bouchon niveau
p
phill52
Voiture : Espace 4 r5 alpine turbo et dans 48h un BMW x5 3.0i
bouchon niveau
Message par phill52 »
Bonjour , je possède une bmw x5 3.0i de 2000 :D :D :D . Je souhaite faire la vidange de ma boite automatique . Le bouchon de vidange ok je le voie bien mais celui de niveau je ne sais pas ou il ce trouve . est ce que quelqu'un peu me guider svp ? Merci pour votre aide . :D :D :D
j
jclr
Voiture : X5 3.0D 2008
Re: bouchon niveau
Message par jclr »
Bonjour……tu es sur de ton coup? Avant d’ envisager cette vidange cherche tous les postes sur vidange de boîte . ce n est pas une simple vidange par gravité. Le simple fait que tu ne trouve pas les bouchons de vidange m’inquiète sur la suite…… :?:
p
phill52
Re: bouchon niveau
Salut , oui oui mais le soucie c'est que je n'est aucun revue technique de cet boite et de chaque coter ce trouve un boulon . La vidange me fait pas peur .. C'est juste de me tromper de vis .. :D :D
Re: bouchon niveau
Concernant les Bmw, je ne peux pas te répondre, ou plutôt je ne veux pas te répondre de peur de t’induire en erreur , mais par contre pour les niveaux , certaines n’ont effectivement pas de bouchon de niveau pour éviter les éventuelles fuites ; donc le bon niveau se fait avec la bonne quantité injectée ….
Re: bouchon niveau
La règle n'a pas changé
Remplissage par débordement
Remplissage par le côté
Après le 1er remplissage il y a effectivement une procédure a respecter (mise en T°,passage vitesses,contrôle...)
...position 7 ci dessous pour le remplissage (avec de l'ATF2)
L'ensemble kit en position 6 n'est pas a négliger lors de cet entretien
p
phill52
Re: bouchon niveau
Bonsoir . Voila merci je penser bien au 7 . Encore MERCI :D :D :D :D
Me reste a trouver le joint spy du sélecteur qui fuit , bmw ne détail pas malheureusement ?
p
phill52
Re: bouchon niveau
Bonjour a tous . Voila boite vidanger .. Il manquer facilement 2 litre dans la boite ... la elle a retrouver une jeunesse ... :D :D :D
