Dimensions jantes / pneus
BMW 3xx sixième génération 2012 à 2018
marc66
Voiture : 320 d f30
Message par marc66 »
Bonjour je souhaite changer de de jantes , je voudrais savoir à quoi correspond le triangle et le rond devant les dimensions de pneus en 19 ... triangle danger ?
Et la colonne de droite veut dire pneus arrière ?? J ai trouvé des jantes en 19 a acheter mais ce symbole me fait peur ...une explication ? Merci
[img]https://images.ma-bmw.com/images/2018-2023/IMG_2 ... 38726d.jpg[/img
SuperSniffer
Voiture : F32 420d M Sport
Re: Dimensions jantes / pneus
Message par SuperSniffer »
C'est vrai que c'est pas clair, mais pour avoir posé une question similaire sur le forum, de mémoire je crois qu'on m'avait répondu que le TRIANGLE c'était pour les roues avant et le CARRE pour les roues arrières, dans le cas de monte asymétrique.
En gros si tu mets du 225/40 R 19 devant, tu dois mettre du 255/35 R 19 derrière
Celles sans logo veulent dire que tu dois mettre les mêmes devant ET derrière.
A faire confirmer, mais il semble que c'était ça l'explication
Comme sur la photo que tu joins, le symboles triangle est pour le train avant, et rond pour l’arrière, ce qui permet d’identifier les dimensions en cas de monte mixte (arrières plus larges que les avant), les autres sans rien étant celles d’une monte (au) carré (4 pneus de mêmes dimensions)
Et par exemple en 18’, soit tu es au carré en 225/45/18 ou mixte 225-255(rond)
Et sur l’étiquette, tu as aussi celles des pneus hiver avec M+S marqué à côté.
Si tu veux changer pour plus large ou plus gros ou les 2, je te recommande de le faire avec des jantes d’origine, … ca peut t’éviter des questionnements voire des PBs! Il y a des sites allemands avec des roues d’occasion en TRES bon etat… ou LBC, avec de tout…
marc66
Voiture : 320 d f30
Merci de vos réponses en fait je souhaite mettre du 18 mais le modèle qui me plaît est en 17 ou 19 ...grrrr donc vos explications étant claires pour moi je vais revenir à chercher un modèle en 18 et monte au carré ...je n'ai qu une f30 320 d et voudrais pas trop perdre en confort de conduite ... actuellement je suis en 16 .
