BMW M3 et M4 compétition 2020 - Photos et caractéristiques
BMW nous présente aujourd'hui les nouvelle BMW M3 et M4 qui sont pour moi les références sportives de la marque. Il faut dire que la M3 nous donne envie et nous fait nous retourner dans la rue depuis maintenant 35 ans. Voici toutes les informations, caractéristiques techniques et tarifs de ces versions 2020
Les deux version disponibles en France sont les BMW M3 Competition Berline et la BMW M4 Competition Coupé. Les versions non compétition ne seront pas disponibles dans l'hexagone. Elles seront disponibles d'ici quelques mois, à partir de mars 2021
BMW M3 Competition Berline :
  • 510 ch (375 kW)
  • accélération de 0 à 100 km/h : 3,9 secondes
  • consommation de carburant en cycle mixte : 10,1-10,2 l/100 km
  • émissions de CO2 en cycle mixte : 231-234 g/km
BMW M4 Competition Coupé :
  • 510 ch (375 kW)
  • émissions de CO2 en cycle mixte : 230-233 g/km
Les BMW M3 Competition Berline et BMW M4 Competition Coupé sont équipées de la boîte de vitesses M à huit rapports et pourront être équipées de la technologie M xDrive, proposée en exclusivité à partir de l’été 2021.
Bloc six cylindres en ligne doté de la technologie M TwinPower Turbo, capacité à proposer des régimes très élevés avec une puissance maximale de 510 ch (375 kW) et jusqu’à 650 Nm de couple. Double turbocompresseur, injection directe d’essence optimisée, systèmes de refroidissement et d’alimentation adaptés à la conduite sur circuit, échappement conçu sur mesure avec volets à commande électrique pour une signature sonore riche en émotions.
Boîte de vitesses M à huit rapports de dernière génération avec fonction Drivelogic et trois programmes d’étagement. Technologie M xDrive reliée au différentiel actif M Sport, réglage de la répartition du couple moteur privilégiant le train arrière, choix possible entre trois modes : 4WD, 4WD Sport et 2WD pour un fonctionnement exclusivement en propulsion avec DSC désactivé.
Suspension SelectDrive M avec amortisseurs à régulation électronique et direction M à assistance variable, de série. Essieux avant et arrière ajustés pour davantage de sportivité (caractéristiques des modèles BMW M).
Nouveau système de freinage intégré avec deux réglages disponibles pour la course de la pédale et la réponse au freinage. Freins M composite de série, freins M carbone-céramique en option.
Contrôle dynamique de stabilité (DSC) avec mode M Dynamic et, pour la première fois, un dispositif antipatinage intégré et un système M Traction Control à dix positions.
Jantes M forgées en alliage léger : 19 pouces à l’avant, 20 pouces à l’arrière. Pneumatiques Performance disponibles en option.
Structure & châssis extrêmement rigide, grâce à des éléments de renfort spécifiques pour le compartiment moteur, plaque de renfort en aluminium sous-châssis pour l’essieu avant, renforts sous plancher et plaque de renfort sous châssis pour l’essieu arrière, fixée à la caisse par une liaison mécanique rigide.
Deux variantes de carrosserie au choix avec design extérieur spécifique et esthétique marquante. Les BMW M3 Competition Berline et BMW M4 Competition Coupé présentent des caractéristiques visuelles en adéquation avec les performances de la voiture : grille de calandre BMW M avec larges ailettes verticales, passages de roues athlétiques avec ouïes M visibles, larges seuils de portière reliés aux jupes avant et arrière, toit en carbone avec arêtes aérodynamiques optimisées, spoiler arrière et doubles sorties d’échappement caractéristiques des modèles M. Nouvelles teintes de carrosserie exclusives. Pack extérieur M Carbon et équipements BMW M Performance disponibles en option.
Ergonomie optimisée dans le cockpit avec design M pour les écrans et commandes
Nouveaux sièges M Sport et sellerie tout-cuir Merino ; ventilation des sièges disponible en option. Nouveaux sièges baquets M Carbon en option.
