Voiture : x5 e70 4.8
Message par cedric29 »
Je souhaite supprimer l'option TV S601a, car celle ci ne fonctionne plus.
C'est sur un x5 e70 de 2008 CCC
J'utilise NCS expert.
J'ai supprimer l'option dans le FA, mais ça n'as pas suffit, l'onglet TV est toujours disponible.
Je ne trouve pas de tuto ressemblant à ma demande et mes connaissances s’arrêtent la pour le moment.
Donc si une âme charitable pouvait me guider et m'expliquer 2-3 truc merci à lui.
c
cedric29
Re: Supprimer une option
Voici pour l'instant ma manipulation son ncs expert, avec le profile FSW PSW MAN
F1
F3 >e70> CAS
F2 vo/fa suppression de l'option
F6 back
F4 process ecu >CAS
F 2 Change job > fa_write
F3 execute job> ok
Ensuite, c'est la que j'ai besoin d'aide, faute d’explication sur ce Fa-write, j'en déduis que je viens d’écrire le code fa dans l'ECU CAS( ECU qui sert à quoi ?)
Dois -je faire un FA_write sur un autre ECU ? celui qui concerne le CCC ?lequel...
Avez vous un lien vers une liste explicative de la fonction de ces ECU ?
c
cedric29
Finalement j'ai trouvé, dans le CAPPL, modifier :
TV_FRONT_ENABLED
nicht_aktiv
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
Merci de ton retour
Oui merci d'être passé pour nous donner la solution :Top: Cela servira surement à d'autres membres ou visiteurs.
