ce sont les préconisations indiqué par BMW et en général la mécanique aussi (remplacement vis,par neuves)
Pourquoi ?
Le filetage d'un des trous est il foiré ?
L'ensemble a t-il déja été "bricolé"
Quelle partie refroidisseur/filtre ou filtre/culasse
Après de l'autre côté c'est la culasse...si tu te loupe
Rectification 1er message
Tu indiquais le remplacement "des joints"
J'étais parti sur joint entre refroidisseur/porte filtre huile,uniquement (soit joint en position 7 ci dessous) ...bien 18Nm
Mais il y aurait également joint en position 9 entre culasse et porte filtre (3 vis différente entre elles)
Idem la réutilisation des vis est proscrite,nécessite nouvelle,couple 22Nm cette fois pour la plus longue (M8x78)
M8x43 pour celle situé coté collecteur (à droite)
Et M8x28 pour la dernière coté gauche (côté refroidisseur)
