Noob en codage: conseils pour débuter
Règles du forum
a
asheenlevrai
Voiture : BMW F31 2012 318d
Message par asheenlevrai »
Hello à tous :)
Je n'ai pour l'instant aucune expérience dans le codage de ma BMW mais j'envisage de m'y mettre bientôt.
Si j'ai bien compris, en gros il existe 2 options majeures:
- E-sys qui permet de faire un peu "ce que l'on veut" mais qui est plus compliqué à apprendre et à maîtriser. Il s'agit essentiellement de suivre "aveuglément" les instructions détaillées que mettent sur les forums les généreux utilisateurs expérimentés.
- Une app (Bimmercode, Carly, ...) qui est relativement facile à utiliser mais qui permet uniquement de faire les modifications que les développeurs de l'application ont prévu. On espère qu'ils proposent tout ce qui est possible pour un véhicule donné mais je ne sais pas quelle est leur "réactivité" (en particulier pour des modèles moins récents) lorsque de nouvelles modifs sont "découvertes" ou deviennent disponibles.
Dans les 2 cas, il est recommandé de faire des sauvegardes de la configuration afin de pouvoir les restaurer, si nécessaire. J'ai également cru comprendre que les modifications apportées par codage sont susceptibles d'être "effacées" lors d'un passage chez BMW (pour un service ou une réparation, par exemple) et qu'il faut donc ensuite les appliquer à nouveau.
Dès lors, je me demande si la solution de "facilité" qui consiste à restaurer une sauvegarde de la configuration après le passage chez BMW (dans le but de récupérer les modifications qui auraient été supprimées par BMW) est judicieuse. En effet, ne risque-t-on pas par là de supprimer nous-même les éventuelles modifications que BMW aurait pu apporter lors de leur intervention et qu'il pourrait être désirable de conserver? N'est-il pas plus juste de réappliquer "à la main" les modifications que l'on avait faites, même si cela prend évidemment plus de temps et est donc plus pénible à réaliser?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils et vos retours d'expérience.
Cordialement,
-a-
tazminator31
Voiture : 320d GT Msport
Re: noob en codage: conseils pour débuter
Message par tazminator31 »
salut
moi j'ai utilisé e-sys, et effectivement c'est pas facile d’accès, faut bien se préparer avant de se lancer.....
cela dit je ne suis pas informaticien, donc si tu es méthodique tu peux y arriver.
et quand tu attaque le codage, il faut faire une sauvegarde de ton système, mais pas de panique quand tu es sur le pc dans ta voiture cela se fait tout seul !
pour ce qui est des passage en concession, ben j'y suis passé plusieurs fois dans des différents et rien n'a été modifié par eux, et on ne m'a rien dit non plus....
donc tous mes codages sont fonctionnels, depuis le début.
Odin2a
Voiture : Audi e-tron S Sportback
Message par Odin2a »
Je confirme ce que dit @Driver, Bimmercode c'est le top :Top:
a
asheenlevrai
Super!
Merci à tous pour vos commentaires :)
:Merci:
Re: Noob en codage: conseils pour débuter
Verrouillé
