BMW Série 2 Coupé 2022 : Photos et caractéristiques
Série 2 coupé 2021
Nouvelle génération de la BMW Série 2 Coupé 2022, la synthèse de ma-bmw.com :
  • Un modèle axé sur les performances et la sportivité
  • Châssis initialement développées pour la BMW Série 4 Coupé
  • Transmission aux roues arrière
  • 3 moteurs : 20d, 20i, 40i (6 cylindres !)
  • Production à l’usine San Luis Potosí de BMW Group au Mexique
  • Lancement commercial prévu début 2022
  • Tarifs entre 41 800 et 59 900 €
La nouvelle BMW Série 2 Coupé revisite avec modernité le concept de la deux-portes compacte axée sur les performances introduit par la BMW 02. Design spécifique offrant une différenciation maximale avec la BMW Série 1. Proportions distinctives, voies larges, aérodynamique optimisée, excellente rigidité de caisse, conception allégée intelligente, répartition des masses presque parfaitement établie à 50:50, centre de gravité bas offrant des caractéristiques idéales pour une conduite tout en sportivité.
Le fleuron des variantes BMW Série 2 Coupé est un modèle à hautes performances conçu par BMW M GmbH : la BMW M240i xDrive est dotée d’un moteur essence six cylindres en ligne de 374 ch (275 kW) et de la transmission intégrale intelligente BMW xDrive. Des motorisations essence et diesel à quatre cylindres seront également disponibles avec une transmission aux roues arrière.
Proportions athlétiques associées à une silhouette tricorps, lignes dynamiques et détails exclusifs conférant à la sportive compacte un style très affirmé. Longueur extérieure accrue de 105 mm, largeur accrue de 64 mm et empattement accru de 51 mm par rapport à la génération précédente. Hauteur réduite de 28 mm, voie élargie de 54 mm à l’avant (BMW M240i xDrive Coupé : +63 mm) et de 31 mm à l’arrière (BMW M240i xDrive Coupé : +35 mm).
Bouclier avant au design marqué avec phares distinctifs évoquant le style de la BMW 02 et nouvelle interprétation de la double calandre BMW. Volets d’air actifs verticaux en lieu et place des barreaux. Silhouette sportive et élégante, définie par des lignes précises et des surfaces sculptées qui soulignent l’allure athlétique du modèle. Passages de roues au galbe prononcé conférant à l’arrière un style tout en puissance.
Feux arrière compacts avec système d’éclairage LED repensé. Accents stylistiques distinctifs pour la configuration M Sport et la BMW M240i xDrive Coupé.
La BMW Série 2 Coupé s’impose comme la nouvelle référence du segment en matière de sportivité grâce aux technologies de châssis sophistiquées empruntées à la BMW Série 4 et réglées sur mesure pour le nouveau modèle. Agilité, précision directionnelle et dynamique en courbe nettement accrues par rapport au modèle précédent. Configuration intégrée du groupe motopropulseur et du châssis optimisant le comportement directionnel et l’accumulation des forces d’accélération latérale, ce qui permet de négocier les courbes en conduite dynamique et d’effectuer des dérapages maîtrisés sur circuit. Modèle également adapté à la conduite sur les longs trajets grâce à l’optimisation du confort de conduite et de l’acoustique.
Dotation de série comprenant un essieu avant à jambes de force à double articulation, un essieu arrière à cinq bras, des amortisseurs progressifs ainsi qu’un système de direction électromécanique avec fonction Servotronic. Suspensions DirectDrive avec direction DirectDrive à démultiplication variable disponible en option. La nouvelle BMW M240i xDrive Coupé est dotée de série d’une version spécifique des suspensions DirectDrive, de jambes supplémentaires sur l’essieu avant, de freins M Sport et d’un différentiel arrière sport M. Les suspensions SelectDrive M avec amortisseurs à pilotage électronique est disponible en option sur le fleuron de la gamme.
Les jantes en alliage léger de 17 pouces sont comprises de série, les jantes M en alliage léger de 18 pouces sont incluses avec la finition M Sport. La BMW M240i xDrive Coupé est dotée de série de jantes M en alliage léger de 19 pouces et peut être équipée en option de pneumatiques hautes performances.
Moteurs puissants et efficients dotés de la dernière génération de la technologie BMW TwinPower Turbo. Comparé au moteur de la génération précédente, le bloc six cylindres en ligne de la nouvelle BMW M240i xDrive Coupé développe une puissance maximale accrue de 34 ch (25 kW).
