Coding F20 après installation attelage origine BMW avec module
Règles du forum
A
Amazingh
Voiture : BMW 116d Ed F20 sport
Message par Amazingh »
Bonjour à tous
Je viens solliciter votre conseils et aide avant de me lancer dans le codage de ma Serie 1 F20 116d de 2012.
J'ai installé un attelage amovible d'origine BMW avec faisceau et module, maintenant j'ai le message au tableau:"Attelage Remorque, s’arrêter prudemment".
Je voulais être sur avant de commencer.
Donc si j'ai bien compris toute la documentation que j'ai pu trouver sur la toile , il faut :
Lancer E-Sys ( Avec ou sans Launcher ? je ne sais pas trop c'est quoi la différence)
Connecter le véhicule ( ça je sais faire normalement avec le cable ENET)
Aller dans Expert Mode> Coding> Read (Dans onglet Vehicule Order)> Edit
Puis dans "FA-Editor" click droit sur FA > Calculate FP
Dans SALAPA Element je dois taper manuellement "235" ( Apparemment c'est le VO code pour l'attelage et non pas 3AC.
Appliquer les changement avec la petite flèche et calculer FP pour le nouveau FA avant de le sauvegarder et le réinjecter au véhicule.
Après il parait qu'il faut que je recode les ECU suivants:
FEM, ICMQL, REM, DSC, HU et Kombi., Mais la je ne suis pas trop sur de la procédure à suivre ....
Savez vous si les ECUs à coder sont ceux cités ci-dessus ? ou y'en a d'autre et quels etapes suivre pour le faire ?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Coding F20 après installation attelage origine BMW avec module
De tête la procédure est la bonne mais je ne sais pas te dire quels sont les modules à coder.
Va voir mon sujet ici c'est la même procédure : Codage sur X3 F25 et X4 F26
Attention !
1/ Sauvegarde bien dans un fichier texte sur ton PC tout ce qui est dans salapa ellements avant de modifier la config
2/ Ne jamais cliquer sur le bouton "Defaut...." ou "Restore Defaut" car cela va effacer la configurations des modules
A
Amazingh
Super Merci Thomas . Par contre si je VO code un module qu il ne fallait pas, est ce que ça représente un risque en soi ? Ou ca ne va rien changer ? Jvais continuer à collecter plus d infos pour me couvrir un max ...
Bon week-end
A
Amazingh
Thomas a écrit : 20 déc. 2019, 18:43
Attention !
Il parait qu il faut coder le module AHM aussi sauf qu'il y a pas de CAFD dans ce module et il y a une histoire de select CAF for SWE et selectionner un fichier cafd 🤔🤔🤔 ...je suis un peu perdu la ...tout éclairage est le bienvenue
