Problème de régulateur qui se désactive en roulant et le véhicule passe en mode neutre
Maintien dans la file, Anti-collision, Régulateur actif, Franchissement de ligne, HUD, ...
T
Titicox45
Voiture : Bmw série 1 e87 120d
Message par Titicox45 »
Bonjour à tous
Je rencontre un symptôme très bizarre :
J‘ai le régulateur qui se désactive subitement avec une perte de régime . La voiture s arrête d’avancer sans arrêter le moteur ( série 1 120d 2008 boite auto)
Aucun voyant moteur !
Je coupe le moteur et tout repart sans Problème.
Autre observation : le défaut apparaît lorsque le véhicule entame une montée !
Le véhicule ne fait pas de défaut sans le régulateur !
J’espère avoir été assez clair dans la description de la panne mais je vous garantis que le symptôme est angoissant surtout lorsque vous doublez et que la voiture s’ arrête subitement en pleine élan !
Merci pour votre aide car je sèche ...
Re: Problème de régulateur qui se désactive en roulant et le véhicule passe en mode neutre
le régulateur se coupe dès que l'on touche à la pédale de freins, peut être un défaut à ce niveau.
Est-ce qu'une fois le régulateur coupé la puissance reste disponible ?
fafa33
Message par fafa33 »
Pas de reprog :?:
T
Titicox45
Non justement la puissance est coupé je ne peux plus accélérer et je dois éteindre le moteur pour pouvoir repartir.
T
Titicox45
Je ne sais pas si la voiture a été reprogrammé pas à ma connaissance....
OK. Cela ressemble à un défaut de la GV du turbo qui commence à gripper occasionnant une mise en sécurité du moteur.
Je ne sais pas chez BMW mais sur VW aucune alarme ou message au TdB mais bien visible sur une lecture défaut (souvent P° collecteur d'admission)
Véhicule faisant beaucoup de petits parcours urbains, nombreux démarrages arrêt à froid ?
[EDIT] http://faq.6enligne.net/display.php?id=263
J'ai eu le souci sur ma vieille Passat, mêmes symptômes. On a degripoé la GV et hop répartie.
T
Titicox45
Cela ne vient pas du turbo ni du moteur car celui ci a été remplacé complètement moteur turbo et le défaut avait été constaté avant son remplacement (pour problème de vilebrequin hs ) !
Je pensais que le défaut serait supprimé avec son remplacement main idem .
Je me demande si cela ne peut pas venir de la boîte auto ou bien un défaut de soft ... car le défaut apparaît que lorsque le régulateur est enclenché !
