Ecran GPS KO
c
coucoual
Voiture : BMW X3 F25
Ecran GPS KO
Message par coucoual »
Avant de tout démonter, je voudrais des avis sur mon problème :D
Depuis ce matin, j'ai cela. Cela varie quand je change de menu. Vendredi tout marchait parfaitement et ce matin, j'ai beau couper et remettre, rien.
Il y a moyen de faire un réinit, débrancher la batterie ou je ne sais pas ?
En vous remerciant !
Re: Ecran GPS KO
essaie le reset de l'idrive en restant appuyé 30s sur le bouton volume, mais j'y crois pas trop..............
là je pense que ton écran a laché ou s'est pris un coup de chaud....
donc si c'est cela, mis à part changer l'écran , pas beaucoup de solutions.....
ça peut te permettre de passer sur un écran android tactile, si tu n'as pas.....ou un écran d'occase ...ebay, leboncoin, aliexpress, ect......
c
coucoual
Re: Ecran GPS KO
Merci pour le reset, je vais essayer.
Ce qui est bizarre c'est que la voiture dort dans un garage, et que vendredi j'ai fait un aller retour chez le médecin ... rien de spé ... le lundi comme cela.
Effectivement je me dis que si c'est l'écran je vais passer sous un android Aliexpress.
D'ailleurs je vois pas mal d'avis sur le sujet, mais vous n'avez pas une référence éprouvée ?
Anthony
c
coucoual
Re: Ecran GPS KO
Typiquement quand je parle de retour d'expérience, c'est être certain que je garde ma caméra de recul fonctionnelle par exemple et que ce soit relativement plug and play ...
Re: Ecran GPS KO
les joies d'une électronique qui lache....
avec un ecran android, je suppose que oui ....
va lire dans le post correspondant, tu devrais trouver ta réponse....au pire , tu poses la question à Pulsarone.....
o
olivier 13
Re: Ecran GPS KO
Message par olivier 13 »
Bonjour je viens d’avoir le même problème ce jour quelles solutions chez vous pris du coup ?
Re: Ecran GPS KO
Je doûte que @coucoual te réponde , dernière visite en 2022!!
Dommage qu’on ne sache pas effectivement le résultat ….
:faché:
