Ad blue remplissage
Gege038
Voiture : BMW serie 1 F70 123 xdrive
Ad blue remplissage
Message par Gege038 »
N ayant jamais eu de véhicule où il fallait mettre du produit ad blue, je me demandais si c était facile à remplir ?
Certains l ont fait sur leur F40 ? A une pompe ? En concession ?
La notice parle des 2 possibilités. Faut il se fier au calcul du volume à ajouter noté sur l ecran ?
Merci pour vos réponses
Re: Ad blue remplissage
Très facile, avec bidon total 10 l avec tuyau purgeur d’air
Tu consommes entre 0,5 et 1 l suivant motorisation et conduite
Tu achètes un bidon de 5 ou 10 l selon la demande de ton idrive.
Pas toutes les stations ont une pompe adblue...et si tu l’utilises, regardes bien sur idrive l’appoint que tu dois faire.
L’adblue c’est de l’urée ...et ça tâche ! Belles auréoles blanches et traces sur la carrosserie
Spoon09
Voiture : Série 1 F40 118i M Sport
Message par Spoon09 »
Au niveau tarifs c’est moins chère en station qu’en bidon de 10 L .
0, 42 € a la pompe et près de 1€70 en bidon.
Gege038
Ok merci pour vos réponses. Je pense faire en station car il y en a de plus en plus qui le font. Le remplissage se fait comme pour le carburant ? En suivant la quantité indiquée sur idrive auparavant.
en station ,les pistolets réagissent comme celui d'essence ou gasoil....
c'est juste le débit qui est beaucoup mais beaucoup trop lent!!!
après tu as 2 paiements à faire...à moins que tu arrives à gérer avec le pompiste...
pour bm, je ne sais pas, mais pour renault, tu vois la différence de puissance quand tu frises la zone de 30%, tu ne peux pas passer dessous....
Snake_59
Message par Snake_59 »
Même combat pour tous les constructeurs : j'ai testé de tels réservoirs quand j'ai travaillé à Plastic Omnium et tous se mettent en mode dégradé dès qu'il y a une autonomie limite.
toujours utile d'en avoir un bidon d'avance dans son garage, c'est toujours avant un long déplacement que la voyant s'allume et qu'il n'y en a plus à la station..... :D
R
RickLecat
Voiture : BMW F11 535d xDrive
Message par RickLecat »
Je confirme : 0,495 le litre d’AdBlue en station Total mais nécessité effectivement de faire deux paiements distincts...
Par contre mon ordi de bord m’indiquait de rajouter 8,5 l mais une fois les 8,5 litres ajoutés, il m’indique maintenant de rajouter 3 litres...
Bizarre...🙄
Tu as rempli le réservoir du voisin...
: Mouhah: : Mouhah:
samgt13150
Voiture : BMW 118i (F40)
Message par samgt13150 »
Étant chauffeur poids-lourds je ne peux que vous conseiller de faire vôtre Ad-Blue en Station!
Le prix est fixé généralement à 0.499€/L et les pistolets sont identiques à ceux pour le carburant ... quand ça déborde c'est plein 😉
Ne vous faites pas avoir à payer des bidons hors de prix !
R
RickLecat
Par contre, c’est vraiment particulier comme remplissage, ça se remplit par à-coups, c’est assez perturbant par rapport à un autre carburant...🙃
Pour mon info perso, quelqu’un aurait en tête la contenance du réservoir d’ADBlue ?🧐
samgt13150
@RickLecat
Oui c'est justement pour éviter le débordement 😁
Imagine nous avec des réservoirs de 50L à 80L sur nos camions 😄
Dans la 530, si je ne me trompe pas, c’est 8L....
Snake_59
@RickLecat
Pour avoir travaillé chez Plastic Omnium sur les réservoirs de SCR (Selective Catalytic Rduction), l'acronyme de la technologie qui utilise l'ADBlue, ils font entre environ 5 L (citadines) et 17 L (camionnettes). C'est aussi selon le type de véhicule et la place que le constructeur lui donne. :lol:
R
RickLecat
@ samgt13150
Oui, j’imagine parfaitement la galère que ça doit être sur un camion...😂
@ music2105 J’ai mis 8,5 l conformément à ce que m’indiquait l’ordinateur de bord sur ma F11 535d et maintenant il me réclame 3 litres supplémentaires...🤔J’en déduis que mon réservoir d’ADblue doit contenir plus de 10 litres! Et vu que je n’ai pas envie que ça coule sur la carrosserie si je remplis à ras bord, je me suis abstenu d’aller jusqu’à « plus-soif »!😋
@ Snake_59 Difficile de savoir donc...🤣
Snake_59
Hé oui, mais ce doit être indiqué dans vos documentations papier, non ? :think:
Vous savez ce que c'est au moins, une doc papier ? : Mouhah:
R
RickLecat
@ Snake_59 Ben non justement, rien dans la notice si ce n’est un renvoi à l’ordinateur de bord...😉
bencam
Message par bencam »
Attention il ne faut jamais mettre plus d'ad blue que l'odb le préconise.
Il y a une procédure ce n'est pas comme le plein d'essence.
R
RickLecat
@ bencam Une procédure ? Quelle procédure ?
Rien de spécifié dans la notice, ni sur l’odb de la voiture... Je serai curieux d’en apprendre plus sur cette procédure...🧐
En tout cas pour ma part, j’ai respecté ce que me demandait la voiture, à savoir d’ajouter 8,5 litres d’ADblue et maintenant l’odb m’indique d’ajouter 3 litres supplémentaires...
Je me dis donc que soit la jauge n’est pas fiable, soit elle dysfonctionne...
(En ce qui me concerne, je préférerai la première solution!)😂
Des retours d’expérience sur le forum?
samgt13150
Il n'y a aucune procédure pour un plein d'AdBlue, en particulier sur une voiture avec un reservoir visible... je ne sais pas qui t'a mis celà en tête...
