Courroie crémaillère HS
K
KevinS
Voiture : 120d F20
Message par KevinS »
J’ai une 120d F20 de 2014 avec 110 000km au compteur et j’ai eu un problème de crémaillère.
Il y a 6 mois en voulant reprendre ma voiture après une semaine sans rouler, dès que je touchais le volant il y a avait des gros couinement. Au final c’était les vis avec lesquelles la crémaillère était fixée qui était oxydées, il a donc fallut juste remplacer les vis et c’est reparti.
La semaine dernière le volant est subitement devenu super dur, mais aucun bruit se faisait entendre. Mon garagiste a trouvé la panne, c’est la courroie de crémaillère qui a cassé.
Peut-on changer juste cette courroie ? Sans changer la crémaillère complète ? Car c’est pas le même budget !
Il a appelé tous les vendeurs de pièces aux alentours et aucun ne fait cette courroie, même BMW lui ont dit qu’eux ils changent toute la crémaillère.
Nous avons juste trouvé cette courroie sur eBay a une cinquantaine d’euros mais qu’est ce que ça vaut..
Si quelqu’un peut m’aider je suis preneur.
Merci d’avance !
Bill87
Voiture : X3 G01 2.0D
Re: Courroie crémaillère HS
Message par Bill87 »
Bonjour, @Outlander 68 pourra te répondre.
Juniper at home
K
KevinS
Voiture : 120d F20
Merci @Bill87 j’attends sa réponse alors.
Pas spécialiste, curieux comme vous peut être ;)
Courroie de crémaillère :?: ...jamais entendu :roll:
C'est une crémaillère (direction électrique)
Sur certaine production (notamment direction assistée de chez Tyssen) il y avait le piston qui posait problème...normalement réglé avec le kit de réparation
:arrow: Re: Symptômes crémaillère HS ?
La seule courroie serait la courroie accessoire...mais pas de rapport avec la direction :scratch:
...en principe si électrique,si la direction devient dure actuellement pourrait être un soucis sur la tension électrique gérant la direction (sous tension)
Batterie en ordre
Valeur/mesure moteur en marche :?: moteur éteint :?:
K
KevinS
Voiture : 120d F20
Merci pour ta réponse.
En fait c’est quand on démonte la crémaillère, il y a une courroie à l’intérieur.
A
Anne-Laure
Voiture : BMW
Message par Anne-Laure »
Monsieur bonsoir,
Nous avons exactement le même problème, mon époux a changé la courroie, malheureusement en remontant il a un jeu de quelques mm et elle fait un bruit de grincement quand on manœuvre je ne vous explique pas la gêne 😞.
Avez vous du mettre un tendeur ou autre chose que la courroie ?
IL n’arrive plus à visser correctement à fond la visse en haut et en bas…
D’avance merci pour votre aide …
A
Anne-Laure
Voiture : BMW
Il me dit que la roue dentée vient avec le carter ne ferme plus à fond…la roue se met de travers et patine…
ROUTINETTE
Message par ROUTINETTE »
Je trouve que le remplacement de la courroie interne devrait permettre de "sauver" la direction. Bien entendu, il faut que la courroie soit identique à celle d'origine et la monter soigneusement.
Il me semble anormal de ne pas détailler les petites pièces des "sous-ensembles". C'est du commerce, mais on avance des problèmes de sécurité.
Quand j'ai commencé à bricoler les voitures (en 1966) :old: , je me souviens que j'achetais les petites coupelles de cylindres de frein pour ma Renault Dauphine. Celles-cis étaient fournies par paire, avec un petit berlingot de graisse spéciale. Le prix était très modique. Un an ou deux après, il fallait acheter le (ou les) cylindre(s) récepteurs complet(s), pour vingt à cinquante fois plus cher.
Ceci était vrai aussi pour le maître-cylindre, beaucoup plus coûteux. :argent:
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Message par Eric116i »
KevinS a écrit : 03 sept. 2021, 10:17
Merci d’avance !
Pour le prix, si la courroie est neuve, je tenterai le coup.
Excalibur83
Voiture : Toy KDJ120, KTM ADV 790r (2 roues ...), 535xD F11
Message par Excalibur83 »
Outlander 68 a écrit : 03 sept. 2021, 17:36
Batterie en ordre
J'aimerais bien voir effectivement une photo de cette fameuse courroie...
Pour avoir eu le pb récurrent sur mon X3 des crémaillères électriques, le soucis concernait un palier qui prenait du jeu.
Mais là, un problème de courroie, comme Outlander 68, je reste dubitatif. Plus d'infos, comme un lien ou la réf de la pièce seraient les bienvenus.
Repasser du Toy au 6 en ligne, ou comment passions rime avec raison
