Inspection à faire
JIMMYBMWX5
Voiture : bmw x5 e 53 3l d bva 184 ch
Inspection à faire
Message par JIMMYBMWX5 »
Salut à tous j'ai un X5 e53 de 11/2002 3L d boite auto 183ch avec 170000KM
J'ai le message inspection qui vient de s'afficher hier.
Le dernier carré vert est devenu orange en même temps.
j'ai appelé BMW chantilly qui m'on informé d'environ 600E pour l'inspection1 et de 900E pour la 2.
Je n'ai pas les finances ce mois si pour faire l'inspection
combien de temps puis je rouler avec le véhicule et quels en sont les risques les conséquences?
ou sinon avez des adresses de garage très professionnel hors bmw région ile de france voir alentour qui pourrait faire cette inspection à moindre coût?
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Re: Inspection à faire
Message par chelloisangles »
900E l'inspection 2 :shock: moi bm la roche / yon je l'ai fais en novembre 650E
T
Toon
Message par Toon »
Les témoins pour l'inspection ne sont que des indicateurs d'échéance de révision.
Tu peux continuer à rouler sans soucis, sauf si tu parcours 5000km en 1 mois, comme l'a souligné Captain Cook.
Les tarifs varient fortement d'une concession à l'autre.
Je crois que l'inspection 2 sur Nantes est dans les 500€.
Joasam
Voiture : Alpine A110
Message par Joasam »
Va faire l'entretien chez un petit garagiste. Ca te coutera moins cher, vu l'âge et le kilométrage de ton X, c'est moins important d'avoir un carnet tamponné par BMW.
JIMMYBMWX5
INSPECTION A FAIRE
Oui j ai bien envi d aller chez un garage autre que bmw sachant que je compte garder le véhicule encore quelques nombreuse année mais le problème est le choix du garage
pourra t il après effacer sur le tableau de bord l inspection?
RIRI
Message par RIRI »
Les garages sont très bien équipés maintenant donc pas de soucis pour la remise à zéro ! Vu l'âge de ton X5 et le fait que tu veux le conserver encore quelques années, à ta place j'oublierais les concessions BMW et je chercherais un ptit garage sympa et compétant avec des tarifs plus raisonnable ;) .
Joasam
Pour la réinitialisation de l'odb, pas besoin d'outils particulier, tout se fait au tableau de bord.
yukafranck
Message par yukafranck »
salut
un peu cher vers chez toi
les tarifs sur marseille:
Forfait Oil Service
BMW recommande
1• Renouvellement de l’huile moteur (huile de qualité supérieure
homologuée BMW)
2• Remplacement du filtre à huile (Pièce d’Origine BMW)
3• Mise à zéro de l’indicateur de maintenance et mise à jour du livret
de service (garantie BMW)
4• Contrôles des niveaux et du frein à main
LONGLIFE 04 - 5W30
Ancien X5 E53
3.0d 315€
LONGLIFE 04 - 0W30
Ancien X5 E53
3.0d 341 €
Forfait Inspection 1
OIL SERVICE1 + :
1• Test diagnostic rapide
2• Remplacement du microfiltre de climatisation
3• Essai dynamique de la voiture
LONGLIFE 04 - 5W30
Ancien X5 E53
3.0d 458 €
LONGLIFE 04 - 0W30
Ancien X5 E53
3.0d 483€
Forfait Inspection 2
INSPECTION 11 + :
4• Remplacement des bougies d’allumage (motorisations essence)
5• Remplacement du filtre à air
6• Remplacement du filtre à carburant (motorisations diesel)
LONGLIFE 04 - 5W30
Ancien X5 E53
3.0d 668 €
LONGLIFE 04 - 0W30
Ancien X5 E53
3.0d 690 €
et le faire toi meme??rien de compliqué.....
@++ FRANCK
p
pat50
Message par pat50 »
Tarifs avec huile Longlife 04 5w30 :
Inspection 1 : 333,00 euros
Inspection 2 : 497,00 euros
Ces tarifs sont clairement indiqués dans une brochure intitulée "Forfaits entretien" mise à la disposition de la clientèle et, pour ma part, parfaitement respectés par ma concession Saint-Loise.
pat50, un passage par la rubrique présentation s'impose.
