Remplacer Phare Avant led par les phare led de la LCI
Les Mini thermiques
fildeo
Voiture : Mini Jcw 2018
Message par fildeo »
Je vais acquerir une Mini Cooper JCW de 2018.
Et je souhaiterai installé dessus les derniers phare de la version LCI.
Savez vous si cela est possible?
Si oui faux t'il des ballast ? Une reprog?
Je ne trouver cette reponse nul part.
Sauf si vraiment je ne sais pas cherché.
Merci pr votre aide
Re: Remplacer Phare Avant led par les phare led de la LCI
Tu as un VIN a partager :?:
Pour moi F56 a les mêmes phares LED depuis 2018... :think:
fildeo
fildeo
Merci pour ton retour.
Moi j ai les phares led en fer a cheval.
Et les derniers de la lci sont avc les led en cercle.
Justement je voulais passer sur ceux en cercle.
Mais je ne sais pas si certain on deja realise ce changement.
Merci pour votre aide
X-Act
Voiture : ///M
Message par X-Act »
Chez BMW (Mini), tu peux passer à des phares lci du même modèle mais c'est rarement (jamais) plug & play, il y a a minima un codage à réaliser et la liste des pièces tournent toujours autour des phares / ballast /clignotants voire des pièces plastiques pour étanchéifier l'ensemble.
T'es-tu renseigné sur les prix car les pièces oem chiffrent très très vite :pale: ?
fildeo
Oui je sais que c est pas donné...
Mais je pensais que ca serait du plug and play.
Dommage ...
J aurai bien voulu un retour d experience mais si il y en a pas.c est que c est pas si simple
Merci pour ton aide
X-Act
Voiture : ///M
Message par X-Act »
Ce n'est pas techniquement très difficile pour un pro ou un bricoleur expérimenté mais les tarifs sont rédhibitoires
fildeo
Je pensais que au moins les phares etait totalement adaptatif physiquement je parle, sans ajout de pieces pour que ca reste etanche.
Reprog c est faisable.
Je vais me renseigner en concession voir ce qu il disent
Je reste convaincu en LED il n'existe que deux variante,selon option SA552 et SA5A2
...ton VIN aurait été intéressant,je pense que tu es en SA5A2 Feux LED que tu souhaiterais remplacer par SA552 en Projecteur à LED adaptatif.
J'espère me tromper
fildeo
Par le Vin tu parle du numero de serie ?
Sur quel site tu recupere les info ?
Merci !!!!
pas sûr que tu puisses passer de led en led adaptatif !!!!ça implique beaucoup plus que le simple changement d'optiques!!!
Oui le VIN est le n° de série...commençant par WBAxxx
Un etk répondrait parfaitement
:arrow: https://bimmercat.com/
A
Arnod67
Voiture : Cooper S 192 CV
Message par Arnod67 »
Si on evoque les projecteurs LED ...
Une idée de cette option les concernant : 05A4 Projecteurs LED à fonctions étendues.
Merci.
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Message par ferny37 »
Probablement les phares LED matriciels (Adaptative LED) ?
C'est ce que j'ai sur la F11 de 2016, et ils étaient dispo sur la JCW que ma femme a commandé pour décembre.
Cela marche très bien, voir vers 1'50
Sutor, ne supra crepidam
A
Arnod67
@ferny37 Merci du retour, mais je ne pense pas que ce soit cette option.
Quand je reste ne pleins phares, je pense qu'en face le mec à un décollement de rétine !
Impossible de cerner cette option pour le moment.
ferny37
Il ne faut pas juste te mettre en phares, il faut utiliser le bon bouton qui te met un logo phare avec un A.
Sur ma F11, c'est à l'extrémité du comodo des phares, le bouton est divisé en deux :
- en haut c'est le défilement des infos de l'ordi de bord
- en bas c'est les phares auto... et j'ai mis du temps à le découvrir... :lol!:
ferny37
Cela existe bien sur F56, mais je ne trouve pas d'info sur la commande
A
Arnod67
ferny37 :Sur ma F11, c'est à l'extrémité du comodo des phares, le bouton est divisé en deux :
Bon, ben ça je n'ai pas il me semble.
Le bouton poussoir sur le commodo de l'ODB est d'une seule pièce.
Je vais aller vérifier.
ferny37
Il est peut-être placé ailleurs sur la Mini... la seule solution : RTFM* ! :lol: :lol: :lol:
*Read The F$£ing Manual ! :clown:
https://www.mini.fr/fr_FR/home/services ... anual.html
P
Pierre_Michel
Voiture : BMW série 530d G30 M Sport
Message par Pierre_Michel »
J’ai remplacé mes feux avant halogènes par des feux leds LCI avec le cerclage complet lumineux
(Voir photo)
Les feux leds marchent très bien, seulement, le cercle en led ne s’allume pas en feux de jour, il y a toujours les veilleuses en bas qui s’allument :(
Pour info : j’ai acheté les feux sur Amazon, ce ne sont pas les origines MINI
J’ai donc été voir la concession MINI et ils m’ont expliqué que le cercle en led ne s’allume pas car la voiture n’est pas programmée pour faire fonctionner du led, donc son boiter / programme, il est écrit de faire fonctionner des feux halogènes.
Il faut donc lui apprendre, soit par codage, soit par branchement / débranchement de fils, câbles de boîtiers, feux ou encore veilleuses …
Je vous avoue que je ne suis pas très sûr de tout ça et je suis un peu perdu
D’autant plus qu’ouvrir un boîtier comprend certains risques et toucher à des fils électriques aussi, je pourrai faire sauter la led 😅
Alors j’aimerai savoir si quelqu’un ici a des conseils pour faire fonctionner les feux de jour en led :)
Merci pour votre réponse ✌🏼
Belle journée à vous
