Décharge lente batterie AGM 95 Ah
lycan
Message par lycan »
Bonjour ,
Quelqu'un connait il les valeurs des courants de fuites en moyenne d'une batterie au repos ?
Ce matin j'ai eu une alerte odb, "batterie fortement déchargée" ,effectivement mesure relevée 11,8 v ?
La voiture ayant démarré normalement , je suis aller faire mes courses , soit 20 km parcourus est 3 démarrages moteur sans alerte , j'ai testé l'alternateur , il charge bien 14,83 v en moyenne , mesuré de la tension cet apres midi 12,71 v au repos apres 4 heures de repos
Puis test du courant de fuite , j'ai relevé 0,06 mA ca oscille avec le 0,07 mA , ca me parait un peu élevé , sans alarme je devrais oscillé vers les 0,03 grand max nan ? :think: :scratch:
Merci d'avance
terranova6789
Voiture : Bmw X5 M50D F15
Re: Décharge lente batterie AGM 95 Ah
Message par terranova6789 »
hello,
il y a aussi simplement la possibilité que la batterie soit fatiguée
avec les voitures modernes les batteries même AGM sont fortement sollicitées
il faut voir de quand date la batterie
par exemple sur ma F34 330DA elle était fatiguée après 7 ans donc à changer
Salut @lycan ,
J'ai eu le cas pendant quelques mois sur mon X4 F26, cela a fini par le changement du capteur intelligent de batterie (IBS), une reprogrammation, puis finalement un changement de batterie, le tout pris en charge par la garantie.
J'en parle ici : Décharge de la batterie ?
lycan
Message par lycan »
Merci pour vos retour ,
Ma Batterie à 3 semaines , elle était à 12,7 v avant installation d’ailleurs je crois qu’elles ne sont pas entièrement chargées !
L’histoire de l’IBS j’y ai pensé , sur le diagnostic j’ai rien de particulier ,si un élément consomme je crois pas qu’Ista puisse voir un module défectueux ou un truc qui fait masse
Faudrait que je contrôle que l’éclairage du coffre s’éteigne bien au passage à la fermeture de celui ci
Impossible de décrypter la date de fabrication de la batterie ,les numéros ont changé depuis quelques temps même le garage n’était pas en mesure de déchiffrer le numéro de série !
Une batterie neuve peut aussi être défectueuse
lycan
Message par lycan »
oui exactement ,mais avant d’aller réclamer auprès du garage j’voudrais être sur que le problème vienne de la batterie en écartant éventuellement une fuite de courant !
lycan
Message par lycan »
Re , bon je viens d'aller contrôler ma batterie à l'instant , la voiture n'a pas bougé depuis hier , juste quatre voir cinq ouvertures de coffre motorisés
Tension relevée 12,66 V hier apres midi ,elle était à 12,71 V au repos .
