Douille Antivol
D
DG60
Voiture : BMW 320 F31 xdrive
Douille Antivol
Message par DG60 »
Bonjour tout le monde.
Je reviens ici pour me renseigner .
En changeant une ampoule des feux de croisement, j'étais obligé d'enlever une roue.
Tout c'est bien passé. sauf que j'ai oublié d'enlever la douille d'antivol sur la roue.
Du coup je viens de me rentre compte que j'ai perdu la douille.
Quelqu'un peut me dire si je peux commander cette douille chez le concessionnaire ? et a combien?
Sinon est ce possible de le trouver chez Norauto ou Oscaro, ........?
Merci d'avance.
Re: Douille Antivol
Possible chez le concessionnaire mais il faut vérifier celle qui est compatible avec tes vis
Re: Douille Antivol
Effectivement de mémoire, il y a 8 « codages » différents pour les boulons anti-vol BMW.
Ta CC vérifiera et te commandera la bonne douille.
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Re: Douille Antivol
Message par pierrot42 »
J'avais pas la douille anti vol d'origine bm, sur eBay le prix était souvent vers 20 € mais pour savoir quelle taille il fallait....
Du coup commande chez bm, le magasinier a prit sa boîte à douilles, trouvé la bonne et même pas 10€....
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: Douille Antivol
Message par Gasttton »
Alors, pour la fragilité des douilles antivol Bm, ...
Je confirme
Je reconfirme
Je rereconfirme
Je rerereconfirme
Je rererereconfirme
Je rerererereconfirme
Je rererererereconfirme
Je rerererererereconfirme
C'est de la grosse m...de :lol!:
CORRADOFRANZ
Re: Douille Antivol
Message par CORRADOFRANZ »
Etonnant de définir ces douilles comme étant fragiles.
Cela fait cinq années que je l'utilise régulièrement, que j'applique le même serrage qu'aux autres vis de la roue alors que 30Nm de moins est la norme, et quelle n'a pas encore pris une ride .
Mais je n'utilise pas de clef à choc.
Re: Douille Antivol
J'ai pendant 6 ans permuté mes roues, environ 50 serrages et autant de desserrage sans problème avec la douille BMW
Re: Douille Antivol
@Gasttton et quels boulon antivols conseilles tu ?
J’avais mis des MacGuard sur ma E91.
NanarMLV77
Re: Douille Antivol
Message par NanarMLV77 »
Autant que je me souvienne, (voir dans un autre post dédié), il y a 2 types de clé antivol chez BM, l'un qui effectivement ne vaut pas un clou, et l'autre qui est tout à fait normal et ne pose pas de problème :coucou:
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: Douille Antivol
Tout à fait, y a deux système chez BM et y en a un qui ne vaut rien ...
Y a pas vraiment de marque qui sortent du lot, il faut privilégier tout simplement du "pleine masse" et pas de l"usiné.
A fuire ...
Et le bon :Top:
Re: Douille Antivol
Ouf! J’ai le second! :cheers:
Et la marque que j’ai citée, c’était le 1er type ! :Nul:
:Merci: @Gasttton
Re: Douille Antivol
Zut le premier pour ma F25...
CORRADOFRANZ
Re: Douille Antivol
Moi aussi la première, et je dois bien être au-delà d'une centaine de serrages/desserrages.
Re: Douille Antivol
J'avais le premier moi aussi et sans soucis sur plus de 50 utilisations
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: Douille Antivol
Heureusement pour BM qu’il ne cassent pas tous :cheers:
Mais si un des deux modèles doit casser, ca sera le premier :coucou:
Ce que BM ne dit pas non plus c’est que leur valise avec tout les embouts différents pour ne pas utilisé celui du client, sont des embouts renforcés !! Donc forcément, eux, n’ont jamais de problèmes ... :roll:
Re: Douille Antivol
J'imagine que la douille client à été dimensionné pour résister au couple de serrage nominal (+ marge de sécurité).
Si elle casse c'est qu'elle est utilisée au-delà du couple nominal ce qui doit être cas avec une clé à chocs.
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: Douille Antivol
Mes ouvriers ont interdiction de toucher à un antivol et la clef à choc pour les BMW.
Par contre, quand c’est trop serré, on est obligé de prendre un levier et c’est parfois la que ça casse.
Pour moi, la qualité de l’alliage et la marge de manoeuvre au delà du couple prévu n’est pas bon du tout.
C’est bizarre, quand tu connais un peu de monde chez BM, le cas des antivols fragiles est hyper connu :cheers:
Et bizarrement également, ils ont tout les embouts en stock toutes l’année alors que ce n’est pas quelque chose qui est censé casser :scratch:
Et pour finir, on a eu quelques soucis avec des antivols peugeot-citroen il y a une 10aines d’années, sinon, jamais aucune casse d’antivols. Les seuls antivols qui cassent actuellement sont chez BM :(
Re: Douille Antivol
Je confirme malheureusement le constat de Gastton en ce qui me concerne. J'avais la première version sur mon X5 et cela à cassé. Sportif la réparation :evil:
pierrot42
Re: Douille Antivol
le 2nd pour moi aussi, oufff :cheers: :cheers:
Du coup, le couple de serrage est de combien? Mon monteur de pneu m'avait dit pas plus de 80Nm, a mettre en dernier, et retiré en premier...
Re: Douille Antivol
De mémoire je crois que c’est quand même un peu plus, 115-120Nm...
