Accoudoir central
c
caengourou
Voiture : BMW X1 S-Drive
Accoudoir central
Message par caengourou »
Bonjour tout le monde,
Voilà, j'ai malheureusement cassé le "loquet" de fermeture de l'accoudoir central de mon X1.
Est ce que quelqu'un aurait déjà démonté l'accoudoir central ou au moins la partie haute (en cuir) de cet accoudoir? Je recherche un tuto et/ou un plan pour pouvoir le changer...
Merci d'avance ;)
R
Redirebrooks72
Voiture : X1 25i
Re: Accoudoir central
Message par Redirebrooks72 »
Bonsoir
Regardes du cotés de newtis.info
Le site n’est pas vraiment fermé ;-)
n
nico762
Voiture : BMW X2
Message par nico762 »
J'ai le même soucis avec mon accoudoir central, le loquet s'est cassé. Faut-il remplacer l'accoudoir complet ou est-il possible de remplacer uniquement le loquet ?
LeMax
Message par LeMax »
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=51_2912
L'accoudoir a l'air définit comme un ensemble mais il y a un truc qui s'appelle "butée élastique".
Est ce que c'est le loquet ? :think:
https://www.hubauer-shop.de/fr/advanced ... c_subcat=1
https://www.ebay.fr/itm/283949736238
n
nico762
Voiture : BMW X2
Merci LeMax de l’intérêt que vous portez à mon problème. Hélas non ce n’est pas la butée élastique. Le loquet se situe sous le couvercle de l’accoudoir, il permet de maintenir fermer celui-ci.
LeMax
Message par LeMax »
Donc dans la définition officielle et dans la RTA F48, il n'est pas remplaçable séparément. Il faut donc repayer l'accoudoir quand le loquet est cassé ... :pale:
C'est la maintenabilité à la BMW : rachetez un véhicule si le vérin électrique du coffre est cassé ... :lol!:
Après il faut éventuellement chercher sur E-bay et peut-être que les loquets se trouvent séparément mais à voir comment ils sont assemblés dans l'accoudoir ... :think:
n
nico762
Voiture : BMW X2
Oui, j’ai bien peur que le loquet n’est pas remplaçable. C’est regrettable de remplacer l’ensemble pour une simple petite pièce en plastique que je trouve très fragile.
Merci LeMax pour ton aide.
LMP1
Voiture : BMW iX1 M Sport eDrive20 + BMW i3 94Ah Rex Atelier
Message par LMP1 »
Même mésaventure que vous ! Le loquet (la partie fixe) a également cassé avant hier. Il ne tient plus que par la petite fixation mobile. Pour l'instant, il ferme encore mais cela ne va pas durer. Drôle de conception...
J'ai essayé de coller la petite pate fixe (côté siège passager) avec de la glue. Cela a repassé dès la première utilisation. Sans doute trop de pression sur cette partie fixe.
Quand le loquet sera définitivement HS, je pense installer deux petits aimants pour maintenir fermé l'acoudoir ou un petit velcro. A voir. Ou démonter et modifier la pièce si c'est faisable.
Mais je n'envisage pas de changer l'accoudoir pour si peu !
n
nico762
Voiture : BMW X2
C’est une très bonne idée les aimants.
Car je ne crois pas qu’il est possible de démonter la partie où se trouve le loquet.
r
rhonalpin
Voiture : Bmw X3 2.0D 150 pack luxe.
Message par rhonalpin »
Hello à tous.
La super glue, cyano, ne convient pas pour la plupart des plastiques moulés qui sont très dur à coller...........
Sauf avec de la colle pare-brise: si vous ne savez pas comment coller un matériau quel qu'il soit: colle pare-brise, c'est inratable :cheers:
LaurentVLB
Voiture : X1 F48 20i XDrive MSport
Message par LaurentVLB »
Merci pour l'astuce "colle pare-brise", c'est bon à savoir :Top:
j
julien481
Voiture : BMW X1 F48
Message par julien481 »
Je me permets de déterrer ce post.
J'ai trouvé un loquet de remplacement sur AliExpress
https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-c ... mw-x1.html
Par contre comment démonter le couvercle de l'accoudoir ?
J'ai essayé de forcer un peu pensant que c'était des clips, sans succès.
Edit : je viens de tomber sur cette vidéo, postée il y a quelque jours. Le couvercle à l'air d'être collé, vous en pensez quoi ?
n
nico762
Voiture : BMW X2
Super belle trouvaille.
Je pense que le couvercle est collé.
Merci Julien
l
lolo5454
Voiture : x1 f48 2.0d xdrive m sport
Message par lolo5454 »
Tu l'as decollé? J'ai peur de le casser
R
RaphDzi
Voiture : bmw active tourer F45 225xe 2017
Message par RaphDzi »
Hello tout le monde,
J'ai remarqué que c'était le même accoudoir que pour les F45/F46 et F39....
Voici ci-dessous la liste que j'ai récupéré sur aliexpress qui permet d'appuyer mes dires.
Il vendent le lock de l'accoudoir pour quelques euros.
Cependant dans la vidéo c'est le ressort qui pose problème, je n'ai pas réussi à savoir si il était déjà présent dans l'accoudoir quand il l'a démonté et qu'il aurait sauté pendant le démontage ou bien c'est un ressort qu'il aurait acheté ?!
Et si il l'a acheté où le trouver ?
Je pense que le plastique en ABS peut se recoller avec du pistolet à colle, on verra bien :smile:
Cordialement
Édit :
En regardant de nouveau la vidéo au début on voit bien que le ressort n'est pas présent sur le siège et des lors qu'il sépare les deux parties, le ressort apparaît :
soit la vidéo est coupée car il a fait plusieurs prises et il aurait entre temps déposé sur le siège le ressort,
Soit le ressort était bien coincée entre les deux parties plastiques et était donc déjà présent
J'opterai plutôt pour la seconde possibilité qui ce veut rassurante, pas besoin de farfouiller le web à la recherche du ressort !
:coucou: @RaphDzi
peux-tu mettre le lien ?
R
RaphDzi
Hello !
Voici le lien de la pièce :
https://aliexpress.com/item/1005004898998957.html
:Merci: ca servira ....
g
gadjs31
Voiture : X1 F48 190
Message par gadjs31 »
J’ai le même problème et j’ai acheté la pièce, elle est fournie avec le ressort…ouf
Par contre comment avez vous fait pour enlever la garniture supérieure de l’accoudoir ?
Merci pour vos retours
Josh Randall
Voiture : BMW X1 18d SDRIVE SPORT
Message par Josh Randall »
A part forcer avec des leviers plastique pour le décoller, il n'y a pas d'autre solution pour accéder au clip de verrouillage et son ressort car il n'y a ni vis ni agrafes.
