Dieppe : Garage pour entretien BVA
Zone "02"
Règles du forum
Seuls les avis positifs ou neutres sont acceptés dans cette section "bonnes adresses" Lire les règles avant de poster !
Je conseille cette adresse pour tout entretien et réparation de BVA, BM, BT, ponts:
SYNCHRO AUTO à DIEPPE (Martin Eglise) https://www.synchroauto.fr/
Re: Entretien BVA
Tu y est allé P@t ?
Tu recommandes pour quoi ? Les tarifs? Le garage ? L’hôtesse ?
Re: Entretien BVA
Pat y est allé sur les conseils d’hello si j’ai tout suivi
Re: Entretien BVA
Re: Entretien BVA
Top, bon :Top: retour d’expérience pour ta 330 et pour le X4 de hello
IMPULS
Voiture : BMW X6 E71 M Sport Ultimate
Re: Entretien BVA
Message par IMPULS »
Bonsoir @P@t et merci pour ton retour,
J'ai pu lire ta fabuleuse aventure avec ton beau destrier blanc! :Top: magnifique monture au passage :Top:
A moins de profiter d'un séjour avec madame et de laisser le bestiau à l'écurie, le professionnel que tu me préconises à Dieppe s'avère un peu loin pour moi (j'habite dans le 95 en périphérie de Cergy)...
Je vais continuer de prospecter aux alentours de moi et voir si un autre pro BMW peut faire la vidange de BVA.
Une conduite intelligente et avec élégance
Re: Entretien BVA
@IMPULS Gaffe il y a vidange et vidange 😉
IMPULS
Re: Entretien BVA
Oui @P@t je sais.. :Top:
Le mécano de chez Horizon m'en avait parlé aussi et tu me l'as confirmé ici il y'a peu de temps :Top: donc je sais à quoi m'en tenir! :Top: :Top:
Dernière modification par IMPULS le 26 mars 2022, 19:34, modifié 1 fois.
Re: Entretien BVA
@IMPULS c'est un peu hors sujet ici, pose ta question dans la rubrique X6 :coucou: :Moderateurs:
IMPULS
Re: Garage pour entretien BVA
Autant pour moi @Thomas :oops:
Voilà c'est fait :)
Merci :Top:
@IMPULS , une des officines d'entretien des BVA la plus connue est ZF Anthony qui pour le coup est plus proche de chez toi :study:
Dernière modification par Thomas le 27 mars 2022, 09:56, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée, merci d'utiliser le bouton "Répondre"
Ils ne sont plus a Antony , ils sont partis sur Chartres ( 28 ) ;)
Dernière modification par hello le 27 mars 2022, 13:30, modifié 1 fois.
La ville c'est Antony.
Pourtant, leur site indique toujours Antony comme ouvert. Ce n'est pas à jour ?
J'avais aussi eu l'info qu'ils étaient à Chartres... 🤔
Quoiqu'il en soit après avoir lu et étudié la question, il faut bien se renseigner sur ce qui va être réalisé...
Un passage du Mecatronic aux US n'est pas une vidange par rincage complet (une forme de dialyse de la BVA) qui prend un temps fou...
IMPULS
Si par principe on renouvelle l'huile de la boite auto tous les 80Mkms ou 100Mkms, pourquoi lui faire un rinçage complet dans ce cas là?..
Je veux dire par là vu que c'est une entretien comme si c'était une vidange d'huile moteur, sauf que la période est plus longue pour cette dernière.
Donc à la base, pour le constructeur lui, dit que c'est "huilé à vie" une boite auto!
Alors si nous, particuliers, on veut quand même faire la vidange de la boite auto pour sa longévité, je ne pense pas que le fait de faire un rinçage complet puisse changer grand chose!.. même s'il peut éventuellement rester de très très fine (mais alors extrêmes fine!!) particules!
L'essentiel est d'être à l'écoute de sa monture et de ressentir les besoins d'entretiens...
Voilà, ça ne reste que mon avis...
PS: Ha oui juste pour info, le mécano de chez Horizon, m'avait dit qu'il fallait un bidon de 1L en plus de ce que la boite peut ingurgiter..
Alors le kit complet que l'on nous propose chez différents vendeurs, je ne sais pas si le nombre de litre vendu est suffisant!
IMPULS
Merci quand même @yopsolo pour ta recherche :Top:
..mais du coup Chartres ça fait tout même un peu loin! ;)
IMPULS
Bonsoir la Team!! :coucou:
bon... maintenant que tout est dit (presque) sur les présidentielles, revenons à nos...chevaux! :roll:
Donc voilà, vidange faite de la boite auto mercredi dernier.
La fluidité des rapports est d'autant plus que meilleure!!
Finalement j'ai trouvé un garage tout près de chez moi dans le 95 et spécialiste de BMW/MINI.
https://diag-power.com/
Et à un prix très attractif.
Le garagiste m'a proposé un forfait vidange complet des transmissions à 757.00€!
J'ai déposé mon X6 à 09h00, à 13h00 je pouvais le récupérer!
Voici ce qui a été fait:
Vidange boite auto ZF8HP ATF 3+ : 559.00€
- Huile ATF 3+
- Carter de boite
- Adaptation de boite
- Réinitialisation du calculateur de boite
Vidange boite de transfert : 99.00€
- Huile DTF1
- Calibrage
Vidange pont de transmission AR : 99.00€
- Huile BMW "OIL G1"
- Carbon
Vidange pont de transmission AV : 99.00€ (offert)
- Huile BMW "OIL G2"
C'est un garagiste très professionnel et qui conseille très bien, en plus d'être sympathique!
Je le conseille vivement pour les personnes à proximité.
:coucou: Bonjour et merci pour ton retour ;)
Par contre au vu du tarif , je doute que ce soit une vidange de boite avec rincage ? quand est il exactement ? ;)
@IMPULS ta perception du rinçage me semble necessiter une précision : en cas de vidange sans "rincage" il reste 3litres dans le convertisseur de couple ce qui occasionne un remplacement de seulement 2/3 de la capacité totale.