Ergonomie & affichage spécifiques à la gamme M avec bouton offrant un accès direct aux paramètres réglage du moteur, du châssis, de la direction et des freins ainsi que, sur certains modèles, de la transmission M xDrive, de l’assistance au changement de rapport et du contrôle de motricité. Deux séries de paramètres entièrement personnalisés peuvent être activées à l’aide des boutons M situés sur le volant.
Le bouton M Mode sert à personnaliser la configuration des seuils de déclenchement des systèmes d’aide à la conduite, ainsi que celle de l’affichage des informations sur le tableau de bord et l’affichage tête haute HUD disponible en option. Les modes ROAD et SPORT sont disponibles de série ; un mode supplémentaire baptisé TRACK dédié à la conduite sur circuit s’y ajoute en complément de l’option M Drive Professional.
Nouveauté : l’équipement M Drive Professional (avec outils M Drift Analyser, M Laptimer et M Traction Control), pour des performances sur circuit encore plus intenses.
Gamme de systèmes d’aide à la conduite considérablement augmentée. Dotation de série : aide au stationnement Park Distance Control, avertisseur de risque de collision à l’avant et indicateur de la vitesse maximale autorisée. Les équipements optionnels comprennent le système d’aide à la conduite Drive Assist Pro avec assistant directionnel et de maintien de voie, navigation active, aide au stationnement avec assistant marche arrière, système d’enregistrement BMW Drive Recorder et affichage tête haute avec design M.
Le système BMW Live Cockpit Navigation Pro comprend de série un affichage intégré entièrement numérique, les cartes de navigation BMW Maps ainsi que l’assistant personnel BMW Intelligent Personal Assistant.
Le Pack M Performance Piste proposé pour la toute première fois permet de réduire le poids du véhicule de quelque 25 kg grâce à un certain nombre d’équipements plus légers comme les freins M carbone-céramique, des jantes M exclusives en alliage léger et des sièges baquets M Carbon.
Tarifs au 23 septembre 2020 :
  • BMW M3 Competition Berline : 102 000 €
  • BMW M4 Competition Coupé : 104 550 €
L'avis de ma-bmw.com :
- Ce moteur va certainement être une merveille à conduire avec ses 510ch et son couple de camion
- Les calandres dérivées de la Série 4 vont faire parler sans aucun doute
- J'ai vraiment envie de les essayer mais si c'est possible dans une couleur autre que le vert cela m'arrange
- Les intérieurs sont magnifiques, j'espère que les sièges seront confortables pour un usage au quotidien, surtout sur la M4
- J'ai un petit faible pour les 2 boutons rouges au volant qui sont la pour vos coller la tête sur l'appui tête
- Il va falloir être patient jusqu'à mars 2021 ...
Et vous, qu'en pensez-vous ?
:coucou: :Rouge: :vroum:
Re: Nouvelle BMW M3 et M4- Photos et caractéristiques
Quoi de neuf sur la M3 2021 ?
Quoi de neuf sur la M4 2021 ?
Phill
Voiture : BMW M240i (G42)
Message par Phill »
Bonjour tous,
Les voici en vidéo.
Si pour vous la version d'origine est trop discréte ou pas assez sportive et exclusive BMW propose une large gamme d'accessoires BMW M Performance disponibles dès le lancement pour les BMW M3 Competition Berline et BMW M4 Competition Coupé :
Snake_59
Re: Nouvelles BMW M3 et M4 compétition - Photos et caractéristiques
Message par Snake_59 »
Au taquet Thomas ! :Top:
Elles en jettent !
Je préfère la couleur intérieure bleue sur la "plaquette" qu'en vrai, moins claire... Les sièges sont superbes, et le volant M Performance en accessoire sublime ! Par contre, les 4 sorties en accessoires font tâche... :shock: Un mélange de GT3 et de Giulia QV...
Pour le museau de castor : Mouhah: la calandre : à voir en vrai.
X-Act
Voiture : ///M
Message par X-Act »
Chacun se fait sa propre opinion des orientations stylistiques mais niveau dimensions/poids, on ne prend clairement pas la direction de l'allégement.
Les nouvelles M3/M4 péseraient 1725kg en version propulsion soit près de 200kg de plus :shock: que les versions précédentes pour 13 cm de plus en longueur. Les versions X-Drive vont être bien "lestées" :roll:
Dernière modification par X-Act le 23 sept. 2020, 10:40, modifié 2 fois.
