Prévention chaîne de distribution
Bonjour cher amis BMistes,
Je possède un BMW X1 20D xDrive E84 de Juin 2011 équipé d'un Moteur VP315A(référence prise sur la carte grise) avec 210 000 KMs
En début d'année j'avais un bruit a la décélération du moins je l'entendais a ce moment. Ne sachant pas ce que c'était je suis allez chez Bmw ils me disent que c'est a 90% sur que sa vient de la distribution ils me font un devis bien sûr beaucoup trop cher je décidé de le faire chez un autre garagiste qui lui trouve le vrai problème qui était un joint spi qui fuyait au niveau du pont avant et donc le pont était HS mais les 2 garagistes m'ont conseillé de refaire la distribution. Au vu de tout ce que j'entends j'aimerai avoir voir avis : Est ce que je devrais faire ma distribution ? de ce que je vois les problèmes était sur les moteur avant 2011 et sur le N47
Pour info le devis chez BMW 3600E et l'autre garagiste 2400E. Autre petite question savez combien de km dure a peu près un embrayage bmw sachant que je suis a la campagne parce si je fais la distrib vu que tout va être démonter je me demande si je ne le ferai pas non plus (1500 euros la pièce).
Merci de votre retour
- PDD
Re: Prévention chaîne de distribution
cela m'étonnerait que ton moteur ne soit pas un N47, donc oui, problème potentiel de chaines de distribution jusque 2014...
comment je peux en être certains que c'est un N47 ?
- PDD
Parce que BMW ne montait que des N47 en 2D à cette époque...Le B47 est sorti en 2014.
- Driver
- Membre expert
Salut
Beaucoup moins de pb sur les modèles 2011 et après.
Mon X1 de 2012 à 210000km et je ne vais pas faire la distribution par contre je vidange tout les 15000km.
- PDD
Moins oui car BMW a modifié plusieurs fois son système d'entrainement des arbres à cames mais il semble avoir encore des casses jusque 2014.
https://ma-bmw.com/forum/viewtopic.php? ... 0&start=20
- Débutant
- Voiture : BMW X1 E84 18Da - 143 déFAP + Stage 1
je me suis fais avoir sur ce sujet, pour avoir eu une 118D (N47) concerné par la chaine de distri.... que j'ai remplacé par mon X1 Actuel N47D20C.
J'ai totalisé 220.000 kms quand celle-ci m'a laché, alors que lorsque je l'ai acheté on ma répondu chez BMW que depuis 2011 ces moteurs n'étaient pas concerné...
Selon le Garage Torres (Spécialisite BMW) tout les moteurs N47 sont concerné et surtout a partir de 150.000 kms ....
Au lieu de m'en couter 2500€ ca m'est revenu a 4000.....
un chose est certaine met de la pièce BMW d'origine tu es certain d'avoir toute les correction de défauts de cette satané chaine....
