Problème électrique hayon E61
BMW 5xx toutes générations avant 2010
Syril78
Voiture : E61 530D
Message par Syril78 »
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le forum et j ai un problème sur le hayon de ma e61.
En effet, a part l ouverture électrique du hayon complet et les loupiotes sur la garniture intérieure du hayon et les feux, rien ne fonctionne: essuie glace, ouverture lunette, dégivrage.
J ai déjà changé les faisceaux droite et gauche et la gauche d ouverture de la lunette.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème?
Ou dois je chercher car je sèche un peu?
Mes branchements sont bons, je les ai testé au multimetre.
Bon dimanche a vous
Syril78
bibiforum
Re: Problème électrique hayon E61
Message par bibiforum »
Salut
Tes pb viennent forcement d'une rupture de faisceau dans le plafond au niveau des charnières.
Vérifier aussi les fusibles qui peuvent cramé lorsque le faisceau abimé touche la carrosserie (Court-circuit)
Bon courage par ce que je sais combien c'est pénible à réparer (je l'ai fait 2 fois de chaque coté) :lol!:
mohrose
Voiture : BMW E 61
Message par mohrose »
Syril78 a écrit : 19 sept. 2021, 11:04
Bonjour a tous,
Bon dimanche a vous
Syril78
J'ai déjà eu ce problème, il peu y avoir un problème de câble coupé donc les faisceaux sont a remplacer, ensuite il y a aussi des relais sous la roue de secours qu'il faudra contrôler mais aussi jeter un œil aux fusibles.
Voila peut être que depuis ce temps tu as dû te dépanner mais si ça peu aider d'autre personne.
Bonne journée.