Le moteur essence quatre cylindres optimisé de la nouvelle BMW 220i Coupé développe 184 ch (135 kW) et bénéficie d’un niveau d’émissions réduit grâce à sa culasse dotée d’un collecteur d’échappement intégré. Nouvelle BMW 220d équipée d’un bloc quatre cylindres Diesel moderne délivrant 190 ch (140 kW) et dotée d’un système de suralimentation bi-étagé ainsi que d’une technologie hybride légère de 48V offrant une production instantanée de puissance et une efficience élevée.
Chaque motorisation est associée de série à une boîte de vitesses automatique à huit rapports. Boîte de vitesses automatique Sport à huit rapports disponible en option (de série sur la BMW M240i xDrive Coupé) avec palettes de changement de rapport sur le volant, fonction Launch Control offrant une motricité optimale départ arrêté et fonction Sprint permettant des dépassements éclairs.
Intérieur doté d’un design épuré évoquant le style des voitures de sport. Cockpit axé sur le conducteur avec surface de contrôle sur la console centrale et combiné d’affichage entièrement numérique. Sièges Advanced et volant Sport en cuir de série ; volant M en cuir et sièges M Sport avec appuie-têtes intégraux disponibles en option. Les éléments de design intérieur spécifiques à la configuration M Sport et à la BMW M240i xDrive Coupé, tels que les protège-genoux rembourrés sur la console centrale, laissent entrevoir l’intensité de l’expérience de conduite.
Le pack M Sport Pro peut être ajouté en option (uniquement avec la finition M Sport sur les BMW 220i et 220d) pour exprimer encore plus clairement le caractère dynamique du modèle. Le pack comprend notamment des jantes M en alliage léger de 19 pouces, les freins M Sport, la boîte de vitesses automatique Sport à huit rapports, la lèvre de spoiler avant et le spoiler arrière M. Des accessoires M Performance spécifiques (post-équipement) à la nouvelle BMW Série 2 Coupé seront également disponibles dès le lancement.
Atmosphère premium à l’intérieur nettement plus prononcé que dans le modèle précédent. Matériaux haut de gamme et éléments de design exclusifs. Nouveaux inserts intérieurs en Dark Graphite mat de série. Panneaux de porte dotés de nouvelles surfaces décoratives ornées de motifs en trapèze et rétroéclairées avec élégance en association avec l’éclairage d’ambiance optionnel. Les versions équipées de la finition M Sport et la BMW M240i xDrive Coupé sont dotées d’une sellerie Alcantara/Sensatec. Disponibles en option : Sensatec perforé et variantes de sellerie cuir Vernasca.
Assise basse, impression d’espace renforcée pour le conducteur et le passager avant, deux sièges arrière déclinés dans un style individuel. Volume de chargement dans la zone d’accès direct du coffre accrue de 20 l par rapport au modèle précédent. Volume de chargement total : 390 litres. Dossier de banquette arrière rabattable en configuration 40:20:40 de série pour une polyvalence accrue ; seuil de chargement abaissé de 35 mm par rapport au modèle précédent.
Climatisation automatique trois zones et pare-brise doté d’un vitrage acoustique de série. Des fonctions et équipements optionnels, tels que le système de chauffage des sièges et du volant, le réglage électrique des sièges avec fonction mémoire côté conducteur, l’éclairage d’ambiance ou le système Hi-Fi Harman Kardon offrent un gain de plaisir et de confort. Proposé en option, le toit en verre coulissant et entrebâillable bénéficie d’une surface vitrée accrue de près de 20 % par rapport à celle de la génération précédente. Système d’attelage amovible disponible en option. Charge tractable maximale : 1 600 kg.
Par rapport au modèle précédent, l’offre de systèmes d’assistance proposés de série et en option sur la nouvelle BMW Série 2 Coupé est significativement élargie. Disponibles de série : Alerte de collision frontale, Affichage des limitations de vitesse, Alerte de sortie de voie et Régulateur de vitesse avec fonction de freinage. Disponibles en option : système Drive Assist avec alerte de changement de voie, Prévention de collision arrière et alerte de trafic transversal à l’arrière, Régulateur de vitesse actif avec fonction Stop & Go comprenant également l’assistant manuel de limitation de vitesse, radars de stationnement Park Distance Control, assistant de marche arrière Auto-Reverse, caméra de recul et fonctionnalités de visualisation Surround View et Remote 3D View. Également proposés pour la première fois sur la BMW Série 2 Coupé : Affichage Tête Haute HUD et BMW Drive Recorder.
