Panneau tableau de bord suite montage écran Android
Sebby68
Voiture : BMW X4 F26
Message par Sebby68 »
Salut les copains !
Je viens de monter un écran Android sur mon X4 F26 2015 pour remplacer le timbre poste que j’avais avant ! C’est nickel et super facile mais il me reste un petit souci d’ordre esthétique : le modèle d’écran que j’ai choisi a sa propre prise usb pour CarPlay (j’ai changé juste pour avoir Waze) et je ne peux donc pas utiliser la prise USB dans le compartiment sous l’accoudoir central. Donc ma question pour ceux qui l’ont déjà fait :
1/ est il possible d’avoir une sortie à droite ou gauche de la console centrale ? Je ne trouve pas
2/ savez-vous où acheter le cache sous le tableau de bord ? Je me sens bien d’en manoucher un pour bricoler une sortie USB mais pas sur celui d’origine :D
Les photos qui illustrent mon problème avec le cache d’origine
Re: Panneau tableau de bord suite montage écran Android
Bonjour :coucou:
Photo du nouvel ecran ? ;)
Sebby68
Il n’a rien de spécial et ressemble à celui que tu as avec la version GPS Business : je voulais CarPlay et un truc qui s’intègre sans dépasser au dessus de la casquette de la planche de bord (une affaire de goût personnel) mais tu as d’autres versions bcp plus grandes.
300&quelques
Message par 300&quelques »
La prise USB de l'accoudoir est complètement intégrée à l'idrive d'origine, pas moyen de la réutiliser pour l'écran android (sauf évidemment à réutiliser l'emplacement et à virer l'USB d'origine, ce qui ne parait pas recommandable).
Je ne sais pas comment est fait le tableau de bord des F26, mais sur F30, il y a une sorte de compartiment avec un couvercle basculant (le 9 ci-dessous). Il est possible d'y loger des connectiques supplémentaires (prise USB, bouton de commande de gain d'ampli ou autre)
Tu as CarPlay donc un iPhone et tu n´es pas en mode wireless ????
Surprenant … :think:
Pour ta prise , je suppose que tu ne veut pas laisser ton fil prendre …ce qui peut être moche ..
Pourquoi tu n’utilise pas une fiche comme ça ?
Tu peux percer et ça sera propre ….
=> https://m.fr.aliexpress.com/item/100500 ... 252&gclid=
Après tu as aussi ce style avec cache pour protéger la prise en mode non utilisation
=> https://m.fr.aliexpress.com/item/100500 ... f0d&gclid=
Vu le prix , tu pourras la laisser en place à la revente de ton véhicule…donc ça sera propre …
Investissement : soit 1,13€, soit 13€ ……
Si tu veux vraiment changer ton cache , tu devrais pouvoir trouver la réf par ici … donc ensuite recherche eBay , Lbc . Casse auto, internet …….
https://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp? ... X&mg=51#30
Sebby68
Merci pour vos réponses :
@300&quelques Je n’ai pas ce type de cache sur le F25 😓
@music2105 c’est exactement ce que je veux faire… percer… mais pas mon cache original ; j’aimerais en trouver un autre. J’ai regardé le site realoem mais sur l’image ça ne correspond pas à la pièce que je cherche d’après la forme et aucun numéro de série ne s’approche de ce que je vois derrière la pièce d’origine 🤔
Pour la connexion wireless, tu as testé ?? J’avais vu rapidement 1-2 vidéos qui parlaient de latence (acceptable) mais surtout d’impact sur la batterie du téléphone…
Merci de votre aide à tous en tout cas 🍻
Là je trouve que tu te fais bien ch***….,
Ton montage sera nickel , même si tu n’as plus rien à l’autre bout de ta prise usb….
Personne ne te fera la réflexion qu’il y a maintenant un trou et de surcroît une prise usb dedans ….….
Surtout que tu laisseras certainement ton écran en place quand tu vendras ta voiture !!!….
Et oui la prochaine aura certainement le CarPlay inclus !!
Pour le wireless, j’ai testé avec un boîtier mmi , ainsi que le natif maintenant et ça marche nickel !!!
Après je n’ai jamais testé en passant par un écran android….je suppose que ça doit l’être aussi ….tu vas tester et tu me diras justement…..
Peux-tu mettre le lien pour ton achat de ton écran?
