Panne contrôle de pression des pneus (TPM/RDC)
BMW 4xx première génération
d
david58310
Voiture : bmw e60 530d pack sport
Message par david58310 »
j'ai une F36 de 09/2015 et depuis un moment j ai une panne de controle des pneus avec le message qui s'affiche a chaque démarrage et voyant allumé, nous avons changé les 4 capteurs de valves mais toujours pareil, on m'a parlé du recepteur télécommande mais je ne sais pas où il se trouve, car sur mon model il se trouve pas sous la voiture vers le réservoir, si quelqu'un peut me renseigné où il se trouve et d'autre pistes a chercher
Re: Panne contrôle de pression des pneus (TPM/RDC)
Par quelle référence as tu remplacé les capteurs :?:
Achat origine BMW neuf ou occasion :?:
Photos bienvenues
Dans certaines situations (comme tu indiques de 2015) une batterie 12V un peu faiblarde peu également générer ce type de message
Possible de mesurer tension batterie 12V
En statique,puis en marche :?:
Si pas outil diag,avec chargeur ou multimètre
... :idea:
Si vraiment récepteur télécommande avéré (61358706502 vraisemblablement) ...pas de soucis particulier avec ouverture/fermeture véhicule :?:
Fusible 104 ok :?:
Sur F36 il devrais ce situer comme ci dessous
d
david58310
Merci pour votre réponse
j 'ai se probleme depuis plus d'un an, ma batterie a l 'air bonne car tres bon démarrage mais je controlerais les tensions avant demarrer et pendant que le moteur tourne
les capteurs sont neuf mais pas origine BMW il ont été achetés sur le net moins cher et pour cette voiture
je vais aussi controler se fusible et voir cet emplacement de boitier
pour info chez un monteur de pneus vers chez moi, il detecte bien les 4 valves de la voiture avec sont appreil contre les les roues mais arrive par a les faire enregistrer dans la voiture, je sais pas si je me suis bien fait comprendre,
bonne journée
Si bien compris
Capteur non BMW
Certainement du "compatible" (comme tu indiques que le pro,n'arrive pas a enregistrer)
Voir dans ce cas,à mon avis, plus la référence des capteurs installé
Ont ils d'ailleurs déjà fonctionné depuis installation :?:
d
david58310
la panne est survenue d'un coup en roulant bien avant de changer les capteurs, la batterie avant démarrage est autour de 12,35 volts et quand j 'ai démarré c'était autour de 15volts
les capteurs ne sont pas des bmw mais de la meme marque que l'origine (sans le logo bmw) et fait pour mon model de voiture
j'ai en ma pocession le logiciel Bimercode mais je ne pense pas que cela ferait quelque chose ou je me trompe, car il y a une ligne ou on peut activer aussi la température des pneus mais j'ai laisser comme a l origine donc que la pression, j avais aussi essayé de mettre désactiver mais l alerte est toujours présente.
d
david58310
Aussi le fusible n°104 est bon et aucun autre souci avec la voiture ni avec la centralisation sur les deux télécommande
Ok si tu es certain de ton achat (pas de chinoiserie) devrait donc être du Continental
Sur ces dernières BMW ou direct conti...une date de production doit y être apposé (en espérant pas un model neuf mais ancien...genre <2021)
Difficile maintenant de vérifier (peut être annonce ou facture encore dispo)
Mais si problème persiste ,même après remplacement...90% chance que ce soit les capteurs
Comme dit a tu plus d'info sur les capteurs de remplacement acheté :?: un lien si toujours existant :?:
Un VIN pour vérifier également :?:
...le problème en relisant serait aussi ton indication chez "pro" qui n'arriverait pas a les enregistrer... :roll:
D'origine elle n'ont pas besoin d'être "enregistrer" et pour l'alternative en Continental aussi
Retourner ces capteurs est il envisageable :?:
d
david58310
mais capteurs sont ceux là
peux etre qu'ils sont défectueux, mais bizare quand meme, il y a un bon moment qu'ils ont été acheté et je pense plus qu'ils puissent etre renvoyer
et oui normalement on doit pas les faire reprogrammer car cela se fait tout seul quand on fait une réinitialisation à l'écran
quel sont les signes si le boitier de centralisation est en cause?
