Modifier echappement sur m140i
speedfaz37
Voiture : BMW M140i
Message par speedfaz37 »
Bonjour à tous
Est ce qu'il y a un d'entre vous qui a fait cette modif
Suppression du silencieux central et du resonateur sur echappement d'une M140I.
Je cherche des retours d'info bruit comportement (vibrations, résonance a outrance) etc...
Re: Modifier echappement sur m140i
Ton affaire ne passera pas le CT ;)
v
vivi31
Voiture : XM 4.4 V8 653 ch
Message par vivi31 »
Mets un échappement sport avec télécommande, tu seras moins emmerdé je pense
speedfaz37
Voiture : BMW M140i
Ben c'est que j'ai pas 4000 boules à mettre dans un echappement sport 😆😉
Alors reste comme ça ;)
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
Sinon une suppression des silencieux arrières change deja pas mal le bruit
d
david59820
Voiture : BMW M140i XDRIVE
Message par david59820 »
L'échappement MPerformance change déjà pas mal la sonorité. C'est homologué et c'est une pièce d'origine BMW.
speedfaz37
Voiture : BMW M140i
Eh bien perdu ....
A priori monte impossible sur ma voiture (dixit Concession BMW)
Tophe063
Message par Tophe063 »
Effectivement, il n'est pas compatible avec les autos équipées d'un FAP.
d
david59820
Dsl, je ne savais pas. Sur la mienne de 2018 il est présent et la sonorité est top.
speedfaz37
Voiture : BMW M140i
Et que c'est une boîte manuel
Et non fap je pense car elle est de 01/2017
Tophe063
Ah oui, il y a aussi cette histoire de boîte manuelle.
Turbojfdsl
Voiture : BMW M140i XDrive
Message par Turbojfdsl »
Le Mperf ne se monte pas sur les boîtes manuelles ?? C'est quoi cette blague ?
Effectivement cet inconvénient était déjà proscrit sur les anciennes générations Exx
Le montage reste identique,donc pas de soucis.
Certainement bruit/CO2...
Notice montage B58
Turbojfdsl
 NUR PASSEND ZU AUTOMATIKGETRIEBE ODER SPORT-AUTOMATIK-GETRIEBE!
Dingue !!
Au passage, c'est pas cher !
Tophe063
Quand j'ai acheté ma M140i, je m'était posé la question pour faire monter un M Perf. De mémoire le prix catalogue était à 1200€ en sortie Inox.
Au prix actuel c'est vraiment intéressant, d'autant qu'il semble équipé de sorties titane.
P
Phil_67
Voiture : M140i Xdrive
Message par Phil_67 »
Je viens aussi de voir les prix : il y a des promos de ouf !
Y a-t-il une grosse différence au niveau de la sonorité entre l'échappement normal et l'échappement Performance ?
Phil.
La matière c'est de l'acier inox...sur l'annonce,du moins celle ci il manque les options des embouts a ajouter + chromé ou + carbone
avec les embouts carbone on arrive aux 1200 encore
Tout ceux l'ayant remplacé en sont content,voir même très ravis
J'en avais proposé pas mal (époque partenaire du forum) que des avis positifs,supprime le positionneur de volet à l'échappement,donc toujours ouvert...
...même sur les plus grosses cylindrées M3 /M4 là c'est effectivement un alliage titane,à la base conception Akrapovic pour BMW
Tophe063
Voilà ce qui est écrit dans le descriptif:
"...Veuillez noter que les garnitures d'échappement, en raison des propriétés matérielles du titane, peuvent devenir jaunâtres / bleues avec une contrainte de température croissante."
Donc tel que je le comprends, le silencieux est livré avec des embouts titane.
Tu as des liens :?:
- https://www.accessoires-bmw.fr/silencie ... ement.html
- https://www.kohl-shop.de/bmw/bmw-m-perf ... i-m140i/ix
- https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-m-per ... r-f20-f21/
- https://www.mes-accessoires-bmw.fr/seri ... hrome.html
Idem pour les sorties Carbone ou Chromé
M'étonnerais que cela soit du titan pour ensuite les couvrir d'une couche de chrome...titane est plus noble
Rien trouvé portant sur du titane de mon côté...du moins pas pour les 40i,je veux bien pour les M2,M3,M4...bien en alliage de titane
