Bonjour à tous, j'ai pour la troisième fois le fusible de l'allume cigare avant (qui ne sert que pour alimenter mon Iphone) qui a laché (curieux car avec mes autos cela n'est jamais arrivé). Ce fusible est remplaçable par la trappe qui est dans le vide poche (BMW l'a changé à chaque fois mais j'en ai un peu marre de me déplacer pour cela). Un membre sait il exactement ou il se trouve (20 Amp) car il n'est vraiment pas facile à changer (il faut une pince à fort long bec).
Je te met une photos des différents fusibles de nos X3 que j'ai pu trouver sur un autre forum. Normalement dans la boite à fusible dans le coffre (à droite) tu as une petite pince (orange de mémoire) pour sortir les fusibles (grands et petits) :
Je pense aussi que c'est le 54 qui est dans le fond du vide poche devant le passager mais je ne vois pas de numéro sur aucun fusible et il y a plusieurs 20 Amp...
Merci Outlander, c'est bien le bon et il pas trop difficile à retirer ce matin malgré le froid, malheureusement j'ai acheté un mauvais modèle de fusible de remplacement...
Mon problème d'écran s'est résolu seul, en désespoir de cause vu que l'idrive ne fonctionnait plus de façon visible en tout cas, j'ai lancé un appel téléphonique par BT et la miracle l'écran s'est éclairé avec mon appel indiqué, puis l'appel stoppé l'écran est redevenu fonctionnel, et plus de problème depuis.
Dernière modification par PDD le 06 déc. 2019, 09:42, modifié 1 fois.
Fusible remplacé ce matin, pas facile vu l'étroitesse du trou d'accès et la situation coté gauche du fusible, finalement le plus simple a été d'utiliser une pince "visse-grip" pour y attacher fermement le fusible et le pousser dans son emplacement. Avec une pince à long bec normale j'ai fait tomber deux fusibles dans les tréfonds de l'arrière du vide poche...Maintenant la question est "pourquoi ce fusible brûle t-il régulièrement", il ne sert que pour charger mon Iphone?
