Casse chaîne de distribution, tout n'est pas perdu. ( M57 N2)
N
Nico2184
Voiture : Bmw X3 3.0d 218cv d'otobre 2007
Message par Nico2184 »
Il y a 1 mois sur autoroute, je roulais à 130 km/h quand soudain plus aucune puissance... Avec mon élan j'ai pu m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence.
Impossible de redémarrer, et fuite d'huile... Je me dis que c'est une histoire qui va me couter cher...
Pour info c'est un X3 3.0D 218 cv de juillet 2007.
Après avoir rapatrié mon x3, je m'aperçois que quand je lance le démarreur mes arbres à cames ne tournent pas donc il n'y a pas 20 000 causes :evil: casse de chaine de distribution.
Mais dans ce cas là pourquoi une perte d'huile ?
Il n'y a plus qu'à tout démonter pour arriver à la chaine.
Je me suis aidé de cette vidéo pour y arriver :
Une fois arrivé au carter j'ai vu de où venait l'huile.
On peut voir la chaine en travers le carter, en fait la chaine en cassant, a cassée le rebord en alu du carter.
Vu de l'intérieur
Et voici après soudure
Il y a 3 chaines sur ce moteur 2 de distribution et 1 pour la pompe à huile et moi c'est la deuxième chaine de distribution qui s'est cassée. Celle qui va de la pompe haute pression au villebrequin.
J'ai eu aussi 5-6 culbuteurs de cassés.
J'ai donc commandé pour 500 euros de pièces, qui comprend les 2 chaines de distribution, les guides ainsi que le tendeur , les 24 culbuteurs, la pompe à eau , les joints d'injecteurs, le joint spi de vilebrequin, le joint cache culbuteur, filtre à huile et huile.
Pour les poussoirs je les ai simplement dégripper avec du lubrifiant, en appuyant dessus avec une pince multiprise tellement ils étaient dur. Ensuite j'arrivais à les faire fonctionner à la main, avant de les remonter, les faire fonctionner à la main dans de l'huile propre pour qu'il se remplisse d'huile :Top:
Attention il y a un sens pour les remonter, le trou sur le coté des poussoirs doit être vers l'intérieur du moteur.
Après j'ai remonté les arbres à cames avec les nouveaux culbuteurs, toujours dans le même ordre qu'au démontage.
Et maintenant le calage de distribution, si vous n'êtes pas à 50 euros près, vous pouvez acheter un kit de calage. Pour ma part j'ai fait sans.
Je me suis fabriquer une pige avec un boulon :accord: et j'ai bloqué les 2 arbres à came avec des colsons.
Il y a des repères sur les arbres à cames pour bien les aligner.
Et la pige se met dans le volant moteur en passant par le dessous du véhicule.
( ce n'est pas ma photo)
Je me suis aidé aussi de cette vidéo pour le calage surtout pour réussir à trouver ou mettre la pige.
Après avoir tout calé et avoir remis les chaines on fait 2 tours de vilebrequin et on regarde si les repères coïncide et :Top:
Il n'y a plus qu'à tout remonté, facile à dire mais très long à faire.
Ensuite quand tout est remonté on fait tourner le démarreur pendant au moins 1 minute sans que le moteur veuille démarrer et d'un coup, :vroum: c'est parti .
Et voilà comment on refait un moteur qu'on pourrait dire mort chez BMW, pour 500 euros.
Après dans mon cas j'ai encore eu de la chance car aucune soupape de pliée, dans ce cas là c'est bien pire.
Ma voiture est toujours longue à démarrer ( elle a toujours fait ça ) mais elle roule très bien, pourvu que ça dure :Alcooliques:
Je me suis aussi beaucoup aidé de ça
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... 3527787279
Pour voir toutes les pièces du moteur en éclatées.
Voilà si ça peut aider, encourager ou rassurer quelqu'un, c'est déjà ça de fait :D
Dernière modification par Nico2184 le 12 sept. 2021, 11:38, modifié 3 fois.
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Re: Casse chaîne de distribution, tout n'est pas perdu.
Message par davcbr »
Bravo à toi et merci pour la communauté
Re: Casse chaîne de distribution, tout n'est pas perdu. ( M57 N2)
Bravo nico2184 :Top: . Tu es très modeste car l'intervention est considérable et il faut compter plusieurs dizaines d'heures de travail. Félicitations :accord: .
