BMW CarPlay (bug)
samuelthomas
Voiture : BMW Série 1 116i F21 (N13)
BMW CarPlay (bug)
Message par samuelthomas »
Salut à tous !
J'ai installé récemment installer le boitier Carplay sur mon véhicule (BMW Série 1 F21 de 2013) j'ai donc installé le boitier sa marche nique mais le problème maintenant est que dans le système d'origine je ne peux plus régler l'heure, plus les prochains l'entretien et les consommations etc (dans l'écran)
Une idée ou une personne qui eu le même souci et que le problème a été régler ?
Re: BMW CarPlay (bug)
Tu parles bien d’un boîtier mmi ? Je ne vois pas trop le lien avec ce boîtier...
Tu es en CIC ? Nbt ?
Ce boîtier prend juste la main sur l’affichage... :shock:
Fais l’essai de déconnecter ton boîtier pour voir si ça résoud ton pb et dis-nous....
i
irisu
Voiture : Série 1
Message par irisu »
Hello, j’ai également un boîtier MMI que j’ai branché aujourd’hui. Mon problème est que l’affichage est nickel mais je n’ai pas de son sur le carplay ! Alors que si je bascule sur la radio du véhicule j’ai le son comme d’habitude...
Il faut que tu choisisses l’entrée aux dans l’onglet multimédia côté Bmw
Si tu t’es bien connecté sur la prise ‘aux’. dans l’accoudoir.....
i
irisu
Voiture : Série 1
Message par irisu »
J’ai cet affichage et impossible de modifier le volume
De plus je suis branché en câble USB, pas en AUX.
Ton volume doit être ‘ bloqué ‘ du fait que tu es connecté en USB….
i
irisu
Voiture : Série 1
Message par irisu »
Je me connecte sans fil ça ne change rien.
En fait, le câble USB relié au boîtier présente également une sortie AUX. Faut-il faire quelque chose avec cette sortie AUX où ça n’a rien à voir ?
Car je n’ai pas branché le câble jack qui est présent dans le kit..
Je pense que oui…
Peux-tu me faire des photos?
As-tu une autre prise usb?mais je ne pense pas….
Tu as une prise jack dans l’accoudoir ?
i
irisu
Voiture : Série 1
Message par irisu »
J’ai la prise USB d’origine dans la boîte à gant et celle dans l’accoudoir. Le carplay ne fonctionne pas avec ces deux prises. Je dois obligatoirement utilisé le câble fourni avec le kit.
Oui j’ai une prise jack dans l’accoudoir.
Si je ne me trompe pas , tu dois avoir un disque dur dans ton unité et tu peux charger de la musique par ex, dedans avec ta prise usb dans la boîte à gants ( et éventuellement faire des mises à jour système aussi)
Celle de l’accoudoir sert à écouter une clé usb avec tes mp3 ou autres dessus
Pour ton CarPlay il faut passer par ta prise jack, et sélectionner cette entrée dans ton menu Bmw
:pictures: :desphotos:
i
irisu
Voiture : Série 1
Message par irisu »
Et est-ce que je dois utiliser le port jack d’origine de la voiture ou celui fourni avec le carplay ?
samuelthomas
Salut!
Alors pour ma part oui c’est bien un boîtier MMi.
Je viens de remettre tout d’origine, et cela fonctionne j’ai l’heure et mes échéances dé maintenance, ect..
Donc je ne sais pas pourquoi mais lorsque que je branche le MMI cela m’enlève c’est fonctionnalité
samuelthomas
UPDATE
Alors je n’est pas débranché la batterie en remontant tout et j’avais mis à l’heure l’ordinateur de bord.
En remontant tout je perd l’heure sur l’écran, et les entretiens ect.
Mais pas au tableau de bord là j’ai l’heure, donc je ne sais pas j’ai remarquer deux choses :
samuelthomas
irisu a écrit : 16 mai 2021, 08:44
Personnellement j'ai regarder ce tuto :
Et commander ce MMI : https://fr.aliexpress.com/item/10050022 ... 6c37DYT6e2
Tu dois utiliser le port jack dans l’accoudoir central de la bmw, c’est lui qui envoie le son « Aux » dans l’unité et ensuite a l’ampli …
Dernière modification par music2105 le 16 mai 2021, 21:14, modifié 2 fois.
samuelthomas a écrit : 16 mai 2021, 09:45
Salut!
Je ne vois pas pourquoi tu n’as plus d’accès…
ton boîtier mmi ne fait que ´ court-circuiter ´ ton image originale de Bmw pour te proposer un affichage d’image d’écran supplémentaire CarPlay
:think:
Tu as une version cic ou Nbt?
samuelthomas
J'ai cette écran la :
Avec la connectique 6pin
et la version du cic
@samuelthomas
Donc si j’ai bien compris, tu as l’affichage Bmw du Cic avec la connectique du Nbt …donc tu n’as rien connecté sur l’iDrive ?
samuelthomas
Exactement je n'ai pas Connect Drive, j'ai la navigation, je n'ai pas le bluetooth musique, en gros j'ai pas grands chose, donc j'ai l'interface CiC avec le branchement du NBT 6 pins...
Non le Connecteddrive (logiciel)est différent de l’iDrive (qui est la molette de sélection )
Sur laquelle tu as dû connecter une partie de ton mmi non ?
