Vibration entre 1500 et 2000 tours sur X4 20D
z
zoocoral
Voiture : bmw Serie 1 E87
Message par zoocoral »
depuis quelques jours j'ai un bruit désagréable, un bruit parasite de vibration entre 1500 et 2000 tours. On entend ce bruit que dans l'habitacle, si j'ouvre la porte on l'entend pratiquement plus ou pas. Ce n'est pas un souci moteur, le bruit s'entend aussi bien à l'arrêt qu'en roulant, N ou D, ce n'est pas un souci mécanique ! Une saleté de vibration qui énerve !!!
Auriez-vous une piste ?
X4 20D de 2015
Merci :)
LeMax
Re: Vibration entre 1500 et 2000 tours sur X4 20D
Message par LeMax »
C'est mince comme indications :(
C'est un bruit comment ? métallique, plastique, claquement, bourdonnement ?
Commencez par les vitres, c'est ce qui a tendance à vibrer en premier.
à 2000tr/mn, quand vous entendez le bruit, posez votre main sur les vitres (avec l'aide d'une autre personne).
Ensuite, il y a les parties amovibles (ex : boite à gants).
Et pour finir toute jonction mécanique qui aurait pris du jeu ; il y en a un paquet :roll:
Essayez d'identifier la localisation, cela éliminera pas mal de suspects : tableau de bord, places avant, places arrière, coffre, structure ...
z
zoocoral
Oui je sais, mais les bruits parasites c'est dur à expliquer. Ce n'est pas dans l'habitable, tout du moins dans les parties qu'on peut toucher. Pour moi ça viendrait plutôt sous la voiture, derrière le moteur vers le bas, mais ce n'est qu'une impression. Ca fait plus vibration qui se propage je dirai ...
Bruit d'un truc qui vibre, quelque chose de mal fixé je dirai et qui rentre en oscillation avec les vibrations du moteur entre 1500 et 2000 tours. C'est dur à expliquer un bruit, et pas assez fort pour l'enregistrer, mais tellement énervant quand on se fixe dessus :( :(
J'ai commencé à démonter les protections sous la voiture, c'est tout ce que je pourrai faire de toute manière :(
En plus c'est la galère, il faut maintenir autour de 1500 tours, pour l'entendre, tout seul c'est mission impossible, je dois attendre ma femme pour qu'elle fasse la pilote à l'arrêt :lol!:
LeMax
Message par LeMax »
Bruit de coupelle ?
Peut-être vous pourriez mettre un smartphone en enregistreur sous le véhicule ? :think:
il faudrait voir si cela vient de la transmission ou bien si c'est une fixation qui a pris du jeu et vibre à la fréquence induite par les 1500tr/mn moteur.
zoocoral a écrit : 24 nov. 2020, 15:35
Est-ce que vous sentez la vibration dans les pédales, le volant ou le siège ?
z
zoocoral
LeMax a écrit : 24 nov. 2020, 15:54
Bruit de coupelle ?
c'est pas la transmission, à l'arrêt au point mort c'est pareil j'arrive à entendre le bruit.
C'est pas un bruit très fort, c'est juste un bruit parasite qui m'énerve dans une telle voiture.
JuClose
Voiture : Bmw x4 20d
Message par JuClose »
Je viens d'acquérir un bmw x4 et je me suis aperçu un peu tard de cette fameuse vibration. J'ai exactement la même chose que vous et ce bruit m'agace aussi sur une tel voiture donc je sais exactement ce que vous ressentez 😅😅
Avez-vous trouvé la source du problème depuis ??
De mon côté, je n'ai pas encore pris le temps de faire des recherches sur mon véhicule.
JuClose
Je viens vous faire un retour sur expérience du problème de bruits de vibrations sur mon bmw x4 20d.
Si ça peut servir... 😉😉
Je me suis rendu aujourd'hui à la concession bmw de Metz. Après avoir expliqué mon problème au chef d'atelier carrosserie, il voyait déjà d'où pouvait venir ce bruit et a pris le véhicule environ 15 minutes à l'atelier et à réglé le problème 🙏🙏
Apparament ce serait les fixations du filtre à gasoil positionné sous le véhicule au niveau du siège conducteur qui toucheraient les parois. Le tout placé dans une "caisse de résonance", le bruit se propagerait dans le véhicule.
En tout cas je n'entend plus ce bruit parasite et le remercie pour son professionnalisme.
En espérant que ça puisse aider ☺️
Bill87
Voiture : X3 G01 2.0D
Message par Bill87 »
:Merci: pour ton retour. :welcom:
Juniper at home
Lolo33
Voiture : BMW X4
Message par Lolo33 »
Bonjour, avez-vous trouvé le problème de vibration, car j ai exactement le même. Merci
Q
QUETZA37
Voiture : X3 30D
Message par QUETZA37 »
@Lolo33 je crois que la réponse et la solution est décrite dans le message au dessus :D
Lolo33
Voiture : BMW X4
Bonjour, j ai déjà vérifié la fixation du filtre à gasoil et le problème preciste. Dans la discussion il y a deux personnes qui ont le même problème et une qui a résolu le problème. J aurai aimé savoir si la vibration venait aussi de la fixation du filtre à gasoil pour ses deux personnes, car moi ce n est pas le cas. Merci
Lolo33
Voiture : BMW X4
Bonjour, quelqu'un peut-il m'aider ? Merci
N
Nicholai
Voiture : BMW X4
Message par Nicholai »
Merci pour votre retour d'expérience. J'ai le même véhicule avec exactement les même symptômes et ce bruit me rend DINGUE depuis deux semaines. :shock:
Je vais aller voir mon garagiste en espérant qu'il puisse solutionner le soucis aussi rapidement que pour vous. :Merci:
Meilleurs voeux.
R
Roxy
Voiture : Bmw x4
Message par Roxy »
J ai eu ce meme bruit et mon concessionnaire m a entouré le filtre a gasoil et les durites de mousse...plus de vibration.