J'ai vécu à peu près la même chose sur un X5 E70. Le carter n'a pas été perforé mais j'ai eu plusieurs soupapes de pliées malgré les linguets de sécurité. Je l'ai fait faire par un garage car je n'avais ni le temps ni les compétences. Cela m'a couté très cher :roll:
Beau travail félicitation, je faisait aussi ce type d'intervention dans ma jeunesse, sur 2002 et 528 carbu...Maintenant avec la fiabilité des BMW on n'a rarement l'occasion de faire de tels gros démontages...
N
Nico2184
Merci à vous :D
Oui effectivement j'ai passé des journées entières à tout démonter et remonter. J'avais aussi quelqu'un pour m'aider de temps en temps.
Et un conseil aussi est de tout bien ranger par ordre quand on démonte, tel pièces avec tel vis ou boulons, on gagne énormément de temps quand on remonte le tout et ça évite aussi de se retrouver à la fin avec des choses en trop :lol:
Bravo et félicitations :Top: :vroum:
Terag_90
Voiture : 116 Da
Message par Terag_90 »
:cheers:
Félicitations !
Félicitations, tu as mené à bien une grosse intervention, tu peux être plus que satisfait de ton travail.
Merci pour le partage :Merci:
N
Nico2184
:Merci: a vous :Alcooliques:
frenchy02
Voiture : LCI 320I Sport
Message par frenchy02 »
joli travail ,qui n'est pas à la portée de tous, et quelle économie à la clé ...et la joie de l'avoir entrepris !
bravo :Top:
Ne peux dire que Bravo,c'est du travail qui sans être confronté reste de l'ordre d'un mécanicien confirmé.
Au passage quel était le km ?
Bravo pour ta réalisation et merci pour ton tutoriel qui sera certainement utile à d'autres membres ou visiteurs, il devrait leur faire économiser pas mal d'argent. Il faut oser mettre les mains dans le cambouis mais cela vaut le cout.
J'ai ajouté ton sujet aux Tutoriels et Astuces BMW
N
Nico2184
frenchy02 a écrit : 13 sept. 2021, 15:21
bravo :Top:
Outlander 68 a écrit : 13 sept. 2021, 15:26
Encore merci, elle avait seulement 201 000 kms et je n'ai pas eu ce fameux bruit de cigale qui coïnciderait avec une chaine détendu même en mettant mes oreilles prés de la chaine.
Thomas a écrit : 13 sept. 2021, 16:19
Merci et pour le fait d'avoir oser mettre mes mains dans le cambouis, disons que je n'avais pas le choix, allez dans n'importe qu'elle garage m'aurait couté plusieurs milliers d'euros. :D
Et j'ai perdu aussi beaucoup de temps sur différents forums ou youtube pour voir comment faire et je me disais en cherchant que si à la fin la voiture fonctionnerait :cheers: j'en ferais un topic qui regrouperait le tout :Top:.
toubab
Message par toubab »
Superbe travail! :Top:
Eric
Bravo quel boulot tu as fait :affraid: :Top: :Top:
Billserie1
Message par Billserie1 »
Bon boulot, et Merci pour le partage ! dommage que les mécano ne font plus aujourd'hui.
sais tu à quoi sert ou servait cette boss sur le carter ? ( là ou ça percer )
N
Nico2184
Merci encore à vous :oops:
Alors ce renfoncement est là car il y a une vis torx de l'autre coté, et pour ne pas faire finir cette vis dans le carter et donc créer une fuite en cas de perte , ils ont mis ce renfoncement.
C
Cugn's
Voiture : X3 E83 150cv et E87 120d 122cv
Message par Cugn's »
Super merci pour toutes ces informations 👍😁
dud66
Voiture : BMW X3
Message par dud66 »
Super travail, merci pour le partage. La vidéo de démontage de chaine pourrait m'être utile si je décide de me lancer dans le remplacement des tendeurs.
En effet depuis hier mon X3 E83 de 2005 me fait un bruit pas vraiment de cigale mais comme si la chaine cogner dans le carter.
Apparemment dans cette vidéo le gars monte la bmw uniquement pour vidanger, le reste de l'opération se fait véhicule à terre...c'est bien çà, tu me confirmes ?
Car je n'ai pas de pont à la maison :oops:
Merci encore pour le partage.
Cordialement.
j
jose29
Voiture : x5 30sd e70 2008
Message par jose29 »
salut et respect à toi pour ce boulot 😲
je ne sais pas si l'auteur est encore dans le forum mais je l'espère 🤞
j'aurais voulut savoir où à tu commander tes pièces ?
et comment a tu vérifier tes soupapes?
merci de ton éventuelle réponse 🤟
BMW X5 E70 30SD 2008 286CV
BMW 135I E82 COUPE 2013 380CV
