Salut à tous j ai effectué la vidange de mon X1 E84 18 i il y a 3 semaines en remettant 4.3 l et la jauge électronique indiquait le 3/4 du coup il y a 1 semaine j ai rajouté 0.25 l et la jauge est toujours pareil d ou ma question
D ou cela peut-il provenir?
Salut je me doutait que c est toi qui répondrait
Pas de jauge manuelle
Je n ai rien toucher dessous lorsque j ai fais ma vidange
Peut-être redéconnecter et rebrancher en ayant donner un coup de produit pour contact électrique
Effectivement pas de jauge manuelle sur cette dernière déclinaison du N46
Oui ne pourrait pas lui faire de mal (nettoyant contact)
Et concernant la prise de mesure indiqué par BMW
Recommandation : Vérifier le niveau d'huile moteur :
- Placer le véhicule sur une surface horizontale
- Laisser tourner le moteur chaud pendant trois minutes à vitesse élevée (environ 1100 tr/min)
- Lire le niveau d'huile moteur dans le KOMBI ou sur l'écran de contrôle
- Faire l'appoint d'huile moteur si nécessaire
Salut merci pour ta réponse . Tien aujourd'hui il reste 2 barrettes sur 3 prises de niveaux comme je dois partir en vacances dans 1 semaines je me demande si je ne devrai pas rajouter les 0.7 l sachant que j aurai 500 kms à faire dont au moins 300 km d autoroutes !
Salut , d après toi je dois rajouter 0.7 l pour descendre dans le sud et remonter ? Déjà l autre jour après avoir fait la vidange , laisser couler toute la nuit et avoir ajouter 4.3l il manquait déjà 1 barrette
Merci pour ta réponse
Faire les niveaux avant de prendre la route est tout conseillé
Prévoir peut être un bidon pour complément pour le voyage et ces distances plus conséquentes qui pourront mieux être jugée/mesurée
...bonnes vacances d'avances
Salut merci pour ta réponse c est ce dont je pensais donc je vais mettre 0,7 l afin de solutionner le problème et repartir sur de bonne base et non attendre sur l autoroute que l obd m indique Remettre 1l
