Clignotant dynamique
Règles du forum
Bonjour à tous...
J’ai changé mes clignotants des rétroviseurs sur ma f36...,
Qui pourrait m’éclairer sur mes connexions ?
J’ai besoin :
1/d’un +12v après contact
2/ savoir où je peux récupérer l’alimentation de l’éclairage des leds de la poignée de porte
video YouTube
Ma connexion est faite comme ça
Alimentation fil bleu/fil noir(masse)= démarrage du feu (avec balayage ambre -> drl blanc)
Quand j’alimente le clignotant(fil rouge), il prend la main ...= coupure auto du drl blanc pour clignotement ambre ;
puis j’arrête le clignotant et le drl blanc est à nouveau en fonction ...
J’ai en plus 2 autres fils pour alimenter l’éclairage led de porte ...
Donc pour l’instant, j’ai juste connecté mon clignotant ambre....
il me faudrait connaître où je pourrais trouver mon +12 après contact pour alimenter mon ´ démarrage ´ et donc le drl...
Ensuite où trouver le connecteur de la led de poignée de porte ....
Si quelqu’un peut éclairer ma lanterne....
D’avance merci ...
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Re: Clignotant dynamique
Message par Eraaz »
Bizarre quand j'ai commandé les miens il y avait la connectique intégrée
https://fr.aliexpress.com/item/32956742 ... 6c37qbrkdV
oui j'ai vu ceux-là...
voici les miens
https://fr.aliexpress.com/item/40005101 ... hweb201603_
j'ai été trop gourmand...ca m'a l'air un peu compliqué pour tout gérer...à moins que je n'arrive à "récupérer toutes les infos" dans la porte...
autrement je pense que je vais passer sur ton modèle....
