Problème plein d’essence
X4 Seconde génération de 2018 à 2025
MashaBoudha
Voiture : Bmw X4 2019
Message par MashaBoudha »
Bonjour, depuis quelque semaine j’ai rencontré des difficultés a faire le plein de ma bmw x4 g02 de 20i.
Donc le pistolet claque tous les 1, 2 litre comme si que la voiture été pleine Conclusion je mes presque 15 minute a faire le plein de ma voiture, avez vous des idées sur se problème ?
Merci.
Re: Problème plein d’essence
Cela le fait à n'importe quelle station service ?
As tu essayé de n'enfoncer le pistolet que de quelques cm ?
MashaBoudha
J’ai testé plusieurs stations service et le résultat est le même.
J’ai essayé différent maintien a l’envers, enfoncer le pistolet a fond, enfoncer pas beaucoup, tourner sur la gauche droite et le résultat et toujours la même
Pour imager un peu,ce serait vraisemblablement les clapets 3 qui poseraient problème...ou plutôt la position du pistolet qui permet ce déblocage
...vraisemblablement une technique kamasutra du pistolet :lol!:
MashaBoudha
Pourtant avant ça marché bien comme comme il le faut, je pense que le problème a été du grâce a un accident que j’ai eu.
J’etais sur l’autoroute a86 direction a15 dans un bouchon une fourgonnette m’est rentré derrière et qui lui une polo qui lui est rentré dessus.
2 mois après le confinement j’emmène la voiture chez le concessionnaire BMW. Ils m’ont réparer le par choc arrière et tout le reste mais je pense que l’expert n’a pas vérifier le réservoir, ou peut être que c’est a cause des réparations. Donc voila. Merci.
:D
MashaBoudha
Donc si vous avez encore des solutions merci :)
Si tu penses que ce problème est apparus après cet accro...mieux en faire part a BMW
Question : lors de tes appro,maintiens tu le pistolet en main ou charges tu en automatique :?:
Certaines marques et véhicules on un canal de remplissage disons plus complexe que d'autres...
Techniquement la plus part des stations et pistolets sont calibrés pour un débit maximum en carburant compris entre 55 et 60 litres/min
En manuel il est possible éventuellement de réduire ce débit en général 3 position de débit sont possible et blocage en auto également
puisque ton accident a l'air récent, relance ton assurance pour la prise en charge dans le cadre de l'accident....
et pose la question à bmw pour savoir s'il a un lien possible....
@Outlander 68
explication très claire !!
chapeau :Top:
:welcom:
Dernière modification par music2105 le 14 juin 2020, 10:08, modifié 1 fois.
Il est probable que le tuyau de remplissage du réservoir soit déformé.
Les réparations de la voiture ont été faites à la légère
MashaBoudha
Se concessionnaire ne fait pas bien son travail a la fin des réparations, je récupère la voiture tout est nickel, après être rentré chez moi je remarque que la lunette arrière n'était pas teinté le lendemain je retourne chez le concessionnaire pour leur faire part
de cette oublier, L’après-midi je retourne chez le concessionnaire pour aller RE chercher le véhicule
(J’habite a 1 heure de marche de chez le concessionnaire)
Arrivé chez le concessionnaire je me rend compte qu’ils mon poser du film tenté a la lunette arrière alors que normalement le verre est directement teinté et non filmé (je pense qu’il n’avait pas check ma facture d’achat du véhicule et donc pas vu l’option vitrage calorifuge qui était inclus dans le pack M)
Donc a ce moment il essaye de me baratiner « ne vous inquiétez c’est normal ect » donc la je commence a perdre patience et il appelle son chef qui viens avec la facture d’achat du véhicule,
Je parle avec le chef et on se donne rendez-vous pour changer RE changer ma lunette arrière qui lui j'espère sera la verre teinté et non filmé.
Voila petit Anecdote que j’ai eu avec ce concessionnaire pas du tout pro
Je pense que quand j’irais chez le concessionnaire pour le changement de la lunette arrière je demanderais au concessionnaire de check le réservoir. Et comme le dit @TFA ils font le travail a la légère
Merci a tous vos messages d’aide en tout cas
:Merci:
Tres fort le coup du film :affraid:
Tu devrais te rapprocher de ton assurance et demander un passage de l'expert pour vérifier tout ça sérieusement.
On peut imaginer que les dégâts sont bien plus importants.
Si la lunette arrière à été cassée, c'est que le châssis à bougé....
MashaBoudha
Merci beaucoup pour ton aide :) je contacterais mon assurance mardi. Merci
Si le châssis a bougé, un passage au marbre s'impose.
MashaBoudha
Ok j’irais au concessionnaire mardi. Merci
@MashaBoudha Du nouveau concernant ton affaire ?
MashaBoudha
Tout est réglé, pour le plein d’essence je suis aller chez le concessionnaire et ils m’ont dit que c'était normal, que peut etre le pistolet était trop puissant, donc il m’a dit de pas trop appuyer sur la gâchette au début puis appuyer de plus en plus fort. Et sa fonctionne
Et pour le châssis il m’a dit que rien n’avez bougé.
Merci. :)
Impec !
Content pour toi ;)
MashaBoudha
Merci beaucoup :cheers:
