Cold start x3 m40i 2018
Règles du forum
David37
Voiture : Bmw X3 M40i 2018 360cv
Message par David37 »
Au démarrage le M40i est assez bruyant, pendant quelques dizaines de secondes.
Est-il possible de désactiver le "cold start" via coding ?
Et si oui, quelles sont les conséquences potentielles ?
Merci de votre aide
(Et aussi de la part de mes voisins :D )
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Cold start x3 m40i 2018
Message par Pulsarone »
Ce n'est pas possible par "coding".
Uniquement possible via une cartographie moteur.
Les conséquences seront qu'elle va "puée un peu*", que le ralentie sera instable sur 60 à 120 secondes environ (contre 47s max) et que tu perdra ta garantie
*Le cold start étant là en partie pour réchauffer plus vite le catalyseur
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Message par ferny37 »
Sur le X3 M40i il semble que le clapet soit bien piloté par un actuateur (et non un clapet à dépression, qui mettait naturellement du temps à se fermer)
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=18_1289
Autant la prise de régime au démarrage avant de redescendre au ralenti est nécessaire, autant faire du bruit avec un clapet ouvert c'est inutile. C'est sans doute possible de le coder...
Sutor, ne supra crepidam
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Impossible à coder.
X-Act
Voiture : ///M
Message par X-Act »
Tu peux supprimer le cold start avec MHD flasher ...en conséquence, adieu la garantie si ton X3 est toujours concerné.
franck1127
Voiture : Tesla Y perf
Message par franck1127 »
Ma femme me dit que le démarrage, c’est le seul moment où le X3 fait un beau bruit, sinon, on n’entend rien!
David37
Je vous remercie pour vos réponses.
Je n'envisage pas de faire de reprog donc je vais faire avec...
X-Act
Voiture : ///M
Message par X-Act »
franck1127 a écrit : 06 juil. 2021, 17:25
Je suis d'accord avec elle, le cold start fait partie selon moi du petit plaisir que dispensent les L6 essence bavarois. Je ne m'en lasse pas...et pour que les vocalises perdurent après, il faut laisser les clapets d'échappement ouverts...voire changer de mid-pipe pour monter d'un cran supplémentaire :Rouge:
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
Je vous rejoins sur ce point de vue.
Je suis un peu déçu du bruit, hors mode sport.
on ne l'entend quasi pas.
Il est de quelle année ton X3 ? Par ce que celui que j'avais essayé faisait un boucan énorme avec un bruit magnifique.
ferny37
C'est à partir du moment où ils ont un FAP en série que ça affecte la sonorité (vers mi-2018)
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
@Thomas 11/2018.
du coup, ca rejoint ce que dit @ferny37 .
Je tempère un peu mon propos: le cold start est magnifique, mais pas si fort que ce que l'on m'avait décrit.
En sport ou sport+, le son est très joli, mais a mon sens pas assez fort.
En confort, ou ecopro, tu n'entend quasiment rien, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur.
franck1127
De mon côté, je trouve le bruit bien calibré.
Un petit feulement en mode normal, feutré et agréable... bien plus présent en mode sport. Cela reste une camionnette rapide!
Si tu le trouves trop faible c'est vraiment que tu as la version avec FAP car l'ancien faisait un bruit de dingue. Et ce n'était pas un bruit d'une BMW mais un bruit d'hypercar avec des pop&bang au lâcher de l'accélérateur.
fremalo
Voiture : X3 M40i 2021 / R Nine T 2021
Message par fremalo »
@bob l'eponge
Sur le mien, j’ai 3 options pour le « son moteur » dans les réglages généraux
- son en fonction des modes de conduite
- son équilibré
- son réduit
Mais pour avoir entendu un X4 F26 M40i 2018, je dois reconnaître que le bruit au ralenti après le cold start est bien plus fort que sur le mien. J’ai trouvé ça un peu trop fort pour tous les jours. Mon X3 2021 est finalement un bon compromis avec l’option « son en fonction des modes de conduite » activée.
Un L6 Essence sur la route, Un V6 Essence sur l'eau
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Je pense que ces 3 possibilités doivent être pour l'ASD (son intérieur habitacle)
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
@fremalo
c'est donc un retour "electronique" a l'interieur?
Pour moi, aucun réglage sur le son.
uniquement les différents modes de conduite, dont seul le sport et ecopro ont une position "individual"
Par ailleurs, c est quoi la différence entre "sport" et "sport +"?
fremalo
@bob l'eponge
Pour moi, il y bien les 2 (intérieur & extérieur) , l’intérieur surtout en sport +.
Le sport+ laisse plus de liberté vis à vis de l’intervention de l’ESP (rattrapage de la voiture plus tardif) et il y a du Torque vectoring pour donner de l’agilité à la voiture dans les enchaînements de virage
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
ok merci, je vais essayer un peu le sport +, pour voir la différence.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Gaffe avec le sport+, l'intervention sur les suspensions pilotées, déclenchement de l'abs et contrôle de trajectoire est (bcp) plus tardive ;)
