E sys
Règles du forum
C
Christarta
Voiture : BMW 114 f20
E sys
Message par Christarta »
Bonjour les fans de BM
Une petite question est-ce possible de voir les codes erreurs avec le programme e sys ?
Si oui quelles sont les manipulations a faire
Si c'est possible détailler un maximum 😁
Merci d'avance pour vos réponses
Re: E sys
Non pas possible à ma connaissance.
C
Christarta
Re: E sys
Merci pour ta réponse Thomas
Sinon on peut diagnostiquer comment la p'tit BM ou voir les codes erreurs
Mcfly40fr
Voiture : 320D G20 Luxury
Re: E sys
Message par Mcfly40fr »
Bonjour ,
Je suis entrain de vouloir installer Esys et tout se passe plutot bien sauf au moment de lancer esys launcher premium .
Je ne peux pas choisir le chemin , et j'ai le message d'erreur suivant .
Merci pour votre aide
Mcfly40fr
Re: E sys
j'avance mais vraiment petit a petit .
Bon j'ai essaye de l'installer sur un autre PC Portable ( Windows 7 Pro ) et la ok mais au niveau de la generation du code pin je tourne en boucle :
Deja je n'ai pas le choix du path et ensuite il tourne en boucle ? des que je clique sur OK il me redemande de creer un code pin
Mcfly40fr
Re: E sys
C'est bon j'ai trouvé
JOHAN012
Voiture : bmw 320d f30
Re: E sys
Message par JOHAN012 »
Bonjour j'ai exactement le même problème que toi comment tu l'a résolu stp :scratch:
Mcfly40fr
Re: E sys
il te faut modifier la date et utiliser le prog esys launcher rearm pour contourner ce pb
n
nicoM550
Voiture : M550D
Re: E sys
Message par nicoM550 »
JOHAN012 a écrit : 17 avr. 2020, 11:06
Bonjour JOHAN012,
Voici la démarche à suivre:
-1:Changer la date de ton pc suivant la version de E-sys launcher premium que tu as installé:
2.8.2 15-06-2018 - 30-12-2018
2.8.0 15-01-2018 - 28-06-2018
2.7.1 19-03-2017 - 30-12-2017
2.6.2 31-10-2016 - 30-12-2017
2.5.3 23-10-2014 - 30-12-2017
-2:il faut lancer E-Sys Launcher Premium Rearm (Fichier .bat) que tu lances en mode Admin
-3:Tu lances ton E-Sys Launcher Premium classique et il ne tournera plus en boucle :Top:
a
alec01
Voiture : BMW G30
Re: E sys
Message par alec01 »
Il n'y a pas besoin de changer la date.
Il suffit de télécharger la bonne version (en l’occurrence V2.8.2 Build 162b) du Launcher Pro directement depuis le blog du développeur.
Une simple recherche Google permet de le trouver.