d
david58310
j'arrive pas à mettre le lien sur le site, sinon tapez : Lot de 4 capteurs de pression des pneus TPMS RDKS 433 MHz f36 sur le site amazon au prix de 53,57 Euros
Bien peur que c'est de la chinoiserie
Comme dit les origine sont du Continental (celles d'amazon ressemble,mais clairement pas du Continental)
Origine Continental
Et de marque "‎Doo Engy Direct" sur ton lien amz
...52,-EUR aurait été trop beau,quand même :evil:
Pour en avoir vu passé qque uns,des origine ce négocie autour de 100,-EUR (en sortant du réseau BMW)
Le même lien coté allemand,maintenant (commentaire bien différent)
:arrow:
Rapidement,tu recherches qque chose de "correct"
:arrow:
https://www.ebay.fr/itm/254376883761?gc ... gLJBPD_BwE
Dans mon cas, jantes été d'origine (2014) aucun soucis avec les capteurs de pression, jantes hiver BMW aussi et capteurs BMW, (2017) les pressions sont parfaitement lues mais le système me demande régulièrement d'être réinitialisé.
Dernière modification par PDD le 17 avr. 2022, 09:06, modifié 1 fois.
Faire un achat avec simplement 7 commentaires , c’est un peu juste….il ne faut pas regarder que la note du produit , mais combiner les deux …
1 seul commentaire correct fera un résultat de 100% et une note de 5/5….
il vaut mieux privilégier , même si c’est un peu plus cher une bonne note avec beaucoup d’achats …
ça montre le sérieux du vendeur, ainsi que sa pérennité………
Pour ma part, c’est comme cela que je fonctionne….
@Outlander 68
Effectivement ce n’est pas le même genre de commentaires….
d
david58310
des nouvelles concernants mon problemes, comme les pièces sont encore sous garanties, le site me fait un échange car normalement il n'y a pas de probleme avec ses capteurs, on verra si ca refonctionnent avec ceux là
Bonne nouvelle,si vendeur coopérant,clairement semble confiant et professionnel
J'espère très fort que tout roulera
...rien ne sert de s'avancer,attendons les nouveaux et montage effectif ;)
d
david58310
Mauvaise nouvelles, les nouveaux capteurs sont reçu et de suite installé mais toujours pareil, j'ai fait un test routier de 20KM à peu près, au premier reset c'est monté jusqu'a 49% puis message de panne et au deuxieme reset c'est resté à 0% et re message de panne.
y a t'il des antennes qui detecte les capteurs à chaque roues? si oui où se cachent t'il car peu etre une prise oxidée
Tu ne penses pas que le souci pourrait venir des capteurs ???
Quand je vois les commentaires côté allemand et le nombre d’avis …….ainsi que les infos données par @Outlander 68 ……….
:think:
@ @PDD
Tu as acheté ces capteurs là ?
J'ai acheté 4 capteurs venant d'une F25 pour 40 euros (vraiment pas cher), aucun soucis de mesure de pression mais comme signalé l'ODB me demande de réinitialiser la mesure dès qu'une petite variation de température modifie la pression dans les pneus. Je n'ai pas ce soucis avec mes pneus été.
d
david58310
Se qui est bizarre c'est que les nouveaux capteurs avaient le logo bmw dessus exactement les memes que les origines, en plus le vendeur est formel que c'est capteurs sont pour ma voiture et qu'elle doit obligatoirement les reconnaitre et surement une panne ailleur, ma question est si il y a des antennes vers les roues pour dectecter les capteurs et si oui où se trouvent t'elles sur la voiture pour que j'aille vérifier , peut etre une connection oxydée
Si je ne me trompe pas, il n’y a pas d’antennes mais simplement un boîtier électronique qui récupère les signaux ….
Bonne et mauvaise nouvelle
Etrange que le premier set était des "no name" et le second du badgé BMW ( :think: pourquoi pas de suite transmis celles ci)
Sur dernière livrée quelle est la date de fabrication ?
Comme expliqué plus haut sur ton model c'est le module télécommande A203 qui gère la réception
Les pannes "ailleurs" sont très rare,pas improbable cependant
Mais si panne ailleurs il faut dans ce cas passer par la case diagnostique...outil diag bmw
A ce stade quel est l'état des batterie des capteurs (du second lot transmis) :?:
