Si on désactive le s&s par codage , peut-on mettre une batterie "Normale"?? car la batterie de mon e84 2011 semble être en fin de vie et je compte désactiver le s&s donc autant mettre une batterie non spécifique pour s&s, non?
Salut
Oui c'est possible, mais il faut que tu la codes au niveau du véhicule en déclarant sa capacité et le fait que ce n'est pas une AGM.
Une application comme Bimmerlink par exemple permet de le faire.
