Boîte auto en position "P"
Règles du forum
p
plouf
Voiture : 530i Touring g31
Message par plouf »
Aujourd'hui,
en faisant une manœuvre d'approche pour mettre la voiture sur fosse,
j'ai ouvert la porte pour avoir une vision directe sur la ligne de guidage peinte au sol et là,
la boite auto se met toute seule en position "P",
donc la voiture se bloque.
J'ai essayé, sans forcer, aussi bien en avant qu'en arrière,
la voiture refuse de bouger.
Bien sûr, en refermant la porte tout est OK,
mais presque obligé de demander de l'aide pour le guidage,
(la fosse est relativement large et les pneus sont limite au bord du trou).
OK, c'est un gage de sécurité de ne pas pouvoir rouler avec une porte ouverte ou mal fermée,
mais comment faire pour "shunter" cette sécurité quand on veut manœuvrer comme j'ai fait ?
Option modifiable avec BimmerCode?
Quelqu'un s'est déjà penché sur ce cas ?
Merci pour vos commentaires ;)
mrj
Re: Boîte auto en position "P"
Message par mrj »
Je ne peux que te confirmer ce comportement.
On avait galéré avec le gars de Vulco pneu, à l'époque ou ma F10 était une nouveauté, pour comprendre ce fonctionnement.
A ma connaissance, ce n'était pas "débrayable". Depuis le temps à passé et je ne sais pas si ça a changé sur les nouveaux modèles (jamais eu l'occasion d'essayer avec ma 4).
p
plouf
Message par plouf »
Trouvé la solution :Top:
si cela peut intéresser,
pour manœuvrer au ralenti avec la porte ouverte :vroum:
(par exemple pour monter sur une fosse),
il faut que la ceinture conducteur soit bouclée.
Billserie1
Message par Billserie1 »
Merci de la réponse ;) c'est bon à savoir
patnat
Voiture : Bmw 540 iA xDrive
Message par patnat »
Merci pour l'astuce, il fallait y penser :Alcooliques:
