Valve TPMS
Barbamaya
Voiture : BMW 120D
Valve TPMS
Message par Barbamaya »
je cherche à acheter des valves TPMS programmées pour mes nouvelles jantes au meilleur prix.
Une idée d'un revendeur.
T
ThReM
Voiture : F32 440i Pack M
Re: Valve TPMS
Message par ThReM »
Il me semble que les valves Bmw se programment seule à partir du moment où tu roules en faisant un reset des pressions non ?
Re: Valve TPMS
Première étape :
Identifier (VIN/ETK) la référence BMW nécessaire pour ces capteurs
MP au besoin
Barbamaya
Voiture : BMW 120D
Re: Valve TPMS
Le reset suffit ?
Juste besoin d"acheter des valves TPMS compatibles ?
IsidoreLeGros
Re: Valve TPMS
Message par IsidoreLeGros »
Oui, ça suffit.
Il y a 3 ans j'avais acheté des valves TPMS pour mon jeu de roues hiver. Je les avais achetées sur eBay, de mémoire 120 EUR pour les 4 (valves origine BMW neuves).
Je les avais faites installer chez Point S (Norauto avait refusé au prétexte que je n'avais pas acheté les valves chez eux).
Bref, une fois installées, un simple Reset dans l'iDrive et c'était bon.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
Re: Valve TPMS
NON :!: pas entièrement ok (isidore tu gères ETK très bien tac,tac bada boom :pictures: :Top:
...mais là Barbamaya semble un peu dans le "flou")
Compatible c'est un grand mot @Barbamaya
Plutôt Origine BMW (trop de capteurs dit "compatible" qui ne le sont finalement pas)
...il faut rester sur Origine pour être certain de ne pas être ennuyer ensuite (après montage/reset)
Sauf exception bien entendu,si ton F20 est de 2014...il faudrait éviter d'acheter des capteurs 2014...même si neuf
Comme pile dans capteur ont une durée de vie (moyenne 5/7 ans)
Mieux partir sur une production...allez 2020 passerait encore
As tu un VIN a partager (comme BMW propose une multitudes de capteur) savoir quelle référence tu as besoin est une priorité absolue... :oops:
Barbamaya
Voiture : BMW 120D
Re: Valve TPMS
Merci pour vos réponses.
J'ai trouvé un site auto-doc.fr qui me donne les références compatibles avec ma BM à l'aide de ma plaque d'immatriculation.
Beaucoup de marques disponibles, et pour chaque marque plusieurs références ?
Re: Valve TPMS
Sans regarder...déjà première erreur :oops:
Comme dit éviter les "compatible" et préférer les origine :old:
ps : dernier paragraphe de mon précédant message reste "open" ;)
Re: Valve TPMS
Sans regarder...déjà première erreur :oops: (peut être,si)
Jigs116D
Voiture : BMW 116D F20
Re: Valve TPMS
Message par Jigs116D »
+1 pour les valves d'origine.
J'ai trouvé un set de 4 pour 75 euros sur ebay il ya quelques semaines, ça venait d'une mini (mais inscription BMW), montage et reconnaissance directe, aucun soucis.
Faut juste faire attention comme dit plus haut à la date d'origine
Barbamaya
Voiture : BMW 120D
Re: Valve TPMS
Lorsque je lis le numéro OEM de la valve qui est celui du site REALOEM ou ETK pour ma BM , pour moi c'est bon.
Dans ce cas cela signifie t'il aussi que la valve n'a pas besoin d'etre programmée au préalable ?
Macfun
Voiture : 116i F20 LCI 2019
Re: Valve TPMS
Message par Macfun »
Tu prends du VDO/Continental, en VPC, ils ne doivent pas être programmés.
Reset via l'iDrive, tu roules le temps qu'ils se connectent, et vouala !!!
Barbamaya
Voiture : BMW 120D
Re: Valve TPMS
Ok merci Macfun
Re: Valve TPMS
Barbamaya a écrit : 28 avr. 2022, 22:23
Peut on t'aider également,pour confirmer quelle référence nécessaire
(besoin VIN,MP au besoin)
Barbamaya
Voiture : BMW 120D
Re: Valve TPMS
Merci Outlander, mais je ne donne pas mon VIN , même en MP
felipe91
Voiture : M135i
Re: Valve TPMS
Message par felipe91 »
bonjour,
sur mon F20, je dois mettre une réf bmw 36106881890.
j'en ai un sous les yeux et il y a de nombreux marquages, mais il y en a un qui est "continental PBT-GF30."
quand je vais sur auto doc je retrouve un VDO qui correspond au 36106881890
https://www.auto-doc.fr/vdo/10586788
on y cite donc la réf BMW 36106881890 et sur la photo la géométrie est exactement la même et en grossissant les photos on y trouve "continental PBT-GF30". Et "made in france"...
je pense que VDO doit fournir BMW, c'est une bonne marque
Donc j'espère que ce sera bon..
35 euros l'unité au lieu de 100/120 euros en concession BMW apparemment....
Ca fait quand même une sacré économie.
j'en ai aussi vu sur ebay qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau, avec juste un marquage PAG6-GF30 (donC légèrement différent), 60 euros les 4. Mais là je ne tenterai pas , même pour gagner quelques dollars de plus..
ca s'initialise tout seul donc en faisant un test de pression?
j'espère que euromaster voudra bien les monter.
Honnêtement ces capteurs c'est une saloperie. Ca sert pas à grand chose et ca tombe souvent en panne et la durée de vie est courte.
Dernière modification par felipe91 le 01 août 2023, 23:20, modifié 1 fois.
Macfun
Re: Valve TPMS
Bonjour !
Oui, oh chance chez BM, pas besoin de paramétrer ces capteurs via ordi.
