Remplacement batterie
a
andre171
Voiture : BMW X1 F48
Message par andre171 »
Roulant peu, je reçois souvent le message que ma batterie est fortement déchargée et que je dois effectuer un long trajet ou utiliser un chargeur de batterie.
Je vais sans doute devoir remplacer cette batterie.
Peut-on la remplacer soi-même sans craindre des problèmes électroniques notamment ? Faut-il modifier des paramètres de configuration ?
Combien coute un batterie pour X1 18i ?
CORRADOFRANZ
Re: Remplacement batterie
Message par CORRADOFRANZ »
Pourquoi vouloir changer une batterie parce qu'elle est déchargée?
ça se recharge tout simplement (avec un chargeur C-te... par exemple).
Sur nos voiture, les calculateurs ne se mettent pas en sommeil profond quand la voiture n'est pas utilisée.
BMW recommande bien de recharger toutes les 6 semaines quand la voiture n'est pas utilisée (Newtis).
Moi je recharge tous les deux mois alors même que je roule avec la voiture tous les jours, et le niveau de charge de la batterie est loin des 100% après cet intervalle.
+1 André,BMW va te demander trop cher le remplacement (300/400 eur)
Comme indiqué quelques jours sur chargeur compatible (de préférence sans démonter la batterie) reste la solution la plus réfléchis.
a
andre171
"Sans démonter la batterie", cela signifie quoi ? Je peux la laisser branchée et simplement appliquer les câbles-pinces du chargeur sur les 2 bornes de la batterie ?
Merci pour vos réponses.
Tout à fait oui (sans démarrer ou laisser le contact)
Le fait de débrancher la batterie risque de créer des alertes au tableau...et sans outil de diag pour effacer c'est problématique,sans compter la réinitialisation des ouvrants.
Si ton chargeur est modern et a une fonction "charge lente" c'est préférable
Si classic bien veiller a ce qu'elle ce coupe une fois la charge atteinte.
Si encore plus ancien,utiliser un voltmètre en parallèle,afin de gérer la charge (14V max)
a
andre171
1)-Je suppose dès lors que je peux brancher les 2 pinces du chargeur sur les deux points de reprise pour dépannage sous le capot ( pages 240 et 244 du manuel de la X1 qui préconise l'utilisation de ces points )?
2) Un chargeur comme repris sous ce lien est-il suffisant ( c'est quoi un chargeur goutte à goutte )?
https://www.gamma.be/fr/assortiment/cha ... /p/B109716
Si il reprenne le jargon médical...genre bolus :think:
Je ne connaissais pas ce terme pour chargeur
Certainement quand la charge est pleine le chargeur diminue automatiquement et inversement
Pas de risque, a tester :Top:
a
andre171
Et comment savoir si c'est ou non une batterie de type AGM sur ma X1 18i ?
KEROZAL
Voiture : BMW X1 (F48) 20i
Message par KEROZAL »
A mon avis tous les constructeurs Allemands montent systematiquement maintenant des batteries AGM
Oui il faut de preference des chargeurs avec position AGM
(Acide / AGM / GEL )
KEROZAL
Pas d' accord coté couleur les Acide-plomb ("ordinaires" ) sont egalement NOIREs
attention donc ....
a
andre171
Ce chargeur bon marché pourrait-il suffire ( d'après notice peut être utilisé pour AGM puisque "mode 4 p17 - Ce mode est adapté essentiellement à la charge
de batterie plomb-acide 12 V avec une capacité
de 14 Ah à 120 Ah dans des conditions froides et
pour charger les batteries AGM de plus de 14 Ah."
Pour ma X1 18i, faudrait-il choisir le mode de chargement 3 ou 4 ?
https://www.lidl-shop.be/fr-BE/ULTIMATE ... BasketPage
https://www.e-destock.fr/Files/19476/ch ... A1_LCD.pdf
Ou serait-il mieux de prendre celui-ci :
https://www.gamma.be/fr/assortiment/cha ... /p/B105701
3 ou 4 c'est quasi pareil...3 pour la charge lente :Top:
Oui c'est jouable avec ce type de chargeur également ;)
jacke
Voiture : BMW X1
Message par jacke »
Bonsoir le chargeur que j'utilise pour l'entretien de charge de ma batterie.
J'en suis à ma 3 ém BMW qui l'utilise.
Régulation automatique et se coupe quand la charge est pleine.
Se branche avec des pinces croco sur les bornes plus et moins, tout simplement.
le lien:
a
andre171
Finalement j'ai acheté le chargeur de chez LIdl et ma première recharge s'est effectuée sans problème ( mais a pris 4 heures, ce qui m'importe peu).
A priori, cela va m'épargner l'achat d'une nouvelle batterie, merci de m'avoir conseillé en ce sens.
KEROZAL
Il ne faut pas rêver ce n'est pas pas en rechargeant une batterie HS qu'on va la sauver
Si elle est morte... Elle est bien morte
Changer sans hésitation = tranquillité retrouvée
jacke
Voiture : BMW X1
Message par jacke »
Une batterie qui est "morte" ne prend pas ou mal la charge.
Quand je charge avec mon chargeur d'entretien, je monte à 14,6 Volts, et quand je débranche une heure après elle se stabilise autour de 12, 06 V.
Si on contrôle dans la semaine, ou après une utilisation de 100 Km c'est le tension que je retrouve, donc batterie Ok.
Par contre si on passe en dessous de 12V à très court terme, il faut faire contrôler la batterie.
Si tu as le Connectedrive ils peuvent le faire par la hot Line SAV.
a
andre171
KEROZAL a écrit : 05 févr. 2020, 09:27
Est-ce parce que j'ai reçu le message " batterie déchargée" qu'il faut considérer qu'elle est morte ?
J'effectue moins de 4000kms par an en petits trajets ( 10-20kms), n'est-il dès pas normal que la batterie soit mal rechargée ?
jacke
Voiture : BMW X1
Message par jacke »
Nos voitures actuelles si elles roulent peu réclament un complément de charge.
En concession on constate souvent des BMW avec un chargeur dans le hall de vente des véhicules exposé.
a
andre171
jacke a écrit : 05 févr. 2020, 12:40
1)-Nos voitures actuelles si elles roulent peu réclament un complément de charge.
2)-En concession on constate souvent des BMW avec un chargeur dans le hall de vente des véhicules exposé.
1)- C'est bien pour ça que j'ai acheté un chargeur puisque je roule très peu.
2)- Le fait que la batterie ait été diagnostiquée comme déchargée par l'ordinateur de bord, signifie-il que cette batterie a pris un coup dans l'aile ?
CORRADOFRANZ
Bienheureux celui qui est capable de juger de l'état d'une batterie sans lui avoir fait subir un test d'ampérage.
Et quid du bilan ampèremétrique de la voiture.
Tranquillité retrouvée si le solde ampèremétrique de la voiture n'excède pas 20A? pour combien de temps?
Bien sur le garagiste serait content de placer un produit, le ferrailleur se fera une joie de récupérer les entrailles de l'ancienne batterie , censure sur le devenir des liquides internes...
Mais ici nous parlons d'une voiture qui ne roule pas, donc il n'est pas nécessaire de chercher plus loin d'où vient la faiblesse de sa tension.
