Niveau d'huile X4 F26
P
PHIL50
Voiture : bmw X4 30D
Message par PHIL50 »
bonsoir a tous, je possède un x4 30D j ai fait un contrôle de mon niveau huile moteur avec la jauge moteur je suis pratiquement au mini :affraid:
par contre IDRIVE me mets la jauge au 3/4 cela vous est il arrivé; merci
A
Alain78
Voiture : BMW X2 18i F39
Re: niveau d huile
Message par Alain78 »
Bonjour Phil
Bizarre ton problème
Au moins tu as la chance d'avoir une jauge manuelle, sur la X2 BMW l'a supprimée
Resultat on a que l'iDrive et je ne peux plus voir la couleur de l'huile
Questions
1- as-tu attendu assez longtemps que l'huile redescende pour ta mesure manuelle
2- pour l'iDrive sur ma X2 il est conseillé de faire la vérification alors que le moteur est en marche
Si tu as bien respecté ces 2 préconisations et que tu as toujours le problème perso je ferai une vidange pour en avoir le cœur net et éviter de casser le moteur par manque d'huile
là soit l'huile est bien présente et ton iDrive et le capteur de niveau sont bons et il faut te poser des questions sur ta mesure à la main
soit il y a un manque d'huile réel et le capteur de niveau d'huile est à changer
Bon courage
Alain
fredo59x435d
Voiture : bmw x4 35d
Niveau d'huile sur 35d
Message par fredo59x435d »
bonjour,
bon il n'y a pas de jauge à huile apparemment sur le 35d ...
j'aurais aimé pouvoir visualiser au moins le niveau virtuellement .
juste le prochain entretien ou alors j'ai pas trouvé..
LeMax
Re: niveau d'huile sur 35d
Message par LeMax »
S'il n'y a pas de jauge physique (= une vrai c#nn#rie ...), il doit y avoir une jauge dispo sur l'écran central dans la partie maintenance.
Et des que le capteur voit une anomalie il signale "niveau d'huile trop haut ou trop bas".
Re: Niveau d'huile X4 F26
J'ai fusionné le sujet avec l'autre ouvert il y a quelques jours sur le même sujet. Merci de chercher un minimum avant de poster.
Dans le X4 tu as le niveau d'huile sur l'écran, voila ce que cela donnait sur mon X4 20D :
Tu peux aussi ajouter une jauge sous le capot, le puits doit être disponible il faut ajouter la tige.
sancho01
Voiture : BMW F15 30d
Re: Niveau d'huile sur 35d
Message par sancho01 »
Sur ma voiture précédente, X3 35d F25, il y a avait aussi une jauge manuelle (en plus de la jauge électronique montrée par Thomas ci dessus).
Je n'ai pas de photos, mais quand tu ouvres le capot et regardes la voiture en face, elle est a l'extrême arrière droit du moteur. Pas facilement repérable car capuchon noir.
A+
Dernière modification par Thomas le 10 déc. 2020, 12:56, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée
P
PHIL50
merci a tous pour vos réponses il manquait 1/2 litre d'huile l idrive me disait que le niveaux était au max alors que la jauge
manuelle m'indiqué le mini problème résolu merci encore
fredo59x435d
bonsoir,
j'ai trouvé le chemin pour visualiser le niveau d'huile
sur le statut véhicule, merci
par contre pas trouvé physiquement dans le comportement moteur de jauge à huile.
P
PHIL50
Bonsoir je ne pense pas qu'il y ait une jauge sur le 35d
stef29
Message par stef29 »
normalement , y en a une, elle est sur la droite du moteur, pièce numéro 13 sur le lien
https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... CE/11_7069
A
Alain78
Bonjour et merci à tous,
:Merci:
Sur le schéma Bimmercat de Stef29 figure bien la jauge à huile et les numéros des pièces c'est super pour les ajouter si nécessaire.
Sur le site de Realoem en regardant avec mes références voiture, il y a bien le carter d'huile avec le capteur pour l'iDrive mais point de jauge manuelle
X2 F39 X2 18i Carter d'huile/indicateur niveau d'huile
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=11_8283
Je sais par ailleurs que je devrais trouver une jauge qui ressemble à ceci :
Je viens de vérifier sur la voiture, il n'y a rien à côté du collecteur d'air, en le déposant pour y voir plus clair rien non plus, voir photo ci-après
Je suis un peu déçu mais pas trop, pour les miracles il faudra attendre la nuit de Noël.
Lors d'une prochaine intervention sous la voiture, j'irai regarder de près le puits pour la jauge et si c'est accessible je crois que j'en rajouterai une, ce sera l'occasion d'en parler sur notre forum bien aimé
à bientôt
Tu es dans la rubrique X4 ici.