En fonction de tes retours , ça pourra aider ou convaincre certains que c’est possible de faire une instal nickel , comme la tienne, et qu’il n’y a pas de soucis d’utilisation…
Pour la batterie, je connecte toujours mon tel sur chargeur usb….après je fais très souvent de très gros trajets de 7/8 h … :D
:accord:
300&quelques
+1 sur toute la ligne, avec un bémol sur le wireless Android Auto, qui n'est pas toujours disponible contrairement au Carplay.
Sur mon écran MMI, j'ai bien le Carplay sans fil alors qu'Android Auto nécessite d'être branché. A voir au cas par cas, il me semble que les derniers appareils MMI (boîtiers) gèrent mieux le Android wireless.
Perso ça ne me gène pas car je préfère être branché de toutes façons, pour maintenir la charge du tel.
:NonNon:
Le souci ne vient pas des boîtiers mmi , mais de l’intégration faite par android … ce n’est que très récemment que Google s’est vraiment penché sur le pb …depuis qu’ils se sont rendu compte que beaucoup de leurs clients partaient chez  notamment pour ça ….
Et franchement il n’y a pas photo pour l’utilisation au quotidien avec CarPlay…
Donc certains android marchent en wireless, d’autres sont obligés d’être connecté via l’usb , et la 3eme catégorie , Ben c’est rien du tout ….
Et quand on sait qu’il y a la base android et en plus la surcouche de chaque fabricant, tu m’étonnes que ça marche moyen ….
300&quelques
merci pour l'info, autrement dit, je suis pas à l'abri que ça finisse par marcher à force de changer de tel :D
Oui ça devrait venir…. Surtout que des constructeurs commencent à mettre la pression pour l’intégration dans le natif de leur électronique embarquée ….
Et comme les voitures vont devenir autonomes, il y a un énorme marché à conquérir côté électronique embarquée …… 💶💰
Après c’est comme tout , ça ne sera pas rétroactif …
De mémoire les tous derniers Samsung , et bien sûr les Google ….
Il faut surtout que le tel accepte le wifi 5GHz et à minima android11 (*) pour le mode wireless .
Pour les plus vieux , c’est app « AndroidAuto » -version 4.7 ou ultérieur- à installer sur le tel et à lancer à chaque connexion avec ta voiture , le tout en filaire …
Ensuite et le minimum requis pour une intégration parfaite de Bmw en natif :
Android Auto est disponible pour les clients existants en mise à jour Over The Air (OTA) grâce à la fonction BMW Remote Software Upgrade. Le critère pour recevoir la Remote Software Upgrade est un système d’exploitation iDrive 7, fourni avec le Live Cockpit Professional (SA6U3) et Connected Package Professional (6C3/4). Cela s’applique aux modèles suivants : BMW X5, BMW X6, BMW X7, BMW 1, BMW 2, BMW 3, BMW 7, BMW 8, BMW Z4. En revanche, les modèles suivants : BMW 5, BMW 6, BMW X3 et BMW X4 ne peuvent obtenir Android Auto que via une mise à jour logicielle chez le concessionnaire.
(*) je schématise car quelques tels de Samsung en version 10 peuvent fonctionner …mais ce n’est pas la majorité…..
300&quelques
Merci pour ces compléments très précis :Top:
N
Nicoleau
Voiture : X4 f26 longe plus 320D 190ch
Message par Nicoleau »
Pour moi j’ai fait installer le CarPlay
Tout fonctionnait.
Sauf la lecture tête haute?
Résultat je l’es fait démonter. Quel qu’un aurait réussi à faire installer le CarPlay en gardant la lecture de la tête haute?
Je suis preneur. Merci à vous
Normalement ton hud doit marcher …
Tu as installé quoi comme CarPlay ??
N
Nicoleau
Bonsoir
Euro active acheter dans le vendeur 45
Tout marchait sauf l’affichage du hud ?
Ou tu n’arrives pas à afficher le CarPlay dans ton hud ?
N
Nicoleau
Tout marchait.
Sauf la tête haute disparue.
Et en remettant l origine la tête haute et revenue.?? Et aucun fil a était démonté aux montages. J’étais là sur place .
srk75
Voiture : Bmw x4 f26
Message par srk75 »
j'avais le même probleme.
Sur le mien, j'ai conservé le câble fibre optique en pluggant sur la nouvelle prise (cf photo ci dessous) et mon problème a été résolu.
