Ronronnement
g
gilnhl
Ronronnement
Message par gilnhl »
Bonjour a tous .voilà je viens permuter mes pneus de l avant vers l arrière .avant je n avais aucun bruit et depuis j ai un ronronnement quand je desaccelere quand je passe de 110 a100 pendants quelques secondes .sachant que la boite de transfert a été vidange en juillet . Et si je re permute mes pneus plus de bruit .faut il attendre que l usure se fasse ou alors remettre comme avant mais je n aurais pas une usure régulière
Sebx3sd
Voiture : X3 e83 3.0sd 2006
Re: Ronronnement
Message par Sebx3sd »
Tes pneus sont ils bien équilibrés ? C'est parfois plus sensible en fonction de l'essieu ou le pneu est situé donc pourquoi pas. J'allais te poser la question du sens de rotation mais j'imagine que tu as laissé les pneus de gauche à gauche et les pneus de droite à droite ? As tu modifié les pressions des pneus ?
CORRADOFRANZ
Re: Ronronnement
Message par CORRADOFRANZ »
Usure en dents de scie, vérifiable au touché.
g
gilnhl
Re: Ronronnement
Bonsoir les pneus ont tous la même dimension et oui ils ont étés permutes de même côté. Je pense aussi que c l usure croyez vous que je dois laisse ou remettre comme ils étaient
Sebx3sd
Re: Ronronnement
S'il s'agit seulement d'un ronronnement au niveau des pneus entre 110 et 100 km/h personnellement je laisserai comme ça. Il vont bien finir par prendre le pli.
Si tu as la sensation que ça chahute la boîte de transfert (à-coups et bruits bizarres) ou si le comportement de ta voiture a changé remets les comme avant.
Il y a une différence d'usure nette entre les deux essieux ? Sans indiscrétion quelle est la marque de tes pneus ?
g
gilnhl
Re: Ronronnement
C des Pirelli
Sebx3sd
Re: Ronronnement
Ok, je voulais intervertir les pneus mais ça me fait hésité du coup. Moi aussi j'ai des Pirelli (Scorpion verde) qui sont d'ailleurs d'excellents pneus.
g
gilnhl
Re: Ronronnement
Bonjour a tous du coup j ai remis mes roues comme avant et la plus de bruit. J ai pris Rdv pour faire une géométrie complète.