Ridge
Voiture : BMW X5 E53 3.0D
Message par Ridge »
Bonjour JimmyX5,
Si tu va sur Chantilly tu n'est peut être pas trop loin de Compiègne essai. J'ai remarqué une différence des tarifs entre les 2 concessions.
Le druide
Message par Le druide »
Bonjour a tous.
En voyant ce post je réagit sur ces tarifs qui a mon sens me parraisent bien honéreux.
Je fais mes entretiens moi meme et ce dernier m'en a couté 220€ pour les piéces. je précise: Filtre à gazoil, Filtre habitacle, filtre à air, filtre à huile, huiles et 1heure et demie de mon temps en vérifiant mes autres niveaux.
Pour le reset inspection ça se fait direct sur l'ODB, donc pas de valise.
Pour nos gens soucieux de faire mieux, un passage à la valise en couteras 68€ chez BM juste pour les dix minutes de lectures de défauts si il y a.
Entretien fait en Aout l'année dernière et aucun soucis.
Biensur mon choix est que mon E53 est de 2002 et évidemment il n'est plus garanti.
A bientot a tous.
d
decapfour
Voiture : X5 E53 4.4
Message par decapfour »
Entretien de mon V8 chez AD à coté de chez moi.
Bilan 3 fois moins cher, du coup au lieu d'une vidange tous les 30.000 je fais faire l'entretien tous les 20.000 et toujours avec la 5w30 LL04
Ils sont pratiquement tous équipés pour lire/effacer les défauts éventuels.
En cas de panne de toute façon avec mon X de plus de 10 ans, le constructeur ne fera pas grand chose de plus qu'un indépendant ou je paierai de toute façon bien moins cher qu'en concession.
Choisit ton camp camarade.
Rolland
bruno91210
Voiture : E70 3.0d
Message par bruno91210 »
Bonjour, contact peut-etre stationbm95 ( annonce sur le Bon Coin ), ils sont près de chez toi je pense.
Cordialement,
Bruno
Flagada
Voiture : BMW X3 G01 2018
Message par Flagada »
Même avec un X5 de 2002, j'éprouve toujours du plaisir à aller en concession, l'accueil, la compétence, les conseils, les petits "plus" éventuels ( photocopie d'une notice de montage d'accessoires, plaques d'immatriculations en plexi offertes pour changer les miennes qui se détérioraient, Mini de courtoisie offerte gentiment lors d'une réparation de 3 jours, réduction importantes sur de nombreuses pièces comme bac de coffre, porte vélo d'origine, joint de portière à changer ...)
Bref, c'est aussi pour cela que je continue à rouler BMW, parce que j'y trouve ce que je cherche: un "service plus" ...
Je me rends bien compte que cela à sûrement un prix, mais être accueilli comme un prince fait partie du deal, et flatte aussi un peu mon égo... et c'est bien plaisant!
Et si un jour je le revends à un lecteur de ce forum, son carnet d'entretien sera sans faille, depuis le premier kilomètre ...
Flagada
Flagada
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Le tarif annoncé par ta concession est effectivement très au dessus des tarifs indicatifs...
Même si dans une optique de revente (et non de qualité du travail effectué en atelier) il est important de rester dans le réseau pour un véhicule de
insid78
Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Message par insid78 »
de mairet Aujourd'hui à 21:33
.bonjour,
pour moi j'ai essayé "stationbm95" et je suis très ravi de la prestation (vidange boite auto , valise....)et de l'accueil. Facture et donc garantie , ainsi que tampon sur le carnet. A recommander.
Cordialement..
de bruno91210 Aujourd'hui à 22:13
.Vidange dans les règles avec démontage et nettoyage du carter?, budget ?.
Merci Mairet pour tes réponses :Top:
sts38
Voiture : BMW X3 G01 20d M Sport Sophistograu
Message par sts38 »
Je passe chez stationbm95 pour l'inspection II de mon X5 3.0d de 12/2004 avec 125000 km la semaine prochaine. J'en profite pour faire la vidange BA aussi.
Je vous tiens au courant ...
bruno91210
Voiture : E70 3.0d
oui, merci, donne nous tes impressions.
Bruno
JIMMYBMWX5
RE INSPECTION
Merci a tous pour vos réponse, j ai vu l annonce sur le bon coin
je compte bien aller les voir pour voir ce qu il propose et les tarifs
