Arrêt automatique Autoradio ->M235 IX??
Série 2 coupé et cabriolet 2013
D
Dje69
Voiture : M3 E30 GrA M235 IX
Message par Dje69 »
Lorsque que je coupe le moteur et quitte mon véhicule sans le verrouiller l'autoradio reste en marche. Savez vous comment faire pour synchroniser la coupure de l'autoradio avec l'arrêt du moteur ? :?: :?:
Re: Arrêt automatique Autoradio ->M235 IX??
je suppose que si tu codes, tu dois pouvoir 'verrouiller' ton autoradio avec ton stop ou l'ouverture de la porte conducteur.....
comme pour les Fxx...............
D
Dje69
Message par Dje69 »
Merci ça marche! 👍
Tophe063
Message par Tophe063 »
Quoi qu'il en soit, même sans verrouiller les portes, la radio se coupe automatiquement 2 ou 3 minutes après avoir coupé le moteur.
Pas sur toutes les voitures....le délai de coupure forcée est plus long sur la mienne....
Je vérifierai....
F
FredN
Voiture : BMW M240i cabriolet
Message par FredN »
Le premier appui sur stop coupe le moteur. Le deuxième appui "éteint" la voiture. (Si pas de deuxième appui, la voiture s'éteint toute seule au bout de quelques minutes)
Un peu comme avant, on tournait la clé pour éteindre le moteur, puis en la retirant de son logement ça éteignait la voiture (xantia, saxo, picasso, C2 quand j'ai commencé à conduire, puis lotus elise, A1... ou un appui sur stop puis le retrait de la "clé" de ma précédente série 1)
D
DB308
Voiture : M240i F22-23
Message par DB308 »
C'est une fonction dont je n'arrive pas à voir l'intérêt. On est obligé de faire 2 pressions sur le bouton stop quand on quitte la voiture.
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Message par chelloisangles »
@DB308 Comme avec un neiman classique, que tu tournes la clé au 1er cran pour avoir en fonctionnement : la radio, les VE ..... ;)
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Il faut effectivement ré-appuyer une seconde fois sur le bouton start pour éteindre la radio quand on ne ferme pas la voiture à clef, radio qui s'éteindra tout de même après quelques minutes.
Cela est largement mieux fait sur notre Mini sur laquelle, après l'extinction du moteur, c'est l'ouverture de la porte qui éteint la radio.
F
FredN
Message par FredN »
ça n'est utile que si tu dois attendre quelqu'un dans ta voiture, ça permet d'avoir la radio, clim/chauffage...
A la limite, c'est plus utile au démarrage: tu allumes la voiture, ça permet par exemple de régler ta destination dans le gps avec le moteur à l'arret...
C'est sur que ça semble moins illogique quand on avait deux mouvements différents à faire (insérer la clé puis la tourner/appuyer sur start).
