Claquement moteur 330D 2013
y
yoyoso
Voiture : F30 330D 02/2013
Message par yoyoso »
Bonjour la communauté.
Je viens vers vous pour un souci que je rencontre avec ma BMW F30 330D de 2013 (environ 177000 kms)
Souci rencontré depuis peu, du coup je l'ose plus rouler *63* .
J'explique le contexte :
J'étais arrêté à un feu (le start & stop a coupé le moteur) au moment de démarrer, le moteur donne l'impression que la batterie n'est pas assez puissante pour le démarrer, finalement, il démarre (tout juste ²2 ).
J'entends directement que le moteur claque (alors que ce n'était pas le cas avant).
Je rentre chez moi pour ensuite ne plus utiliser la voiture.
Petite vidéo avec le bruit du moteur (premier démarrage depuis 1 mois).
Si les connaisseurs ont des avis...
Merci d'avance
CORRADOFRANZ
Re: Claquement moteur 330D 2013
Message par CORRADOFRANZ »
Un injecteur?
Comme dans la vidéo
y
yoyoso
Effectivement, le son ressemble beaucoup.
Tu penses qu'il est possible de "tester les injecteurs"?
Avec un logiciel BMW ou d'une autre façon... :?:
y
yoyoso
J'explore les possibilités mais ne m'y connaissant pas trop, j'y vais à taton...
Si c'était un injecteur, il serait possible que le claquement augmente avec le régime moteur? (moi c'est le cas)
Sur les vidéos que je trouve, ils n'augmentent pas le régime moteur donc difficile de savoir même si le bruit ressemble fortement.
TORMO
Message par TORMO »
Sans avoir vu les réponses des autres, j'ai tout de suite pensé à un injecteur totalement mort !
Stan2fast
Voiture : 435d
Message par Stan2fast »
Salut à tu trouver ton problème ?
