95 ou 98 ou BIO E85
winj344
Voiture : Serie 1 2019 F40 Pack M
95 ou 98 ou BIO E85
Message par winj344 »
ma voiture a 2 ans 180cv et je roule depuis le début avec de l'essence 98 mais vu la hausse des prix , est-il possible de faire le plein avec du 95?
ou encore mieux du bio E85 moitié moins Cher ?
Merci d'avance pour vos réponses
winj344
Re: 95 ou 98 ou BIO E85
Donc pas de problème moteur si on passe du 98 au 95 ???
Et pour le BIO ETHANOL E85 c'est bon aussi ?
D
Daamz38
Voiture : 220d G42 M Sport
Message par Daamz38 »
Pour le bio éthanol il faudra faire une reprogrammation ou faire installer un boîtier pour pouvoir rouler avec
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Silou a écrit : 20 mars 2022, 12:00
En 95 sûrement, c’est le type d’essence recommandée pour ce véhicule.
Tout est inscrit dans la trappe à essence et sûrement dans le manuel aussi.
Le 95 est certes recommandé pour cette voiture comme pour toutes les essences (non reprogrammées), mais c'est avec du 98 qu'est donnée la puissance maxi des BMW.
Bien sur avec un 118i la différence de fonctionnement ne sera peut-être pas fortement perceptible (à la différence de mon ancien N20).
Mais le 98 rend le moteur plus vivace et consomme un peu moins.
A lui d'essayer pour se faire une idée.
j
jll59
Voiture : 118d F40
Message par jll59 »
Ce qui est recommandé par BMW.
Le 95 sans soucis (et préco de BMW). Pour le E85 tu peux "jouer" sur une proportion de 50/50 avec du SP98. Personne ne te diras que c'est bien mais cela fonctionne :study:
A
Aro62123
Voiture : Bmw série 1
Message par Aro62123 »
Moi j ai fait une repro ethanol depuis janvier 4000 km RAS 8,4L au 100
A
Aro62123
Bonjour ne pas faire de mélange savant!!!
Soit on roule à l essence soit on fait une repro mais on ne s amuse pas à mettre un% d ethanol à l œil
Tu peux nous faire un retour sur ta reprog ?
Quel prestatataire ? cout ? impression ? :vroum:
Dernière modification par Thomas le 26 mars 2022, 08:46, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée, merci d'utiliser le bouton "Répondre"
A
Aro62123
Alors
Coût de la prestation avec changement des bougies 650 euros il me l'a gardé 3 jours j ai fais 4000 km actuellement 8,5l au 100 avec une conduite normale
Par contre mauvaise surprise j ai fais la mise à jour
Chez moi la dernière elle m a supprimé la reprogrammation elle est reparti chez le reprogrammeur hier la mise à jour la remise d'origine
C'est pour cela que je permet de dire qu'il ne faut pas rouler sans reprogrammation car on le voit tout de suite
À part cette mésaventure que du bonheur sa ne change en rien la voiture
@Aro62123
:coucou: Merci ...quelques précisions sil te plait ?
Quel prestataire ?
Quelle mis a jour a tu fait pour ecraser ta reprog ? :vroum:
A
Aro62123
C'est full auto cambrai
C est la mise à jour avec ton appli
C'est la version 07/2021.85
Ok merci ;) :vroum:
A
Aro62123
De rien si on peut aider
g
gazzzzz59
Voiture : BMW 118i M Sport DKG7 F40 2020 et 316D F30 Stage1 2012
Message par gazzzzz59 »
Pour sentir la différence entre le 98 et l'E10 faut y aller ...
Je tourne à l'E10 depuis toujours.
Par contre les reprog ethanol ne sont pas conseillés (du moins sur le 3 cylindres de ma 118i).
Plusieurs société de reprog/boitier m'ont déconseillé de le faire.
A
Aro62123
Ce n'est pas les 3 cylindres qui posent problème mais la pompe d injection il ne faut faire de stage 1 + ethanol
Tous les calculateurs s'adaptent, ne serait-ce que pour passer du SP98 au SP95 ou E10... Ce qui change c'est la plage d'adaptation :study:
Maxwell
Voiture : 120i F40 édition sport
Message par Maxwell »
Si c’est pour dépenser moins oublie le 95 e10 car tu a une surconsommation et si on calcule on est perdant , j’ai fait l’essai et du coup je reste au 98 ou au 95 non e10 mais ça devient difficile d’en trouver .
Pour le bio éthanol à long terme c’est nocif pour le moteur avec ou sans boîtier , tous ceux qui pensent faire des économies seront dessus dans quelques années .
Le GPL reste une bonne alternative un peu plus chère à mettre en œuvre et au prix au litre mais bien meilleur pour le moteur .
Dans ces 2 cas la garantie constructeur n’est plus valable .
120i sport édition phytonicbleu
@Maxwell :coucou: Bonsoir
Je suis très interessé par ton argumentaire concernant l'éthanol a long terme sur un moteur thermique ? ;)
Il va effectivement falloir argumenter et être factuel cher ami car le bioéthanol existe depuis environ 1975, équipe aujourd'hui 80% du parc automobile brésilien, quelques centaines de milliers de voitures françaises (flexfuel d'origine mais surtout boitier et reprog).... And so what !
Y a t'il une hémorragie de pannes, des recours à n'en plus finir, des véhicules en pannes sur les bords de routes ? Et bien non :NonNon: . Tout n'est pas rose mais affirmer que l'on va à la catastrophe n'est étayé d'aucun fait scientifique à l'heure ou j'écris ces lignes. CQFD :accord:
