Ma voiture a-t-elle un FAP?
mr_mezz
Voiture : f20 2015 118i
Message par mr_mezz »
Bonjour à tous
Je souhaiterai savoir si ma voiture a un FAP.
C'est une F20 118I de 2015.
Car en consultant l'historique de mon véhicule j'ai un genre de logo qui ressemble a un FAP, mettant qu'il me reste 7000KM
je vous mets l'image.
et les détails de mon véhicule si ça peut vous aider:
Détails du véhicule
Type de véhicule Véhicule de tourisme
Marque BMW
Modèle 118I A
Carrosserie SH
Numéro d'identification du véhicule
(7 derniers caractères)
5A88549
(17 caractères)
WBA2R310205A88549
Code de développement F20
Direction LL
Moteur N13
Numéro de moteur A331J961
Post-traitement des gaz d'échappement EURO6, W, PI/CI, M, N1 I
Boîte de vitesses AUT
Numéro de boîte de vitesses 2120597ZBZ
Numéro de série de la headunit MM01DFF0634644
Système propulseur HECK
Niveau d'intégration usine F020-15-03-502
Date de production 18 mars 2015
Usine de production Regensburg
Date de livraison 20 mars 2015
Concessionnaire livreur CAR AVENUE, METZ CEDEX 3, FR
Version pays EUR
Code peinture 300
Code garnitures BDAT
Clé de type 2R41
Type de base 2R31
Type maître 2R41
Options
Équipements optionnels départ usine:
01CA Sélection véhicules concernés par COP
0205 Boîte de vitesses automatique
0216 Direction hydraulique Servotronic
0230 Paquet supplém. selon EU
0240 Volant en cuir
0249 Volant multifonctions
027A Roue all. BMW style turbine 406
02PA Antivol de vis de roue
02VB Avertisseur de crevaison
0423 Tapis de sol Velours
0428 Triangle signalisation et kit de secours
0441 Kit fumeur
0493 Kit rangement
04AE Accoudoir central avant coulissant
04CG Baguettes Interieur "satin-silber" mates
0507 Syst. d'aide au Stationnement AR (PDC)
0520 Phares anti-brouillard
0521 Détecteur de pluie
0544 Régulat. de vitesse à fonction freinage
0548 Tachymètre kilométrique
05DA Désactivation airbag passager
0606 Système de navigation Business
0698 DVD zone 2
06AC Appel de détresse intelligent
06AE Teleservices
06NH Kit mains libres avec interface USB
07LC Modell Advantage
0854 Version en langue française
0881 Documentation de bord français
08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
08S3 Verrouillage automatique au démarrage
A080 Batterie AGM 80 Ah
POLS Rembourrage tissu
Merci d'avance a tous :Merci:
Re: Ma voiture a-t-elle un FAP?
Pas de FAP sur N13
(n'est apparu que sur la toute fin avec B38 sur F20/21)
Concernant le voyant,il indiquerait plus un dysfonctionnement du catalyseur ou ces périphériques
Un diag des calculateurs semble tout conseillé
Le voyant est cependant associé à un autre symbole type "recyclage" et donne également une échéance (7000 km)
Laisse plutôt penser a un service/inspection a effectuer
Dans ce sens Microfiltre,filtre air mais également bougies et filtre essence (pour ce dernier tu ne sembles pas être équipé d'un filtre essence externe)
En principe
Microfiltre 2 ans ou 30.000 km (tout comme la vidange huile moteur et filtre)
Filtre air/bougies à 4 ans ou 60.000 km (en plus du service 2 ans/30.000 km)
Walter60
Voiture : BMW F20 116I 2013
Message par Walter60 »
Pour ma culture perso, qu'est-ce que tu appelles microfiltre?
Filtre habitacle ;)
Pour une idée des tarifs,si non
:arrow: https://entretien.bmw.fr/?gclid=EAIaIQo ... lsrc=aw.ds#
mr_mezz
Merci outlander. :)
J'ai déjà effectuer le grand remplacement.
Filtre habitacle, admission.
Bougies et bobines.
Vidange moteur , pont, filtre à huile.
Et je me tâte pour le filtre à essence, voir changer la pompe à essence complète.
J'ai justement mis en favori un post du forum où tu avais fourni un explicatif du démontage de la pompe.
Je pense que ce sera ma prochaine intervention.
:Merci:
Ok si fait par tes propres moyens...en réel
Il faut maintenant le signaler aux différents services/inspections (donc intervalles a réinitialiser)
Comme pour la vidange moteur,les autres bougies,filtres...demandent également la remise a zero de l'échéance
mr_mezz
J'ai déjà tout remis à zéro au niveau. :)
Via le bouton sur le tableau de bord ou il faudra que je la passe quand même à la valise ou avec l'obd ?
Pense que oui...puisque celui indiquant une échéance à 7.000 km soit pas pris en compte soit autre soucis ne permettant pas de remettre a zéro
As tu la possibilité de passer au diag (semble passage inévitable maintenant sur ces générations) :roll:
mr_mezz
Tu veux dire avec une prise obd et une appli ? ou la valise?
Ou aller chez bmw?
Juste une autre question par rapport a la pompe à carburant.
Je voulais acheter l'outil pour démonter la pompe à essence et je voudrais connaître le diamètre de la vise.
Quelqu'un saurait?
Si il reste 7000 km avant cette échéance...laisse du temps
Si pas possible a ce moment via ordinateur de bord
Certains outils dédié (Carly par exemple mais dans sa version payante) devrait le faire
Ou tout autre valise gérant les protocoles BMW
Pour la pompe a carburant
On est d'accord,pour la position 2 ci dessous (jonc de verrouillage)
L'outil spécifique utilisé par BMW est référencé 83302452189
Cette griffe,pour une utilisation unique (quand même env.80,-EUR)
...pour un particulier,un investissement non négligeable.
Devrait le faire avec des outils plus commun (tourne vis,maillet...par exemple)
J'aurais si non un diamètre...mais a confirmer 155 mm :roll:
Petite question
As-tu regardé dans le Bmw driver’s guide pour savoir à quoi correspond ce logo pour ton véhicule ?
:think:
mr_mezz
Je la passe en flex fuel.
C'est juste pour partir sur des bases saine, comme le débit de carburants va augmenter de 30% en moyenne, et que je ne sais pas comment l'ancien propriétaire a traiter sa voiture, je voulais assurer le coup.
mr_mezz
Merci outlander j'ai commandé un outil universel.
Comme un ami voulais remplacer la pompe à essence de son S3 8L.
Ça fera d'une pierre 2 coups..