Système d’affichage et de commande à la pointe de la technologie, basé sur la version 7.0 du système d’exploitation BMW. Écran de contrôle central de 8,8 pouces et combiné d’instruments avec affichage couleur de 5,1 pouces compris dans l’offre BMW Live Cockpit Navigation Plus de série. Disponible en option : offre BMW Live Cockpit Navigation Pro avec combiné d’instruments entièrement numérique de 12,3 pouces et écran de contrôle central de 10,25 pouces.
Commande multimodale et intuitive : écran tactile, Controller BMW, boutons du volant ou commande vocale. Assistant personnel intelligent BMW avec fonctionnalités étendues et une nouvelle forme de représentation dans l’écran de contrôle central.
Système de navigation BMW Maps basé sur le cloud, disponible en association avec l’offre optionnelle BMW Live Cockpit Navigation Plus ou BMW Live Cockpit Navigation Pro. Ce système calcule avec rapidité et précision les itinéraires ainsi que les heures d’arrivée, offre des informations régulières et en temps réel sur la circulation et facilite la saisie de n’importe quelle entrée dans la recherche de destinations.
Large éventail de services numériques à bord. Service à distance BMW TeleServices et fonction d’Appel d’urgence intelligent inclus de série, tout comme les Mises à jour logicielles à distance permettant d’améliorer les fonctionnalités du modèle et d’importer de nouveaux services numériques à tout moment. Proposés en option : fonction Information trafic en temps réel avec Alerte de danger, service Connected Music et clé BMW Digital Key. L’intégration avancée du service Amazon Alexa est possible au moyen d’une installation via l’application My BMW.
Intégration des smartphones avec Apple CarPlay et Android Auto disponible en option : connexion du smartphone sans fil via WiFi ; informations affichées dans l’écran de contrôle central, le combiné d’instruments et l’Affichage Tête Haute HUD proposé en option.
Motorisations disponibles au lancement :
BMW 220i Coupé :
Moteur essence, quatre cylindres en ligne, boîte de vitesses automatique à huit rapports.
Cylindrée : 1 998 cm3, puissance : 184 ch/135 kW entre 5 000 et 6 500 tr/min, couple max. : 300 Nm entre 1 350 et 4 000 tr/min. Accélération (0 – 100 km/h) : 7,5 secondes, vitesse maximale : 236 km/h. Consommation de carburant en cycle mixte : 6.3 – 6.9 l/100 km en cycle WLTP, émissions de CO2 en cycle mixte : 142 – 156 g/km en cycle WLTP, norme d’émissions : Euro 6d.
Moteur essence six cylindres en ligne, boîte de vitesses automatique Sport à huit rapports, BMW xDrive. Cylindrée : 2 998 cm3, puissance : 374 ch/275 kW entre 5 500 et 6 500 tr/min, couple max. : 500 Nm entre 1 900 et 5 000 tr/min. Accélération (0 – 100 km/h) : 4,3 secondes, vitesse maximale : 250 km/h. Consommation de carburant en cycle mixte : 8.8 – 8.1 l/100 km en cycle WLTP, émissions de CO2 en cycle mixte : 200 – 185 g/km en cycle WLTP, norme d’émissions : Euro 6d.
BMW 220d Coupé :
Moteur Diesel quatre cylindres en ligne, technologie hybride légère 48V (11 ch/8 kW), boîte de vitesses automatique à huit rapports. Cylindrée : 1 995 cm3, puissance : 190 ch/140 kW à 4 000 tr/min, couple max. : 400 Nm entre 1 750 et 2 500 tr/min. Accélération (0 – 100 km/h) : 6,9 secondes, vitesse maximale : 237 km/h. Consommation de carburant en cycle mixte : 5,1 – 4,6 l/100 km en cycle WLTP, émissions de CO2 en cycle mixte : 120 – 134 g/km en cycle WLTP, norme d’émissions : Euro 6d.
Toutes les nouveautés en 3 images :
Phill
Voiture : BMW M240i (G42)
Re: BMW Série 2 Coupé : Photos et caractéristiques
Message par Phill »
En vidéo.
k
kibo38
Voiture : Peugeot 308
Message par kibo38 »
Magnifique 🤩
BIM79
Voiture : M240i G42
Message par BIM79 »
Hey,
Bon bah il me reste plus qu'à la configurer ... et à signer :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
mrj
Message par mrj »
Très réussi, ce coupé :Top:
Juste un bémol sur les feux avant, qui me font penser à une Audi d'ancienne génération. Je préfère la signature habituelle de BMW à double optique.
Et côté tarif, j'ai l'impression que ça s'envole un peu.
I
Iban14
Voiture : BMW 120i M Sport
Message par Iban14 »
Prix belges connus: 220i 36700€,220d 41500€, M240i 57250€
Gregh
Voiture : Je change trop souvent
Message par Gregh »
Quel dommage ces feux avants et arrières. Ils sont clairement ratés. La forme pas assez allongée, petit et carré avec ce décroché. Ca tue un peu le style alors que la calandre est bien large justement.
Effet tres curieux pour ne pas dire bizarre sous cet angle.
Pour les phares, j'aurais plus dit Mercedes qu'Audi moi.
Gregh
Message par Gregh »
En réalité ils ont réussi à refaire l'erreur de la F20 Phase 1 au niveau des optiques, ce qui avait réellement mis un coup sur les ventes de cette serie 1 à l'époque. La phase 2 ayant rattrapé le coup derrière
W
Wince
Voiture : BMW i4 m50
Message par Wince »
Moi qui attendais cette auto avec impatience comme la dernière d’une lignée qui disparaîtra…
Ceux qui critiquaient la calandre des série 4, que j’adore et adorais depuis le premier jour peuvent se faire plaisir avec cette calandre à l’ancienne :D
Mais s’ils voulaient faire moche exprès je pense qu’ils auraient pas pu se prendre mieux :shock: :shock: :shock:
Dernière modification par Wince le 07 juil. 2021, 12:26, modifié 1 fois.
Gregh
Message par Gregh »
J'aime bien la calandre avec son look un peu rétro. Et cela permet de ne pas avoir des modèles copié collé comme tout le monde fait
elegil
Voiture : M440i
Message par elegil »
L'écran LCD présent sur les photos presse disparait au profit d'aiguilles sur le configurateur francais. Si c'est encore une histoire de pénurie, c'est moche...
On se demande aussi pourquoi le Sensatech n'est pas dispo sur la 240i, alors qu'il l'est sur la 340i que je viens de commander. BM et les options restera tjrs un mystere pour moi :lol:
chouette voiture pour un jeune sinon :old:
j'aurais aimé que ce gris soit dispo sur la G21...
Gregh
Message par Gregh »
C'est quoi ces bas de caisses gris plastique sur une finition M sport ??? Idem sur l'arrière !
elegil
Voiture : M440i
Tu as des bas de caisse contrastés sur une M4 competition aussi, c'est plutot joli en vrai
Les compteurs de base sont sur la finition de base. Les versions M Sport ont bien les compteurs digitaux. Les photos pour les médias sont toujours sur les finitions hautes.
elegil
Voiture : M440i
le configurateur est bugué alors... (et tant mieux, il est super cet écran lcd)
BIM79
Voiture : M240i G42
Message par BIM79 »
Le live cockpit pro est dispo en option ou compris dans le pack innovation.
Toute la gamme est bien équipée de compteurs à aiguilles de série ;(
Le HK n’est pas dispo à la commande sauf pour les voitures de lancement (dotation constructeur)
H
Heat94
Message par Heat94 »
A noter qu'aux USA une version 230i est disponible dès le lancement (et pas la 220i) avec 255 cv sous le capot : dommage qu'a priori encore une fois on n'ait pas droit à cette puissance...
H
Heat94
elegil a écrit : 07 juil. 2021, 12:31
Heu j'ai acheté ma 228i à 43 ans et l'ait revendue à 48... mais sympa de ta part ça fait longtemps que l'on ne m'avait pas considéré comme un jeune... :lol!:
D
DB308
Voiture : M240i F22-23
Message par DB308 »
Moi j'aime bien les feux arrières un peu moins mastocs que ceux de l'actuelle.
J'aime moins les gros triangles de chaque côté à l'avant et le cul qui tombe de chaque côté à l'arrière.
Je préfère aussi le creux" de carrosserie sur les côté de l'ancienne.
