Consommation Série 5 GXX
vincenzovincenzo
Voiture : Bmw 540D Msport xDrive G30 mediterranblau
Message par vincenzovincenzo »
Je me propose de tenir à jour un post avec vos consos moyennes ODB.
Cela peut être intéressant pour certains qui se posent la question (je vois beaucoup de questions sur le sujet).
Je ferai la moyenne de vos moyennes, par moteur.
Merci d'indiquer votre moteur, si xdrive ou pas, si Touring ou non, et la conso moyenne
G30 520i 7,4L moyenne de 1 véhicule
G30 540i xDrive 7,4L moyenne de 1 véhicule
G30 520D 5,2l moyenne de 1 véhicule
G30 530D xDrive 8,1l moyenne de 1 véhicule
G30 540D xDrive 8,1l moyenne de 1 véhicule
G31 m550d 8l moyenne de 1 véhicule
Dernière modification par vincenzovincenzo le 26 mai 2021, 14:18, modifié 8 fois.
Re: Consommation Série 5 GXX
Bonne initiative,
mais de mémoire, il me semble qu’un post General existe déjà sur ce sujet, mais sans réelle centralisation et répartition selon modèle et motorisation.
Ta proposition me semble donc « plus pointue ». :Top:
Odin2a
Voiture : Audi e-tron S Sportback
Message par Odin2a »
G30 540i xDrive : 7,4L/100km
vincenzovincenzo
@Odin2a C'est normal, ça ? :
Tu fais que de l'autoroute à 110km/h ?
Tu es un fan du mode Eco ?
Tu as viré tous les gadgets et éléments de sécurité de ta voiture, qui ne pèse plus que 780 kg ?
Tu as a fait installer un mode ultra-éco-integriste ?
Tu ne fais que des descentes ?
Ou alors c'est ma voiture qui consomme trop ? sachant que je n'ai pas remis le compteur à zero quand je l'ai récupéré avec 32 000 km
Odin2a
Non t'inquiètes pas @vincenzovincenzo, j'arrive même à faire du 6,5L/100km sur certains trajet mais tout est une question d'habitude et d'anticipation ;)
Une fois j'ai réussi à descendre sous les 6L/100km avec mon ancienne 340i F30 :D
Si @Odin2a et @marcou repondent, je passe mon chemin, je vais directement à la case station et je prends 70 litres... : Mouhah:
Mimilou
Voiture : BMW M550d G31
Message par Mimilou »
Hé ben moi, je faisais à peine 8l avec mon chameau à quadriturbo...
Et toc ! :D
:coucou: @Mimilou ... et tu regrettes ton 50d?! :( et Toc! :welcom:
Precision importante: je ne roule qu’en mode SPORT (latence et temps de réponse m’insupportent au plus au point en ville, sur autoroute...de partout, que ce soit en Confort ou individual, quant à l’ecoPro...jamais) et avec des pneus classés E pour la conso (PSS* ou hiver) en 20’
sur trajet > à 90% autoroutiers, je suis entre 7 et 7,5 (jamais a 8 même avec les rarissimes fois pendant le confinement ou ma moyenne était autour de la limitation...) et plus la partie départementale augmente , plus je descends vers les 7.
Sinon en ville pure, je suis plus vers 8l, avec une conduite d’anticipation mais aussi de reaction, et toujours la dans le respect des limitations
Dernière modification par 330dMPerf le 23 mai 2021, 09:04, modifié 1 fois.
marcou
Message par marcou »
330dMPerf :coucou:
G30 530dXdrive de septembre 2017 avec 244.000 km
J'ai très souvent tourné autour de 6,2/6,4 l/100.
Depuis quelques temps, c'est plutôt 6,8 .
Pour info, plaquettes et disques avant changés à 225.000 km
Aaaargh! J’avais prévenu, .... je sors.... :coucou:
Ça va décaler tout l’échantillon, augmenter l’écart-type, baisser la médiane, ...et faire culpabiliser certains.... :flower:
marcou
Les mecs, vous roulez avec le frein à main et une caravane : Mouhah:
F
FredG60
Voiture : BMW G30 520D SportLine
Message par FredG60 »
G30 520D 5,2l
: Mouhah: En fait, le poids du conducteur influe aussi, ...et je ne suis pas un jockey...
Blague à part, c’est quand même avec de telles valeurs que l’on perçoit la performance de BMW comme motoriste et l’utilité d’un sCx de 0,61 pour un Cx de 0,23 valeurs tout aussi exceptionnelles et remarquables pour nos panzers de près de 5m qui pèsent le même poids ou presque à 50kg près qu’une 3 G20!
vincenzovincenzo
@FredG60 noté !
@330dMPerf qu'est-ce qu'il te dit, ton ODB ?
Odin2a
@330dMPerf pour information mon Jagdpanzer actuel fait 145kg de moins que mon futur Koenigtiger... la conception des Serie 5 G3X est remarquable 🤩
:coucou: @odin La carrosserie alu de la 5 et son chassis comme l’ajout du MH48V et le tout acier de la G20 pèse au final!
Je vais regarder mon OdB sur plus de 65000 km, la je donnais mes conso réelles sur les longs trajet ou je fais le plein apres RAZ, sinon mon indication de moyenne odb.
Odin2a
Pas d’aluminium sur les G2X..?
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
perso sur la 540 i G31 jamais su descendre en dessous de 9l, avec une moyenne de 16l/100, mais j'ai le pied lourds
vincenzovincenzo
16l de moyenne !!!???
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
oui