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Le choix de l'extérieur Jaune Gastro associé à l'intérieur Bleu Schtroumph met bien en valeur l'ensemble. :lol:
Elle fait partie des voitures pour lesquelles on peut exceptionnellement s'affranchir du "je n'aime pas" et passer directement au "c'est affreux" ! :clown:
A la conduite, ça devrait être très bien, 510cv, toussa, une bonne caisse pour tchouin et/ou rappeur en mal de visibilité.
"Bon chance"
Snake_59
Thomas a écrit : 23 sept. 2020, 07:15
Les ailettes sont horizontales. ;)
Je n'ai pas trouvé le poids... :?:
Oups oui ce sont des ailettes horizontales.
Poids BMW M3 : 1730 / 1805 Kg
Poids BMW M4 : 1725 / 1800 Kg
Pour les plus gourmands voici toutes les pdf des données techniques :
Voir le Fichier : Nouvelle_BMW_M3_Competition_Berline_Donnees_techniques_2021.pdf
Voir le Fichier : Nouvelle_BMW_M4_Competition_Coup__Donnees_techniques_2021.pdf
Snake_59
La vache ! Sacrés bestiaux ! :shock:
A faire des capots tortueux, ils ne sont même pas bien alignés avec les ailes, surtout l'arrière...
SuperSniffer
Voiture : F32 420d M Sport
Message par SuperSniffer »
Merci pour toutes les photos.
La version avec les pots tuning n'était donc pas un fake... de quoi enlaidir encore un peu plus la voiture :lol!:
On en revient toujours à la même conclusion, les dents de castor gâchent tout et en plus les couleurs des modèles présentés font vraiment datées je trouve (surtout l'intérieur jaune et bleu vraiment moche :pale: )
Avec une calandre normal ça aurait été surement sympa, bref.... vraiment beaucoup de faute de gouts sur ces nouvelles BMW, n'en déplaise aux fan boys de la marque :scratch: :Nul:
Après c'est sur que ça change, mais le changement n'a pas toujours du bon :NonNon:
Elles plairont aux amateurs de Multiplat peut-être :lol:
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Message par ferny37 »
Rien à dire, ce sera efficace. Mais plus ma came, du tout... En effet je me retournerai dans la rue... pour ne pas voir ce carnage ! :clown:
Non mais sérieux, ils tournent à quoi dans l'équipe de design ? :scratch:
Sutor, ne supra crepidam
Ce pot la on s'en moque c'est un accessoire que l'on ne verra jamais dans la rue
ferny37
Pour moi cela démontre simplement qu'ils peuvent mettre ça en production, donc qu'on peut s'attendre à du grand n'importe quoi sur les futures modèles... les dents de castor n'étant qu'un avant (mauvais) goût ! :lol!:
Ceci dit merci pour cette excellente synthèse encore une fois, très bien documentée. Les Sièges M Carbon sont de sacrées œuvres d'art par contre ! :Top:
C'est marrant ce "repose burnes" en carbone : Mouhah:
C
Chris M
Message par Chris M »
une présentation de POG
Je ne sais si c'est la calandre ou Pog qui me donne le plus la nausée :pale:
C
Chris M
Merci Thomas.
C'est hyper complet, et mieux que les journalistes (cherchez l'erreur....)
Moi je la prends direct en vert (ca fait penser à Alpina), et avec l'intérieur camel :Rouge:
Pour moi la M3 va cartonner, mais j'ai des doutes sur la M4 que je trouve moins réussi
Les poids en hausse sont par contre dans la mouvance de l'époque, mais sont tout de même de plus en plu importants :Nul:
Thomas a écrit : 23 sept. 2020, 12:18
Sur un freinage violent , cela va faire des dégats... :lol!:
j'adore le design des sièges baquets carbone :Top: le mélange bleu-jaune un peu moins
j'attends de voir en vrai cette fameuse calandre. Sur le papier, bof surtout traversé par la plaque.
Sur la route cela promet d'être de sacrés bestiaux... :accord:
