Valve
P
Palomba74
Voiture : X1 Xdrive 18d
Valve
Message par Palomba74 »
Peut on désactiver l’alerte de pression de pneus x1 xdrive 1.8 2014.
Je change mes jantes et il faudrait mettre des valves électronique mais j’ai été chez BM et c’est 85€ la valve donc si je peux m’en passer 😂😂
Merci d’avance
Re: Valve
Si tu as l'options SA2VB non le nouveau jeu de roue nécessitera l'installation de capteurs (a défaut de reprendre celles de la monte actuelle).
Rien n'empêche un achat hors réseau BMW
As tu la référence BMW du devis qui t'as été facturé...en principe 36106874830.
Si non il faudra confirmer avec un ETK
Ces premières générations étaient produite par HUF
Reste sur des vendeurs connus...en évitant AliExpress & Co qui souvent proposent des copies...
Concernant le prix un set (4 capteurs) Origine Huf ce trouve autour de 60,-EUR
Et pour du badgé BMW si tu préfères ce trouve à moins de 100,-EUR l'ensemble
P
Palomba74
Re: Valve
Bonsoir et merci pour votre réponse, je vais me pencher sur le net , j’ai pas de devis juste oral.
Bonne soirée à vous
Re: Valve
Tu peux t'en passer, tu as juste un avertissement à la mise en route de l'auto...Mes pneus d'hiver n'ont pas les capteur et cela ne pose pas de problème, mais à toi de vérifier tes pressions.
Re: Valve
ça reste un motif de rejet lors du contrôle technique puisque cet équipement est obligatoire
j
jb@rose
Voiture : BMW X1 S-DRIVE 18 i 150 cv
Re: Valve
Message par jb@rose »
Tu peux acheter ici https://www.mister-auto.com/oem/36106874830/ sans problème
Re: Valve
Tu trouves 79€/capteur correct,intéressant :?:
BMW étant à 85...kif kif autant prendre les origine BMW
Les indications,n'indique pas si programmé ou programmable
...comme dit sachant qu'en sortant du réseau BMW pour de l'origine BMW ceux ci avoisine les 100,-EUR les 4 (soit en gros 25,-EUR/capteur)
